Пятница, 31.01.2025, 07:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тонировка
Nikotin73 Дата: Пятница, 25.04.2008, 21:11 | Сообщение № 121 (20487 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
А Вы уверены, что он вообще смотрел назад? biggrin
А что толку смотреть, если все-равно ничего не видать. Я же сказал: тонирован в ноль.
Quote (MorAlex)
ОСАГО, КАСКО - это ж расслабляет
+1!!!!!
Я вообще-то за тонировку, но в разумных пределах и без зеркалки. Сам собираюсь РЕЦА притемнить, сзади в солнечную погоду кондей не справляется...
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Пятница, 25.04.2008, 21:13
Алексаша Дата: Пятница, 25.04.2008, 21:20 | Сообщение № 122 (20489 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
А что он мог заметить, если у него задние стекла - в ноль, передние - по моему, тоже в ноль,
Думаю тонировка здесь не причём, просто у него в голове в "ноль".
MorAlex Дата: Суббота, 26.04.2008, 01:47 | Сообщение № 123 (20506 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Алексаша)
Во-во, именно...
gonza Дата: Суббота, 26.04.2008, 12:14 | Сообщение № 124 (20523 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Господа, просветите пожалуйста. Если тонировать "по ГОСТу" - каков эффект? Как наш ГОСТ согласуется с европейскими стандартами? Хочу затонировать, но без нарушений - есть ли смысл? Мечтаю поехать на машине в Европу - отдирать не заставят? Разрозненные сведения по этим вопросам на форуме есть, но составить из них однозначный ответ - у меня не получается...
4gum Дата: Суббота, 26.04.2008, 12:31 | Сообщение № 125 (20525 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
ниодна тонировка непройдёт ! америкозовская заводская непрокатывает ! и наша газовская тоже 100% непрокатит
Сообщение отредактировал 4gum - Суббота, 26.04.2008, 12:32
Алексаша Дата: Суббота, 26.04.2008, 17:20 | Сообщение № 126 (20533 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Согласен.
Если тонировать без нарушений, то передние лучше не трогать. cool
gonza Дата: Суббота, 26.04.2008, 22:21 | Сообщение № 127 (20570 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Quote (Ёна)
Будут проблемы с ГАИ?
По ГОСТу (ссылка выше по теме) - светопропускание передней полусферы - не менее 70 %. Если сделать так - проблем с ГАИ не будет. А вот как обстоит дело за рубежом? Поделитесь, пожалуйста, кто знает.
MorAlex Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 03:16 | Сообщение № 128 (20585 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Ёна)
Обязательно будут. Ну, или смысла нет тонироваться: 20% задержки (штатные стёкла ведь тоже тонированные на заводе, около 5-10%) - это очень слабая тонировка.
DenDR Дата: Пятница, 30.05.2008, 01:40 | Сообщение № 129 (23181 в абсолютной нумерации)
еду тонироваться в спецсервис в районе Осташковского - за 2900 обещают затонировать Реццика Johnson SolarTec"ом... 20% - передние одназаначна - окна то уж больна панорамного виду...и это "+"
Я в разведку!!!
dmitriytrop Дата: Пятница, 30.05.2008, 11:03 | Сообщение № 130 (23203 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Единственный выход мне кажется тонировка, всех кроме передних, а на передних шелкография.
DenDR Дата: Пятница, 30.05.2008, 16:19 | Сообщение № 131 (23234 в абсолютной нумерации)
Затонировался под 20-ку... Тут для членов реццо-клуба даже скидки дают - с администрацией всё обговорил biggrin ... Вся инфа тут
болт Дата: Пятница, 30.05.2008, 16:57 | Сообщение № 132 (23238 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва-Сити
На форуме с 28.02.2008
Пользователь № 554
Quote (DenDR)
smile затонировался там же - месяц назад, ВСЕ легенько 15-20% (кто как считает)
Оччень комфортно! Самое интересное---> жену, которая бывает оч. редко за рулем, оштрафовали разок (приборчик показал светопропуск - 25 %). Штраф-100 руб., выписали в другом регионе, видно совсем тяжко труженикам дорог cool
Легкая тонировка - REZZу просто необходима и полезна, однозначно!
Elena Дата: Понедельник, 09.06.2008, 11:52 | Сообщение № 133 (23911 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2008
Пользователь № 879
Quote (linx)
Имеешь ввиду, если останавливают на трассе и не смотря на то, что есть талон техосмотра?
Где-то я читал, что:1. если есть техталон, то они не имеют право придираться2. испытания на прозрачность стекол проводятся спецю прибором не вдорожных условиях, а при опред. освещенности, влажности и т.д.
НО если остановят, то довольно сложно доказать "что ты не верблюд"
Вот уж точно! Правда я затонировала передние -80% задние -90%, стало уютненько, а то как в аквариуме ездишь. Ездила по поволжью и на кавказ - вроде бы не цепляются. Прицепятся- буду воевать, а что делать. Радует,что техосмотр только через 2,5 года (моему авто полгода).
И еще кто-нибудь знает будет ужусточение по тонировке с 01.07.08. Слухи ходят, а законы почитать пока некогда. smile
Ленчик
DenDR Дата: Среда, 11.06.2008, 02:10 | Сообщение № 134 (24163 в абсолютной нумерации)
Прохождение тех.осмотра и наличее талона не является панацеей.
В соответствии с п. 2.3.1. ПДД водитель обязан проверить и в пути обеспечивать исправность техн. состояния т/с в соответстии с Основными положениями по допуску т/с к эксплуатации.
Следовательно законодательством возложена ответственность на водителя, предусмотренная ст. 12.5. КоАП РФ за использование т/с техническое состояние которого не соответсвует установленным нормам. Из этого вытекает, что использование такого т/с является административным правонарушением.
В соответстии со ст. 2 Закона "О милиции" одной из задач милиции является пресечение преступлений и административных правонарушений.
В соответсии с п. 23 ст. 11 Сотрудники милиции имеют право запрещать эксплуатацию т/с при наличие у них неисправностей, создающих угрозу БДД.
В соответсии с п. 12.8. Наставления по работе ДПС ГИБДД МВД РФ при несении службы на постах сотрудник ГИБДД обязан выявлять т/с с неисправностями, угражающими БД.
Следовательно, при наличее повода и основания полагать, что лицо эксплуатирует т/с с техничесими неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена, тем самым совершая административное правонарушение, сотрудник милиции имеет право и обязан пресечь данное нарушение.
Под поводом и основанием я подразумеваю наличее визуальных признаков, таких как например: тонировка по внешним признакам не соответвующая ГОСТу, отсутствие фар в темное время суток и т.д. Т.е. те признаки, которые дают основание инспектору пологать о наличее сотава правонарушения.
Следовательно, визуально выявив нарушение инспектор вправе с помощью технических средств установить наличие или отсутствие адм. правонарушения.
В данном случае наличее тех. осмотра не может быть обстоятельством освобождающим от ответственности.
Содержащийся в нормативных документах запрет на проведение проверки тех. сотояния т/с при наличие талона относится к случаям беспричинной проверки, т.е. проверки, проведенной без повода и основания полагать, что данное т.с. неисправно.
Добавлено (11.06.2008, 02:08)
http://www.extracar.ru/info/tonirovka/8/
В Амурский городской суд
ИСТЕЦ: Гор
ОТВЕТЧИКИ:
Сотрудники ГИБДД ОВД г.Амурска
Кириченко Виктор Леонидович
Квасов Андрей Владимирович
Флейто Олег Аркадьевич
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании действий сотрудников ГИБДД незаконными и взыскании убытков и морального вреда
21 мая 2002 года я производил регистрацию автомобиля Тойота- Калдина в ГИБДД ОВД г. Амурска. После осмотра автомобиля сотрудники ГИБДД Флейто О.А.и Квасов А.В. в регистрации мне отказали, мотивируя тем, что стекла задних дверей, и заднее стекло были покрыты черной тонировочной пленкой. При этом требования, предъявленные сотрудниками ГИБДД, не соответствовали действующему "Приложению к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения" (в редакции Постановления Правительства РФ от 21 февраля 2002 г. N 127) в части соблюдения требований по ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия" (в редакции изменения № 3, введенного в действие Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 г. № 353-ст.) Я попытался объяснить сотрудникам ГИБДД Флейто О.А.и Квасову А.В., что светопропускание стекол, расположенных позади водителя, не регламентируется, и даже показывал соответствующие нормативные документы. Но все мои объяснения были проигнорированы, и Квасов А.В., производящий оформление документов, заявил, что для регистрации нужно получить "Разрешение" на тонировку, а затем он же сказал: "Или снимай пленки, или забирай документы назад!". После таких заявлений Квасова А.В., я обратился к начальнику ГИБДД Кириченко В.Л. с просьбой дать указания по регистрации моего автомобиля, объяснив при этом, что в соответствии с действующими нормативными документами требования сотрудников ГИБДД незаконны. Но Кириченко В.Л. не только не пресек противоправные действия своих подчиненных, но и в грубой неуважительной форме издевательски заявил, что за разъяснениями по тонировке следует обращаться к Квасову А.В. в его приемные дни.
Так как срок действия транзитных номеров истекал именно в тот же день, 21 мая 2002 г., мне пришлось подчиниться незаконным требованиям сотрудников ГИБДД и удалить тонировочные пленки с трех задних стекол, непосредственно указанных сотрудником ГИБДД Флейто О.А. Только после этого мой автомобиль был зарегистрирован. При этом из-за выполнения незаконных требований по удалению тонировки я потерял более часа личного времени и мне был нанесен материальный ущерб. К тому же указанные требования носили явно издевательский характер, что вкупе с их незаконностью принесло мне существенные нравственные страдания.
Таким образом, действия сотрудников ГИБДД Кириченко В.Л., Квасова А.В. и Флейто О.А., заключающиеся в требованиях удаления тонировки, либо получения "Разрешения" на тонировку, не предусмотренных нормативными актами, и отказ в регистрации, в нарушение Приказа МВД РФ от 26.11.1996 N 624 (ред. от 15.03.1999) "О порядке регистрации транспортных средств", повлекли существенное нарушение моих прав и законных интересов.
В результате противозаконных действий сотрудников ГИБДД и вынужденного удаления тонировки я понес материальный ущерб, выражающийся в стоимости тонировки трех стекол: 1928 рублей.
В результате противоправных действий ответчиков, которые носили явно издевательский характер, и потерю личного времени я испытывал существенные нравственные страдания и мне причинен моральный вред, который я оцениваю в 1000 рублей.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 15, 151, 1064 ГК РФ,
ПРОШУ:
1.
Признать действия сотрудников ГИБДД ОВД г.Амурска Кириченко В.Л., Квасова А.В., Флейто О.А. неправомерными. 2.
Взыскать с ответчиков в мою пользу материальный ущерб в суме 1928 руб. 3.
Взыскать с ответчиков в мою пользу моральный вред в сумме 1000 руб. 4.
Вернуть из бюджета уплаченную мной госпошлину.
Приложение:
1. Копия Искового заявления - 3 экз
2. Копия ответа из прокуратуры № 121-Ж-02 от 7.08.02
3. Копия документа "Изменение № 3. ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия"
4. Смета на тонирование автомобиля Caldina
5. Квитанция об уплате госпошлины.
24 октября 2002г.
Добавлено (11.06.2008, 02:10)
http://wilych.narod.ru/auto/GIBDD/g05/g0523main.html
weter Дата: Среда, 11.06.2008, 11:42 | Сообщение № 135 (24197 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (DenDR)
Обсуждалась один раз уже эта проблема. Только вот найти этого я не могу, видимо, модераторы посчитали вопрос не актуальным и удалили это обсуждение. Время показывает, что вопросы у вновь прибывающих остались. smile
Приношу извинения модераторам: всё сохранилось, просто оказалось два поста в разных разделах с одинаковыми названиями. Хорошо что объединили в один.
Сообщение отредактировал weter - Среда, 11.06.2008, 21:49
