Среда, 22.01.2025, 16:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
мим Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:45 | Сообщение № 16 (421 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
После зимы задний дворник тоже стал плохо чистить.
Просто в силу того, что конструктивно зимой на нем часто образовывается лед, - долговечным он не может быть.
Просто планирую купить новый.
sedor Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:45 | Сообщение № 17 (422 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  90rus
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 41
дык сам поводок плохо прижимает дворник! пружинка кажись спортилась...
cyrus Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:45 | Сообщение № 18 (423 в абсолютной нумерации)
Quote (sedor)
Ну дык что? Чинить пружинку или менять весь дворник целиком??
sedor Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:45 | Сообщение № 19 (427 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 41
cyrus, дворник самосабой и над пружинкой подумай.
kuparos Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:45 | Сообщение № 20 (578 в абсолютной нумерации)
Я просто обильно пролил шарнир поводка силиконовым спреем. Много г....а оттуда вытекло. Теперь всё в норме.
Soul Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:45 | Сообщение № 21 (595 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
Было у меня такое разок. Пару раз разложил/сложил и прочистил резинку. Помогло
Chevrolet Rezzo Denum Blue
AndrewBJ Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:46 | Сообщение № 22 (12029 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Значит так - перебрал задний дваник - перестал прижиматься гад. снял поводок - высверлил старый штфт - он должен проворачиавться во втулке - но там смазка консистенции пластилна с песком. ну далее понятно - чистка,смазка, новый штифт. Пружину менять - нет смысла - она в норме, все дело во втулке и смазке. пружину удобнее снимать со стороны, ближней к оси привода. на все 30 мин.
cyrus Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:46 | Сообщение № 23 (12033 в абсолютной нумерации)
Не совсем понял, где сверлил... wacko И где брал новый штифт? Где-то вообще есть инструкция, как снимать дворник?
В принципе, зимой дворник плохо работает часто. Пока обхожусь тем, что перед поездкой сметаю снег, а в поездке пользуюсь обогревом заднего стекла. В принципе, помогает, стекло всегда чистое после этого.
booroondook Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:46 | Сообщение № 24 (12046 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
С этого места поподробнее, пожалуйста....
AndrewBJ Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:46 | Сообщение № 25 (12050 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
банально, снимаем пластиковую накладку в начале поводка. снимаем трубку омывателя. гайка на 12- откручиваем, в раскачку снмаем поводок. вынимаем из пужины трубку, снимаем пружину, далее - либо погружам поводок в жижу и складываем/раскладываем, пока не разработается либо - высверливаем головку расклепанного штифта (снизу, что бы ненароком верхнюю часть поводка, кот. навиду - не зацепить.). сверло Ф3. вышибаем штифт - он у меня так там закис, что по другому не вылезал. подбираем стальную заклепку соответствующей длинны, со смазкой собираем все это дело назад и расклепываем, аккуратненько. У меня подошла заклепка Ф4. но я так понимаю это от втулки, износа и проч. С таки же успехом можно поставить винт, сделав ему предварительно аккуратную голову, а с другого конца - гайка и закернить, подкрасит в цвет...
Petr Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:46 | Сообщение № 26 (12053 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2007
Пользователь № 225
Передние дворники скребут по стеклу со страшным звуком. Что это может быть?
Ежик в тумане
andpic Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:46 | Сообщение № 27 (12056 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.11.2007
Пользователь № 256
Попробуй снять щетки, принести домой, промыть высушить и промазать силиконовой смазкой резину, а железные части WD-40 На Нексии мне помогало. Грязь и костенеет резина. Я каждую осень приготавливал щетки к зиме. Да и летом в жару, я катаюсь в Азов, такая процедура не лишняя. Не сохнет резина. А в идеале- меняй резину каждые 180 дней.
Yakov Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:47 | Сообщение № 28 (12058 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Если щетки скребут на взмахе то скорее всего они просто залежались ( в смысле редко пользовался). В принципе лучше поменять но можно и продлить им жизнь. Я делал так: брал обыкновенные пассатижи через тряпочку (чтоб не попортить "полировочку") зажимал ими поводок ближе к щетке и по немногу выкручивал его против часовой стрелки. Добиваясь нормального прохода щетки. Если перекрутил соответственно в обратку. В общем у меня щетки отходили после данной проблемы второй год без проблем. Хотя хочу заметить, пользуюсь я ими редко.
booroondook Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:47 | Сообщение № 29 (12059 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
банально, снимаем...<skipped>...закернить, подкрасит в цвет...
Понятно. Спасибо, бум делать так же.
Wader Дата: Понедельник, 04.02.2008, 14:47 | Сообщение № 30 (12466 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Два дня назад стал счастливым обладателем Рексика))) После "десятки" - небо и земля. Пока только два нарекания - MP3 нет и передние дворники. Хочу поменять штатные дворники на Champion. Но не могу найти номер дворника пассажира. Передний-водительский - 51Е, задний 38Е, а вот пассажирский.....Каталога Чемпионовского нигде чего-то нет, в инете тоже не нашел. Не подскажете? Буду очень благодарен.
ЗЫ. Упс, прошу прощения, полазил по форуму - нашел размеры щеток. По-моему у "Чемпиона" номера совпадают с сантиметрами)))) Поехал в ОБИ.
Сообщение отредактировал Wader - Среда, 06.02.2008, 21:54
