Четверг, 23.01.2025, 01:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
mxrtmnv Дата: Понедельник, 13.05.2013, 12:57 | Сообщение № 121 (122086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата (AlexIz)
Уже пробовали.
И как? Мне помогло, не знаю надолго, но пока доволен. Просто по теме не видел, что уже пробовали именно так сделать. И мало кто описывает как снять пружину, для меня просто руками это было не возможно (по профессии ничего тяжелее авторучки не поднимаю). Все-таки способ с просверливанием "бобышки" для меня более сложен, а на счет эффективности усиления натяга пружины... ну время покажет. Спасибо, что почитали мое сообщение.
mikola0183 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:09 | Сообщение № 122 (122093 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
взял тупо укоротил пружину!!!! колено стало жесткое но прижимается супер smile
худой Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:21 | Сообщение № 123 (122095 в абсолютной нумерации)
стесняюсь спросить - каким образом была укорочена пружина из пружинистой стали и на её конце был сделан крючок?
mikola0183 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:28 | Сообщение № 124 (122097 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
вот именно крючок и укорачивался тот который ближе к дворнику!!!!!! а укоротил просто снял пружину зажал в тиски ножовкой отрезал потом зажал в тиски обычный болт на 10 и прикладывая обрезанный конец пружыны к болту молотком загнул новый крючок!!!!!!! честно говоря за......я загибать но сдела smile
mikola0183 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:29 | Сообщение № 125 (122098 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
dun,  завтра сделаю фото и выложу
mxrtmnv Дата: Четверг, 20.06.2013, 21:12 | Сообщение № 126 (122882 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
2 месяца как подогнул пластинку. Месяц как оставил сообщение по этому поводу.
Проблем со слабым прижимом нет.
Плюсы делать ничего не надо: ни колотить, ни сверлить, ни смазывать. (Короче, решение для походных условий)
Только снять пружину, подогнуть пластину с крепежным отверстием для крючка пружины,
сделав ее перпендикулярно поводку, и одеть пружину обратно.
sPzAbt Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 19:46 | Сообщение № 127 (123041 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 30.06.2013
Пользователь № 10958
Здравствуйте. На этой неделе стал счастливым обладателем Реццо. Поздравляйте =) Поскольку темы создавать не дает сайт, можно несколько глупых вопросов, на которые не нашел поиском ответы?
1. Задний дворник зависает на половине хода. Если подтолкнуть рукой ход завершается. Куда рыть?
2. При выключении зажигания странный звук сзади. То есть звук не металл/пластмасса, а как будто из колонок. Сам не могу понять. Только седня услышал.
3. 3000 оборотов на пятой на скорости 100км/ч нормально?
4. С магнитолой (штат) не понял, вроде есть инфа что с маркировкой BP mp3 должна читать, а моя не хочет.
Mavruc Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 23:13 | Сообщение № 128 (123043 в абсолютной нумерации)
1. чистить, мазать закисшую ось.
2. может и не сзади, а спереди, автоматическая предустановка дроссельной заслонки, открой капот, смотри на дроссельный узел, пусть кто-нибудь выкл зажигание.
3. нормально, а как же вы хотели на моторе в 1,6л тянуть полторы тонны массы на длинных передачах, поэтому передачи короткие. И вообще пруха начинается с 3500.
4. вроде с 2009 или 2010г стали ставить с функцией чтения МР3, а так только ФМ-трасмиттер.
Kostan Дата: Понедельник, 01.07.2013, 09:46 | Сообщение № 129 (123044 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
2. Парктроник не установлен? Его пищалка при выкл. зажигания может издавать звуки.
9105868626
mihaz Дата: Понедельник, 01.07.2013, 15:37 | Сообщение № 130 (123051 в абсолютной нумерации)
У меня сделана в конце 2007, но магнитола с МР3
LeXX Дата: Суббота, 20.07.2013, 08:33 | Сообщение № 131 (123364 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2013
Пользователь № 11342
Та же проблема,поставил бескаркасную щетку за 180р и никаких улучшений.
mxrtmnv Дата: Пятница, 02.08.2013, 11:38 | Сообщение № 132 (123712 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Пока не усилил прижим, каркасная терла серединой, бескаркасная - краями. Натяните пружину любым из описанных в теме способов и будет Вам счастье.
Kaznacheev Дата: Четверг, 14.11.2013, 18:13 | Сообщение № 133 (126094 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
У меня тоже щетка перестала прилигать к стеклу  ни каркасная ,ни бескаркасная - новая, старая, дешевая ,дорогая ни чего не очищало стекло как надо , постоянно были участки где щетка не очищала.Почитал наш форум  сделал так: снял поводок,снял пружину с поводка,выбил штифт, за который целяется длиный конец пружины,вставил туда гайку(М4 или М6,подбирал по ширине) и забил обратно штифт сквозь гайгу,поставил пружину(надевать пружину нужно со стороны отверстия , а затем на гайку).Пружина натянулась.Теперь дворник очищает стекло всей поверхностью. Прилигание заднего дворника стало лучше чем передних , так что надо теперь  и на передних поводках усилить натяжение пружин.
AlexIz Дата: Пятница, 15.11.2013, 07:21 | Сообщение № 134 (126099 в абсолютной нумерации)
Почти два года как сделал - полёт нормальный. Сообщение 86 в этой ветке.
goschashepa Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:16 | Сообщение № 135 (128839 в абсолютной нумерации)
Однозначно---надо укорачивать пружину..   А вообще то надо подумать и "приколхозить" на основание нашего поводка ( там где шлицы) -- какой нибудь длинный поводок от другой машины..Тогда может и пружину укорачивать не придётся. И "захват" очистки стекла, со щеткой большей длинны, будет больше и выше.... Или поменять тонкую часть поводка (там где щетка) на более длинную + укорачивание пружины.....
