Среда, 22.01.2025, 21:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
metaxa007 Дата: Вторник, 23.01.2018, 18:05 | Сообщение № 241 (160271 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Mосква
На форуме с 31.08.2016
Пользователь № 43160
может кто поломанный движок продает?
Shmel Дата: Четверг, 01.02.2018, 10:19 | Сообщение № 242 (160401 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Черноголовка
На форуме с 12.08.2008
Пользователь № 1110
Я менял моторчик, правда, лет пять назад. Сгорел из-за снега. Когда парковался, был включен задний дворник, и забыл выключить. Нападало много снега, сел, завел машину - дворник пытался работать..пока сообразил, что происходит, он сломался.
Это я к чему..может в гараже валяется сгоревший..посмотрю на выходных.
metaxa007 Дата: Пятница, 02.02.2018, 12:14 | Сообщение № 243 (160420 в абсолютной нумерации)
ООО было бы не плохо,буду ждать результата поисков smile
Shmel Дата: Понедельник, 05.02.2018, 09:31 | Сообщение № 244 (160458 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1110
metaxa007, нашел. Работаю на Открытом шоссе, привезти?
metaxa007 Дата: Понедельник, 05.02.2018, 22:48 | Сообщение № 245 (160464 в абсолютной нумерации)
В личку написал
Сообщение отредактировал metaxa007 - Понедельник, 05.02.2018, 23:02
goschashepa Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 16:55 | Сообщение № 246 (163418 в абсолютной нумерации)
Поставил себе дворник 43 см. Встал идеально по длине. Фотки не вставляются-"тяжёлые".
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 26.08.2018, 16:58
Artem017 Дата: Понедельник, 27.08.2018, 13:29 | Сообщение № 247 (163437 в абсолютной нумерации)
А раньше какой стоял? Штатный 38 см?
goschashepa Дата: Понедельник, 27.08.2018, 20:43 | Сообщение № 248 (163439 в абсолютной нумерации)
Artem017, стоял на 40 см.Менял на разные бренды- чистил плохо, верх не прочищал , а сейчас доходит до кромки тонировки под стопом задним на двери. Попробую фотки воткнуть.
Прикрепления: 1415418.jpg (89.3 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 27.08.2018, 20:52
goschashepa Дата: Понедельник, 27.08.2018, 20:56 | Сообщение № 249 (163440 в абсолютной нумерации)
Не упирается в ось моторчика.
Прикрепления: 0131467.jpg (49.9 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 27.08.2018, 20:58
дорожник Дата: Понедельник, 14.01.2019, 14:43 | Сообщение № 250 (165671 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Поставил бескаркасную 40 см - не понравилась. Вернул старую каркасную, тоже 40 см, по советам выше все сочленения обработал силиконовой смазкой. Эффект потрясающий.
genenn Дата: Понедельник, 25.03.2019, 22:29 | Сообщение № 251 (166777 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Недавно, при включении заднего стеклоочистителя, он как-то лениво проследовал по своему маршруту. Побрызгал омывайкой - вроде все нормализовалось. Ну, думаю, может трение по стеклу из-за грязи большое. Но чуть позже стал он выдавать такие трюки - проедет до почти вертикального положения и там и останется. Включаешь-выключаешь - никакого эффекта. Если включить и руками помочь то возвращается в исходное положение (помогать приходилось весь путь). Снимал декоративную крышку, прыскал смазкой - не помогает. Пришлось дождаться хорошей погоды и снять мотор-редуктор. Сперва даже думал посмотреть что там внутри происходит не снимая его со стекла, а только открутив пластину. Но так оно не получилось. Заодно со снятием мотор-редуктора в очередной раз поменял  ручку задней двери. Опять она закисла. На этот раз перед установкой поменял ось на нержавейку. Теперь будет вечная.
Принес редуктор домой и стал разбирать. Вроде все винты выкрутил, а крышка не снимается. Нашел на штоке стопорное колечко, снял его - все равно не разбирается. Снял большую стопорную шайбу. Все не то. Наконец под электрической колодкой обнаружил последний винт, который и не давал снять крышку.
Сперва пытался делать отметки фиксируя положение деталей относительно друг друга, но потом понял что все будет работать вне зависимости как установишь детали. При осмотре внутренностей, каких-либо повреждений я не обнаружил. Стал думать на то что проблема в банальном закислении штока. Долго не мог стронуть шток с места т.к. он в зацеплении с зубчатой рейкой шестеренкой и червяком. Пришлось сходить к машине и покрутить мотор-редуктор на месте. Но для этого пришлось прикрутить поводок и помогать проворачивать. В итоге шток удалось вынуть. Он почти до середины был в ржавчине. Почистил наждачкой, обильно смазал Литолом. Собрал все в обратном порядке и вуаля - все работает.
Прикрепления: 0589512.jpg (202.8 Kb) · 0604245.jpg (217.7 Kb) · 7112520.jpg (170.8 Kb)
Механик Дата: Вторник, 26.03.2019, 07:08 | Сообщение № 252 (166782 в абсолютной нумерации)
Уплотнительное кольцо заменили, в каком состоянии было старое?
genenn Дата: Вторник, 26.03.2019, 11:56 | Сообщение № 253 (166793 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Менять особо не на что было - поставил старое. Само колечко выглядит вполне прилично, достаточно эластичное, но, видимо, уже стерлось так как смазка за ним высохла и ее пришлось выковыривать.
Механик Дата: Вторник, 26.03.2019, 13:11 | Сообщение № 254 (166795 в абсолютной нумерации)
Тогда такого ремонта на долго не хватит.
leppa Дата: Вторник, 26.03.2019, 14:27 | Сообщение № 255 (166797 в абсолютной нумерации)
genenn, как снял щеткодержатель? То же надо бы залезть смазать, почистить но ни в какую не могу снять. Усилие боюсь прикладывать  -там все хлипкое, да и стекло рядом.
