Среда, 22.01.2025, 19:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
igor-bobrovskiy Дата: Вторник, 26.03.2019, 23:22 | Сообщение № 256 (166802 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
goschashepa, добрый вечер!
Поставил себе такой же по вашему совету. Результат радует
goschashepa Дата: Среда, 27.03.2019, 04:52 | Сообщение № 257 (166803 в абсолютной нумерации)
igor-bobrovskiy, тёзка-этот размер щётки -идеальный вариант для нашей машины.
mihaz Дата: Среда, 27.03.2019, 06:28 | Сообщение № 258 (166804 в абсолютной нумерации)
Интересно... У меня 40 тоже сверху оставляет недочищенную полоску.. Igor-Bobrovsky, а Вы поставили щетку такой же марки или другой? это я про то, что у этой каркас какой-то особенный? или все-же дело в размере?... и 43 лучше прилегает по всей длине?
goschashepa Дата: Среда, 27.03.2019, 09:46 | Сообщение № 259 (166808 в абсолютной нумерации)
Всякой длинны и модели щёток пробовал. Искал именно 43 см. Нашёл случайно. Это то , что нам нужно. Хотел даже поводок рычага щётки удлинять-поставить длиннее от Волги( надо было переклепать ). Стоп сигнал на нашем стекле ни одна щётка чистить не будет с нашим рычагом.
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 27.03.2019, 09:50
leppa Дата: Среда, 27.03.2019, 16:41 | Сообщение № 260 (166811 в абсолютной нумерации)
Кто ни будь раскроет страшную тайну - как снимать задний поводок?
valkrajushkin Дата: Среда, 27.03.2019, 17:53 | Сообщение № 261 (166813 в абсолютной нумерации)
поводок давно поменян и доработан на какой то жигулёвский .щётка так сказать зимняя в чехле примерно 40.чистит отлично .до самого конца достаёт
goschashepa Дата: Среда, 27.03.2019, 19:20 | Сообщение № 262 (166816 в абсолютной нумерации)
я говорил за наш,родной поводок.
До самой верхней кромки стекла? Это только для очистки доп.стоп-сигнала. Всё равно через чёрную окантовку стекла ничего не видно-это для обзора из салона.
valkrajushkin Дата: Среда, 27.03.2019, 20:51 | Сообщение № 263 (166819 в абсолютной нумерации)
сейчас всё промазал и снимается на ура .а когда снимал после предхоза .то поднимаешь щётку в верх до конца придерживая .и рожковым ключом примерно на 17 .подсунутым под посадочное место поводка .потихонечку толкая с низу в верх .
igor-bobrovskiy Дата: Четверг, 28.03.2019, 03:20 | Сообщение № 264 (166831 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
leppa, добрый вечер!
Побрызгай ВД-шкой за сутки, снимется без проблем. Я так недавно менял. Поводок 11 лет не трогал
leppa Дата: Четверг, 28.03.2019, 07:46 | Сообщение № 265 (166833 в абсолютной нумерации)
Экстремал! А я побоялся надавливать на стекло.
Лил. Но без толку. Попробую уксусом еще.
Artem017 Дата: Четверг, 28.03.2019, 09:19 | Сообщение № 266 (166839 в абсолютной нумерации)
Та же проблема - поводок закис на шлицах. Пытался снять с усилием - никак. Брызгал и WD, и ещё чем-то. Хоть иди и покупай съёмник... Дважды подкрашивал баллоном не снимая - обкладывал стекло газетками.
Рыболов Дата: Четверг, 28.03.2019, 09:33 | Сообщение № 267 (166841 в абсолютной нумерации)
leppa, Artem017, пассатижи "кобра" знаете? Вот им и снимаются подобные вещи...но замачивание не повредит..
leppa Дата: Четверг, 28.03.2019, 09:39 | Сообщение № 268 (166843 в абсолютной нумерации)
Не только знаю но и пользуюсь. Но вот как их приложить к стеклу что бы получился рычаг и не сломать стекло ума не приложу wacko
Рыболов Дата: Четверг, 28.03.2019, 10:45 | Сообщение № 269 (166844 в абсолютной нумерации)
К стеклу не надо - к поводку и оси
leppa Дата: Четверг, 28.03.2019, 10:47 | Сообщение № 270 (166845 в абсолютной нумерации)
Вообще не представляю как?
Там походу тонкие губы нужны, что бы вставить в зазор между пластмасской и поводком.
Прикрепления: 3786961.jpg (52.3 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 28.03.2019, 10:57
