Среда, 05.02.2025, 20:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
Artem017 Дата: Вторник, 20.04.2021, 17:24 | Сообщение № 301 (173951 в абсолютной нумерации)
Ещё с покупки машины задний поводок не снимался - прикипел намертво.
Периодически приходилось подкрашивать его прямо на машине, что было неудобно. Долго думал как лучше поступить. В этом году поводок облез вообще ужас.... Вчера всё же решился и купил вот такой вот съёмник Автодело 41527:
Стоимость 800 рублей, есть абсолютно такой же, но от другого производителя ("Дело техники" вроде), его стоимость 1000 рублей.
Установил. Сначала думал ставить его через проставку, чтобы не сломать пластиковый штуцер на оси, но в этом съёмнике уже сделано углубление, и достаточно было его упереть прямо в гайку.
Получилось не с первого раза конечно, просто боялся лишкануть с усилием. Наверно с третьего или четвёртого захода всё таки услышал заветный "бздынь". И вот поводок уже в руках. Теперь его можно спокойно обработать и покрасить в домашних условиях.
Почистил шлицы канцелярским ножом, думаю потом поводок будет сниматься легко.
Прикрепления: 4853552.jpg (48.4 Kb) · 3379148.jpg (77.9 Kb) · 0878976.jpg (67.9 Kb) · 1516574.jpg (60.5 Kb) · 9996619.jpg (42.7 Kb) · 6573691.jpg (45.1 Kb) · 6172232.jpg (43.1 Kb) · 2532532.jpg (49.7 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 21.04.2021, 16:16
valkrajushkin Дата: Вторник, 20.04.2021, 17:36 | Сообщение № 302 (173952 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Цитата Artem017 ()
Ещё с покупки машины задний поводок не снимался - прикипел намертво.Периодически приходилось подкрашивать его прямо на машине, что было неудобно. Долго думал как лучше поступить. В этом году поводок облез вообще ужас.... Вчера всё же решился и купил вот такой вот съёмник Автодело 41527:
слишком всего много сделано и затрачено .когда поводок начал облупляться .и плохо прижимать щётку .просто заказал оригинал . .и через день поставил .цену не помню уже .но не на много дороже съёмника
Artem017 Дата: Среда, 21.04.2021, 09:45 | Сообщение № 303 (173956 в абсолютной нумерации)
Так-то оно правильно. Новый поводок стоит от 1400 руб., что явно дороже + ещё два месяца ожидания. Краска в баллонах есть дома. Так что мне так дешевле и проще. Но в моём случае съёмник был всё равно необходим - даже если ставить новый поводок, старый прежде надо оторвать. А тут уже либо ехать на СТО и просить снять, что явно не бесплатно, либо просить съёмник у кого-то напрокат. Хотя такая вещь не у каждого найдётся, особенно в нынешнее время. Думаю съёмник ещё может пригодиться - не мне, так другу, родственнику, соседу...  v
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 23.04.2021, 08:24
Artem017 Дата: Среда, 21.04.2021, 10:12 | Сообщение № 304 (173957 в абсолютной нумерации)
Кст, в порядке обсуждения. Присмотрелся, а на Хундае Матриксе очень схожий поводок - 98811 17000. Только у них нет штуцера с форсунками на самом поводке. Никому не доводилось использовать такие? И цена вполне демократичная - всего 700 рублей. Вот, фото с Драйва:
Прикрепления: 7091541.jpg (50.1 Kb) · 0666442.jpg (105.8 Kb) · 5060615.jpg (88.5 Kb)
Wadjara Дата: Среда, 21.04.2021, 11:03 | Сообщение № 305 (173958 в абсолютной нумерации)
А как же без него? По сухому не пойдет, а колхозить себе дороже.
Artem017 Дата: Среда, 21.04.2021, 13:36 | Сообщение № 306 (173960 в абсолютной нумерации)
Да там колхоза-то по сути только лишь просверлить отверстие для трубки омывателя. Опять же сама возможность применения этого поводка зависит от одинаковости диаметров посадочных шлицов.
Меня всегда интересовала разница "что лучше": разбрызгивание омывайки непосредственно с поводка (как у нас), или же расположение форсунки на корпусе двери (например, как на Опелях, да и вообще большинстве машин так сделано). У нас вроде лучше - форсунка сначала нальёт воду, а потом уже идут взмахи щётки. Да и при взмахах щётки омывайка разбрызгивается двумя струями по радиусу хода щётки. А вот в случае вынесенного расположения форсунки - получается, что примерно половину своего хода, если и не более, щётка елозит по сухому стеклу до тех пор пока не пересечётся со струёй омывайки и не смочится...
Механик Дата: Четверг, 22.04.2021, 07:39 | Сообщение № 307 (173968 в абсолютной нумерации)
Мне вариант на Реззо больше нравится, так же сделано и на Матизе.
Ростовчанин Дата: Среда, 15.03.2023, 10:06 | Сообщение № 308 (176794 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Уважаемый Механик, а с Матиза к нашим Реззикам подходит?
mihaz Дата: Среда, 15.03.2023, 10:56 | Сообщение № 309 (176795 в абсолютной нумерации)
А я просто подстилаю пару газет и крашу прямо на машине из баллончика каждой осенью и весной... два пшика и поводок черный...
Механик Дата: Среда, 15.03.2023, 23:05 | Сообщение № 310 (176802 в абсолютной нумерации)
Не задавался целью примерить.
leppa Дата: Среда, 29.01.2025, 20:33 | Сообщение № 311 (178870 в абсолютной нумерации)
Задний дворник постепенно умирает, то работает как положено, то останавливается на средине стекла и дальше ни в какую. Потом снова работает. Проблема либо в проводке, либо в самом механизме. А так как я поводок дворника все таки не снял, сижу и думаю как быть? Купить съемник как у Artem017, или срезать поводок болгаркой и поставить Вазовский от Нивы? Сейчас пока залил вдешкой, завтра в ночь залью тормозухой. А за это время, надеюсь с вашей помощью, что ни будь надумаю.
mihaz Дата: Четверг, 30.01.2025, 10:33 | Сообщение № 312 (178871 в абсолютной нумерации)
А проводку задней двери проверяли?... останавливается в разных положениях или всегда в одном?...
leppa Дата: Четверг, 30.01.2025, 17:42 | Сообщение № 313 (178872 в абсолютной нумерации)
mihaz, в среднем как то так
Потом через какое то время может вернуться на место.
Прикрепления: 8084907.jpg (149.4 Kb)
elektrik701 Дата: Четверг, 30.01.2025, 18:28 | Сообщение № 314 (178873 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Питание пропадает 12в зажигание
elektrik701 Дата: Четверг, 30.01.2025, 18:28 | Сообщение № 315 (178874 в абсолютной нумерации)
Посмотрите провода на целостность
