Воскресенье, 05.01.2025, 08:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вибрация рулевого колеса при торможении
goschashepa Дата: Вторник, 04.11.2014, 06:52 | Сообщение № 151 (134545 в абсолютной нумерации)
WingZmen, передние стояли Кумхо ( б/у но ещё более-менее нормальный протектор), задние--Кама-Евро(протектор очень изношен сильно). Все 195/70 R15...Всё это досталось от прежнего хозяина. А так же он отдал с машиной 3 ( из 4х направляющих суппорта), новые, в пакете. Одну направляющую он значит заменил, я их проверил все, все работают.. Возможно так и есть----биение при торможении было от изношенной резины... Да, диски (лето-литьё) все ровные. На зиму купил "штамповки" от Киа, резина зимняя почти новая (была с машиной)...На лето решил купить "Тайгер Сигура" 195х75 R15..бюджетная, но отзывы хорошие..
Сообщение отредактировал goschashepa - Вторник, 04.11.2014, 18:49
Born2Run Дата: Понедельник, 06.04.2015, 10:09 | Сообщение № 152 (137867 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Периодически так же появляется биение при торможении на скорости порядка 80-90 км/ч. Иногда абсолютно ровно всё на той же скорости.. закономерности не увидел.
WingZmen Дата: Понедельник, 06.04.2015, 18:58 | Сообщение № 153 (137878 в абсолютной нумерации)
У меня-то тоже такая проблема была. Даже в этой теме писал, если не ошибаюсь. Грешил на диски. Но оказалось, что резина Кумхо, которая проехала уже 80000 км, стала почему-то кривой и пошёл неравномерный износ, после чего одно колесо стало кушать и немного облысела резина. А сзади, вообще до корда проело и треснуло, причём только в границах градусов 70, остальное по радиусу колеса не было вспорато. Надо будет сфотографировать это "чудо".
   Сама же вибрация по началу проблемы была заметна только на большой скорости, и , почему-то, только при торможении. Потом этот эффект усиливался, я всегда старался наблюдать за колёсами. Когда начал на них грешить, я иногда перекидывал самые изношенные, на мой взгляд, колёса назад. Разницы не ощущал, и вообще был сбит с толку долгое время (2 сезона, наверное). В итоге всё долго до такого, что жопа начала вилять на маленькой скорости, как будто управляю морским существом, виляющее хвостом:)
Вот так, казалось бы, явная проблема оказалось совсем не явной, и , если бы я поменял диски, проблема бы осталась, а деньги лишние ушли.
goschashepa Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:00 | Сообщение № 154 (137884 в абсолютной нумерации)
Вот и "Механик", недавно при ТО, рекомендовал мне сначала перебалансировать колёса, что я по приезду домой и сделал+ поставили задние колёса,более ровные что ли, на перед. А то я собрался поменять диски тормозные сразу. Колёса новые, но собирал и балансировал на шиномонтаже не знакомый мне чел. Переделывал уже у знакомых и проверенных мною спецов, которых знаю много лет. Сейчас всё вроде бы ровно..
goschashepa Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:59 | Сообщение № 155 (138888 в абсолютной нумерации)
Нет,всё же бывает при резком торможении, на скорости вибрация руля. Ребята, а может ли это происходить от небольшого люфта в рулевой рейке? Сегодня хотел снять суппорта для профилактики и осмотра--погода не позволила.. А вчера при ремонте переднего колеса, заметил, что болт, который держит сам тормозной диск -обломлен. Колодки передние меняны-это точно..На дисках тормозных есть небольшая выработка-пробег 147000км.
WingZmen Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 00:52 | Сообщение № 156 (138901 в абсолютной нумерации)
Вообще, на будущее, ездил я на машинах с кривыми дисками тормозными, и там совсем другие впечатления. Сразу чувствуется, что это именно он! Педаль бьёт, тормозит рывками на маленькой скорости, машину сильно клонит. Единственное, это был не реззо, а нашемарки.
Если же симптомы непонятные, то проявляются, то нет, и приходится гадать, тогда вряд ли диски(и).
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 17.05.2015, 00:53
goschashepa Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 04:57 | Сообщение № 157 (138903 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Вообще, на будущее, ездил я.....
 Эд, не надо со мной таким тоном,хорошо?.. А по делу--вот сообщения от "Механика" N 138 и от "Dusty79" N 142 я считаю более верным решением этой проблемы..Сейчас всё больше склоняюсь к ремонту рулевой рейки. Но первым делом (это проще намного)-снятие суппортов и замена направляющих ( их мне прежний хозяин отдал с машиной, но почему то 3 шт. значит одну направляющую меняли-зачем?).....
Mavruc Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 12:11 | Сообщение № 158 (138912 в абсолютной нумерации)
Проверить биение тормозных дисков микрометром.
WingZmen Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 15:29 | Сообщение № 159 (138918 в абсолютной нумерации)
goschashepa, было адресовано в целом всем, а не лично, и это не плохой тон, а лишь высказал свой опыт. Извиняюсь, если неправильно выразился:)
goschashepa Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 17:25 | Сообщение № 160 (138925 в абсолютной нумерации)
WingZmen, хорошо,"проехали"....Mavruc, сегодня в гараже было высказано тоже самое моим другом. Но думаю в гараже это невозможно точно проверить..Сегодня снял суппорт, смотрел направляющие--в отл. состоянии, колодки с небольшим ровным износом, фирма какая то корейская (HI-Q   SBP 505 2H10EO).На дисках небольшой буртик (выработка) есть, но диски тоже похоже не родные ( винт крепёжный "коцаный"). Решение по ремонту рейки так и не принял, не стучит, но чуть "потеет" с лев. стороны, жидкость не уходит и чистая. Ремонт рейки дороговат сейчас для меня. Придётся всё же раскошелится на диски новые.Мне эта мысль покоя не даёт.Привык, что бы всё,всегда и в любой час было исправно и работало.
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 17.05.2015, 17:59
Рыболов Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 17:39 | Сообщение № 161 (138929 в абсолютной нумерации)
goschashepa, почему невозможно? Тяжелая опора для циферблатного микрометра (не знаю правильного названия), снимаешь колесо и в путь... все хорошо видно.
goschashepa Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:02 | Сообщение № 162 (138931 в абсолютной нумерации)
Рыболов, у меня такой "приблуды" в гараже нету, и у друзей не видел. Просто меняют сразу диски..
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:06 | Сообщение № 163 (138932 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата Рыболов ()
Тяжелая опора
Зачем тяжелая опора? Вы хотите рядом с диском ставить? Ступица с диском поворачивается на шаровом. Как паралель опора-прибор-диск выстовить в таком случае без гемора? Проще многократно сделать кронштейн из кусочка уголока 10х10 или толстой полоски метала. Один конец приворачивать с внутренней стороны к нижней направляющей супорта, супорт поднять в верх, как при замен колодок. В другой конец вставит прибор.
Размеры кронштейна и близость крепления прибора к диску "убивают" погрешности почти насмерть )))
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:13 | Сообщение № 164 (138933 в абсолютной нумерации)
Можно и без прибора. Значимые биения и так увидите. Как и соетовал выше. Отверните с низу супорт, как при замене колодок, поднимите его вверх, на место супорта приверните одним концом жирный кусочек метала. В тругом конце сделайте резьбовое отверстие. Вверните в него болтик до легкого касания диска. Ну а дальше думаю все ясно.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 17.05.2015, 18:17
goschashepa Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:13 | Сообщение № 165 (138934 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, затея хорошая, но кончится всё, вероятно, заменой диска. Точить? Искать хорошего токаря, если нет такого знакомого. Я соседей по дому то не знаю..а тут--токаря.. Да и не знакомый токарь возьмёт за работу по цене новых дисков.
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 17.05.2015, 18:16
