Вторник, 07.01.2025, 04:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вибрация рулевого колеса при торможении
ЦОП47 Дата: Среда, 09.10.2013, 10:11 | Сообщение № 121 (125086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.06.2009
Пользователь № 1807
У меня тоже когда било и тоже предлагали проточить диски, но надо было только грязь сбить с колес и тормозные накладки на новые поменять. Проблема на 20 000 где то возникла, сейчас 100 000 и больше ни разу не вылезала. Мое мнение тормозные диски протачивать не надо. Это полный развод автосервисов.
ilay2907 Дата: Среда, 09.10.2013, 22:53 | Сообщение № 122 (125090 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
не всегда, особенно если делает родной дядька! и он же рассказывал как чудак на бехе заехал на мойку с трассы, схватил у мойщика шланг и полил на колеса ему говорят зря ты так а он типа не фига не будет через 15 минут (после мойки)вернулся и говорит у вас диски точат! автосервис Virbac
ЦОП47 Дата: Четверг, 10.10.2013, 14:45 | Сообщение № 123 (125098 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1807
Так людей колечиших свои машины всегда хватает ))) Из за глупости у самого на машине так лобовое стекло лопнуло - в жару помыл стекло холодной водой. И тут сразу дефект вылез, а на REZZO  вибрация постепенно  постепенно появляется
mihaz Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:59 | Сообщение № 124 (131689 в абсолютной нумерации)
Ну вот и у меня проявилось... На пробеге 65000 км при скорости больше 80 км при легком нажатии тормоза бьет руль, в педаль тормоза не отдает, с курса не уходит, при чуть большем давлении биение пропадает. Пока не напрягает, но... Думаю сначала сделать профилактику и заменить накладки, а уж потом... У нас предлагают проточку дисков без снятия с авто- 1500 за проход резца на одной оси, теоретически цена может дойти до 4,5 тыров на одной оси. А я вот думаю, а как же они будут токарить на машине, а вдруг ступичный бьет, будет же люфт и ничего они не сделают, как вы думаете?
Mavruc Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:13 | Сообщение № 125 (131699 в абсолютной нумерации)
Самому посмотреть , есть ли биение. А за 4,5т.р. можно новые диски купить.
mihaz Дата: Суббота, 21.06.2014, 08:33 | Сообщение № 126 (131702 в абсолютной нумерации)
Тогда уж думать про переход с заменой дисков от Механика...
 Как-то все же хочется с мин затратами и мин проблемами как у классика:"Что-то где-то дунул, плюнул, что ты думаешь- пошли"...
poper Дата: Суббота, 21.06.2014, 22:10 | Сообщение № 127 (131716 в абсолютной нумерации)
Мне кажется просто купить новые диски и всё.Лично я так и сделал.Правда у меня не било,просто пора пришла,истёрлись.а бьёт,я таки думаю,из-за направляющих суппорта.У меня точно так было по симптомам.Не просто заржавели,а молотком вышибал.
Wadjara Дата: Понедельник, 04.08.2014, 09:08 | Сообщение № 128 (132675 в абсолютной нумерации)
Цитата Kostan ()
Вот и у нас началось.
+1
Пробег 38 тыс. с небольшим. Блин, думал руль вылетит. Механик! Жди в гости, я созрел на доработку передних тормозов.
Ivan_ko Дата: Понедельник, 04.08.2014, 12:44 | Сообщение № 129 (132680 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Была такая боляка, после покупки. На скорости свыше 70 и плавном торможении подбивал руль. В руководстве по ремонту и обслуживанию от GM, вычитал, данную проблему решают заменой передних тормозных колодок. Ну а с чем связана неравномерность износа, думаю, объяснять не нужно. В общем, колодки поменял, на правом колесе один поршенек, в супорте, был слегка закислен. Почистил войлоком. Все гуд, биение ушло.
goschashepa Дата: Вторник, 05.08.2014, 05:49 | Сообщение № 130 (132702 в абсолютной нумерации)
Тоже замечаю биение при плавном торможении.. Колодки ещё нормальные..
IVANOVICH Дата: Четверг, 14.08.2014, 19:05 | Сообщение № 131 (132885 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 16.07.2008
Пользователь № 1056
Тоже появилась легкая вибрация при легком подтормаживании на небольшой скорости.
Но был еще и неравномерный износ резины и увод вправо, поэтому грешил на развал-схождение.
После регулировки развала и проверки колодок вибрация не пропала, биение дисков на сервисе измерить не могут.
Механик Дата: Четверг, 14.08.2014, 22:58 | Сообщение № 132 (132889 в абсолютной нумерации)
Смотрите подвижность колодок, пальцев суппорта, и биение диска.
goschashepa Дата: Пятница, 15.08.2014, 18:33 | Сообщение № 133 (132895 в абсолютной нумерации)
Решил завтра на сервисе всё это дело проверить..Ну и ещё кое какие дела накопились по обслуживанию авто..Я ведь так и не заменил гл. цилиндр сцепления, вожу в багажнике новый. Гл. цилиндр то работает нормально неделями, то утром педаль "ватная", приходится её "накачивать" и следить за упругостью.......Сегодня был на сервисе, подняли машину на подъёмнике, осмотрели суппорта--всё работает, направляющие не "закисшие", износ колодок равномерный--рекомендовали заменить диски, мол повело от перегрева, проверить биение диска в сервисе сказали не могут. Износ диска небольшой. Наверное придётся менять диски..
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 17.08.2014, 16:27
WingZmen Дата: Пятница, 15.08.2014, 19:56 | Сообщение № 134 (132899 в абсолютной нумерации)
Подскажите, странная вещь: еду , на тормоз не нажимаю, и  иногда резко начинается свист колодки, будто кто-то за меня на тормоз жмёт, хотя если я нажимаю на тормоз, свист сразу пропадает. Отпускаю - появляется. Иногда после первого раза свист исчезает ,иногда после третьего где-то.
 Вывешивал колёса - оба вращаются с усилием. Если пытаться от руки раскрутить - останавливается почти сразу. Проверял подвижность суппортов, сняв колёса - всё в порядке, заодно прокачивал тормоза.
 Это значит с главным цилиндром проблема, или что? Может его как-то можно отрегулировать, чтоб он лишнего не прижимал к дискам, когда педель тормоза не нажата?  Диски даже в холодную погоду очень горячие после езды (хотя езжу в основном накатом, тормозом пользуюсь только перед самым перекрёстком).
Кстати, Биение небольшое тоже есть. Но оно скорее всего появились из-за перегрева дисков, т.к. они постоянно подприжаты.
goschashepa Дата: Пятница, 15.08.2014, 20:02 | Сообщение № 135 (132901 в абсолютной нумерации)
WingZmen, подшипники ступичные??? Не??
