Вторник, 07.01.2025, 04:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вибрация рулевого колеса при торможении
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:34 | Сообщение № 166 (138935 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата goschashepa ()
Точить?
Прежде чем думать о точении, нужно убедиться что это диск. Точить передний диск, вообще гемор. Так что если заметное биение, менять и не рисковать с точением. Ну а как проверить биение я уже написал. Сильное увидите.
Mavruc Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:35 | Сообщение № 167 (138949 в абсолютной нумерации)
Сегодня снял суппорт, смотрел направляющие--в отл. состоянии, колодки с небольшим ровным износом, фирма какая то корейская (HI-Q   SBP 505 2H10EO).На дисках небольшой буртик (выработка) есть, но диски тоже похоже не родные ( винт крепёжный "коцаный"). Решение по ремонту рейки так и не принял, не стучит, но чуть "потеет" с лев. стороны, жидкость не уходит и чистая. Ремонт рейки дороговат сейчас для меня. Придётся всё же раскошелится на диски новые.Мне эта мысль покоя не даёт.Привык, что бы всё,всегда и в любой час было исправно и работало.
Всё это ничто пока не проверишь биение.
или
Цитата Рыболов ()
Тяжелая опора для циферблатного микрометра (не знаю правильного названия), снимаешь колесо и в путь... все хорошо видно.
или
Цитата Ivan_ko ()
делать кронштейн из кусочка уголока 10х10 или толстой полоски метала. Один конец приворачивать с внутренней стороны к нижней направляющей супорта, супорт поднять в верх, как при замен колодок. В другой конец вставит прибор. Размеры кронштейна и близость крепления прибора к диску "убивают" погрешности почти насмерть )))
или
Цитата Ivan_ko ()
одним концом жирный кусочек метала. В тругом конце сделайте резьбовое отверстие. Вверните в него болтик до легкого касания диска. Ну а дальше думаю все ясно.
или
Искать хорошего токаря, если нет такого знакомого. Я соседей по дому то не знаю..а тут--токаря.. Да и не знакомый токарь возьмёт за работу по цене новых дисков.
Проверить на токарном станке биение.
А вообще, для начала проверить допустимый износ диска, может их уже в металлолом пора. Допускается минус три миллиметра от нового. Новый 24мм.
goschashepa Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 23:56 | Сообщение № 168 (138951 в абсолютной нумерации)
Mavruc, износ диска 0.5 мм (примерно), почти нет износа.
WingZmen Дата: Понедельник, 18.05.2015, 01:37 | Сообщение № 169 (138952 в абсолютной нумерации)
Советовался в сервисе, проточка одного диска будет стоить дешевле, чем купить новые, всего на 200-400р за диск. Точить остаётся вариант только в случае нахождения знакомого токаря.
goschashepa Дата: Понедельник, 18.05.2015, 05:13 | Сообщение № 170 (138954 в абсолютной нумерации)
WingZmen, я тоже так думаю. Но у меня диски то почти без износа. На днях спрошу у одного соседа по гаражу-есть ли у них на работе возможность проверки на станке, а если и потребуется-проточки дисков и сколько это будет стоить. Если нет--однозначно менять.. Читал не раз всю тему--у людей "вело" диски с малыми пробегами и почти на новых машинах. Скажу ещё вот что-за полтора года владения этим авто, я ввалил в неё 80т.руб. И это без бензина и моек. Но машиной доволен, а новую мне "не потянуть" уже никогда..цены--космос. Спасибо всем,кто откликнулся.. v .
Dusty79 Дата: Понедельник, 18.05.2015, 13:04 | Сообщение № 171 (138964 в абсолютной нумерации)
Я вчера новые тормозные диски поставил, плюс, соответственно, новые колодки. Так вот на новых дисках в маркировке выбито "MIN 22 MM".
Кстати, думал, что поначалу передних тормозов не будет, как поначалу после замены колодок, пока не притрутся. Щазз! С момента установки тормозит зверски. Померил штангелем снятые диски, оказалось 21 мм без малого, с маленьким разбегом в зависимости от места замера. С внутренней стороны выработка заметно больше, чем на внешней. Так что не зря поменял, хотя жаба душила немного. Однако, жизнь и здоровье дороже денег.
goschashepa Дата: Понедельник, 18.05.2015, 18:23 | Сообщение № 172 (138967 в абсолютной нумерации)
Dusty79, какую фирму поставил?
Dusty79 Дата: Понедельник, 18.05.2015, 19:05 | Сообщение № 173 (138970 в абсолютной нумерации)
Колодки тормозные SANGSIN SP1103 678р.
Диски тормозные NK 205009 2*1647=3294р.
В коробке с колодками пружин/пластинок/смазки нет.
goschashepa Дата: Понедельник, 18.05.2015, 20:27 | Сообщение № 174 (138977 в абсолютной нумерации)
Dusty79, точно такие же себе собрался брать, но цена чуть другая...колодки--700руб., диски--3400руб.     заказываю в "Автодок".
Dusty79 Дата: Понедельник, 18.05.2015, 20:40 | Сообщение № 175 (138979 в абсолютной нумерации)
Аналогично, "Автодок" . Дешевле, чем в Экзисте. Видимо, до Рязани везти дороже, чем до Владимира. Ну, плюс у меня ещё скидка опт1. Еще хочу наклейку автодоковскую налепить - ещё скидка будет. Я ж не только себе, ещё на батину Элантру покупаю.
Сорри за оффтоп.
goschashepa Дата: Понедельник, 18.05.2015, 20:46 | Сообщение № 176 (138981 в абсолютной нумерации)
Dusty79, у меня тоже там скидка. У нас в "Автодоке" даётся скидка-если ты цепляешь номерные рамки с ихним логотипом(выдают бесплатно). Один раз сфоткают твою машинку с этими рамками, видимо для отчёта и всё. Мне нравится, что заказ выполняют через день - два.
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 18.05.2015, 20:48
goschashepa Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 10:29 | Сообщение № 177 (139148 в абсолютной нумерации)
В начале недели, через 2 дня после заказа, получил: Колодки тормозные SANGSIN SP1103.
Диски тормозные NK 205009. Вчера решил поменять, но сначала поставил новые колодки-диски старые оставил...Прокатился, при торможении, кошмар-думал руль выскочит из рук!. Сегодня с утра, по холодку, заменил и диски и новые колодки поставил+ пару направляющих сменил с одной стороны, для профилактики. Болты на скобах суппорта-новые, всё хорошо открутилось. Времени затратил часа два. Прокатился, потормозил--красота!.Но диски ещё пока греются, км 200 надо проехать, что бы притёрлись колодки. Старые диски проточу обязательно, пусть лежат в запасе, может и пригодятся когда нибудь.. Надеюсь, что эта проблема для меня решена.. Всем спасибо за участие в теме!!.
Mavruc Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 15:58 | Сообщение № 178 (139156 в абсолютной нумерации)
Постели колодок смазал?
goschashepa Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 17:39 | Сообщение № 179 (139157 в абсолютной нумерации)
Mavruc, нет..смазал направляющие и болты крепежа "графиткой".
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:17 | Сообщение № 180 (139161 в абсолютной нумерации)
Постели смазывать тугоплавкой смазкой, иначе потечет и  все будет на дисках и колодках.
