Вторник, 07.01.2025, 04:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Вибрация рулевого колеса при торможении
goschashepa Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 19:11 | Сообщение № 181 (139162 в абсолютной нумерации)
Ivan_koMavruc, -"постель" колодок смазывать надо обязательно? Ни на одной машине так не делал..
iurik168 Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 19:44 | Сообщение № 182 (139164 в абсолютной нумерации)
Тоже ни чего не мажу, всё работает отлично, но не реже чем раз в год, стараюсь всё там чистить от грязи.
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 21:50 | Сообщение № 183 (139168 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Как iurik168 указал выше, просто вычестить все как следует. Я, лично, стараюсь не мазать в "открытых" местах. За исключением когда эту смазку можно свободно обновлять. Потому как смазка может только навредить. Налипнит на нее пыль, грязь и получиться неплохой аброзивный матерьял. К тому же может и закоксоваться, создав еще большие трудности для движения. Постель колодок не исключение. Про тугоплавкую я путнул, извентиляюсь. Ей нужно мазать направляющие, они то как раз под пыльниками спрятаны. Но и графитка тоже неплохой вариант.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 24.05.2015, 21:57
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:51 | Сообщение № 184 (139177 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
От графитки пыльники разбухнут
Все зависит от "основы" графитки. Основа бывает, масло минеральное или синтетическое, консистентные смазки, типа литол, жиры растительные или животные. Видел даже на мазуте. Если основа масло, то да, резина может размякнуть, если литол, солидол или жиры, то должна выдержать. Вообще, в книжке по ремонту, рекомендуют смазывать консистентной смазкой, а у нее тоже разная основа бывает.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 24.05.2015, 23:01
letun087 Дата: Четверг, 13.05.2021, 01:32 | Сообщение № 185 (174101 в абсолютной нумерации)
Часто сейчас на Такумке гоняю.И вот появилось биение при торможении на больших скоростях.Расстроился,думал перегрел диски,намочил,повело.Тормоза передние у меня с Эпики http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,3462.0.html . или http://www.rezzoclub.ru/forum/10-3071-1
Начал вспоминать как ,что и где.И припоминаю,что биение появилось после того как снимал левую цапфу и втулил у токоря под палец шаровой опоры.А собирал бегом,торопился куда то.И не почистил посадочное место ступицы и тормозного диска.Сегодня,при "уничтожении" дзилинчания спереди слева http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-86 и http://tacuma.com.ua/forum....g220163 ,все вычистил щеткой,продул компрессором и собрал.Блин и нет биения.Все прошло!  ok
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 13.05.2021, 01:33
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
