Шаровые опоры
NVV |
Дата: Пятница, 08.10.2021, 22:34 | Сообщение № 166 (174979 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) думаю немного не уместный вопрос .шаровые то . уже куплены Вы это про что? Лично я только собираюсь покупать...
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 09.10.2021, 12:49 | Сообщение № 167 (174980 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Недавно купил CTR, пока не поставил... думаю инфа не устарела... да я про это .
mihaz |
Дата: Суббота, 09.10.2021, 16:46 | Сообщение № 168 (174981 в абсолютной нумерации) |
Я где-то недавно наталкивался на инфу, что болты из магазина метизов имеют на голове обозначение, которое говорит о закаленности материал и следовательно прочности болтов... где и чего скока не помню... мой механик сказал, ничего не покупай, сам болты найду...
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 09.10.2021, 17:06 | Сообщение № 169 (174982 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Я где-то недавно наталкивался на инфу, что болты из магазина метизов имеют на голове обозначение, которое говорит о закаленности материал и следовательно прочности болтов... где и чего скока не помню... мой механик сказал, ничего не покупай, сам болты найду.. есть такое .. сам по не досмотру . или в спешке .создал себе проблему .при замене болта крепления заднего сайлентблока переднего рычага .
mihaz |
Дата: Суббота, 09.10.2021, 17:25 | Сообщение № 170 (174983 в абсолютной нумерации) |
лет сорок назад мы и представить не могли, что сверла могут гнуться, а болты лопаться и срезать свою резьбу...
NVV |
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:47 | Сообщение № 171 (175041 в абсолютной нумерации) |
CTR с крепежом в комплекте не нашел, поэтому купил и поставил NK 5045005.
Предыдущая опора DELPHI TC1511 проходила меньше 5000 км.
Дата: Вторник, 10.05.2022, 23:00 | Сообщение № 172 (175748 в абсолютной нумерации) |
Грусть грустная . В прошлом году поменял обе шаровые. Недели две назад спереди застучало. Вчера меняя резину искал причину стуков. Оказалось левая шаровая. И пробег то всего 7 тыков. Ставил СTR. Неужто и они гавно стали делать?
Keris |
Дата: Вторник, 10.05.2022, 23:10 | Сообщение № 173 (175749 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Их тоже подделывают.
NVV |
Дата: Понедельник, 07.11.2022, 23:12 | Сообщение № 174 (176393 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV ( ) CTR с крепежом в комплекте не нашел, поэтому купил и поставил NK 5045005.Предыдущая опора DELPHI TC1511 проходила меньше 5000 км. И снова облом NK 5045005 проходила 3000 км и умерла ((
Попробую DAEWOO 96261108, на старые болты...
letun087 |
Дата: Вторник, 08.11.2022, 00:57 | Сообщение № 175 (176394 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV ( ) DAEWOO я бы не рисковал. Где сейчас DAEWOO ? или это запчасть пролежавшая 15-20 лет? Скорее всего это китай...
letun087 |
Дата: Вторник, 08.11.2022, 00:59 | Сообщение № 176 (176395 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV ( ) DELPHI У DELPHI все что по ходовке,шаровые,наконечники,тяги,изначально очень слабенькие У меня лежало четыре б/у оригинальные опоры,которые прошли ну не менее 100тыщ. так они были как новые,шарнир невозможно пошевелить,новые аналоги им просто как убитые.Поставили на машины ребятам.Ездят ,все в порядке. Сейчас очень тяжело попасть не на левак.А оригинал дорого порой.Ну в соотношении аналог оригинал.Вот все и клюют на аналоги,они гораздо дешевле
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 08.11.2022, 15:47 |
NVV |
Дата: Вторник, 08.11.2022, 16:20 | Сообщение № 177 (176396 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Сейчас очень тяжело попасть не на левак В т.ч. и с "оригиналом". На который ценник в разы больше...
letun087 |
Дата: Вторник, 08.11.2022, 18:47 | Сообщение № 178 (176397 в абсолютной нумерации) |
Открыть цех по производству шаровых левых проще пареной репы.Другое дело этот левак сплавить на рынок продаж. Но я вообще не рассматриваю таких производителей как NK , DAEWOO , DELPHI именно в этом направлении запчастей Они даже в оригинале не отличаются качеством в шаровых опорах и наконечниках и тягах,что уж про левак их говорить...
poper |
Дата: Вторник, 08.11.2022, 23:02 | Сообщение № 179 (176398 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
CTR поставил рулевую тягу.Хватило на 5000 всего.Колесо болталось как качель.Теперь не знаю какое и покупать.Поставил мастер какую то...Буду искать теперь что то .
Дата: Четверг, 10.11.2022, 00:52 | Сообщение № 180 (176404 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) CTR поставил рулевую тягу.Хватило на 5000 всего.Колесо болталось как качель.Теперь не знаю какое и покупать.Поставил мастер какую то...Буду искать теперь что то . CTR не редко встречаются подделки.
