Вторник, 07.01.2025, 03:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шаровые опоры
NVV Дата: Четверг, 10.11.2022, 10:25 | Сообщение № 181 (176406 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
CTR не редко встречаются подделки
А на DAEWOO ?
letun087 Дата: Четверг, 10.11.2022, 12:42 | Сообщение № 182 (176407 в абсолютной нумерации)
Цитата NVV ()
А на DAEWOO ?
На сегодняшний день НЕТ такого производителя.Что то там осталось но по моему и название сменилось.Но точно не шаровые опоры.Где то я даже читал давненько об этом и где то писал и тут и на нашем форуме.Если продается под этим брендом,то это или завалявшиеся оригинальные остатки или откровенный левак под этот бред!Может конечно у вас все и не так в РФ,может именно под этим брендом вам и поставляются какие то запчасти.Это как для европы одно название,для азии другое,а для америки третье...
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 10.11.2022, 12:45
poper Дата: Суббота, 12.11.2022, 16:28 | Сообщение № 183 (176410 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
.Поставил мастер какую то..
MANDO поставил мастер.По качеству не скажу.В комплекте две рулевых тяги было.Так что одна про запас.
Механик Дата: Понедельник, 21.11.2022, 06:41 | Сообщение № 184 (176420 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
А на DAEWOO ?На сегодняшний день НЕТ такого производителя.Что то там осталось но по моему и название сменилось.Но точно не шаровые опоры.Где то я даже читал давненько об этом и где то писал и тут и на нашем форуме.Если продается под этим брендом,то это или завалявшиеся оригинальные остатки или откровенный левак под этот бред!Может конечно у вас все и не так в РФ,может именно под этим брендом вам и поставляются какие то запчасти.Это как для европы одно название,для азии другое,а для америки третье...
У нас под этим брендом DAEWOO, в основном перепакованный низко качественный китай.
letun087 Дата: Понедельник, 21.11.2022, 13:30 | Сообщение № 185 (176422 в абсолютной нумерации)
Ну о чем я и говорю.Бренда как такового нет,а предприимчатые китайцы свое не упустят.Хороший был производитель-стал китайской палочкой выручалочкой.Потребитель то помнит его как отличного производителя запчастей
89284405307 Дата: Среда, 11.01.2023, 19:47 | Сообщение № 186 (176542 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Привет всем!-почитал про шаровые(тоже правую задефектовали)-получается что только GM надо брать...или есть что то кроме СТР? и еще саленблоки на нижних рычагах тоже под замену блин
Сообщение отредактировал 89284405307 - Среда, 11.01.2023, 19:51
letun087 Дата: Четверг, 12.01.2023, 00:54 | Сообщение № 187 (176543 в абсолютной нумерации)
GM или CTR  или Лимфердер. Верхних рычагов у нас и нет,только нижний.Сайлетблоки точно также (по производителю).Но задний сайлентблок есть за другим номером усиленный.Очень рекомендую.Я ставлю всем только их
89284405307 Дата: Четверг, 12.01.2023, 02:40 | Сообщение № 188 (176544 в абсолютной нумерации)
letun087, задний в каком смысле?и какой производитель усиленного ? Лимфердер эт как по ихнему пишется?
Сообщение отредактировал 89284405307 - Четверг, 12.01.2023, 02:43
Механик Дата: Четверг, 12.01.2023, 07:49 | Сообщение № 189 (176545 в абсолютной нумерации)
Шаровые в коробках Лимфёрдера лежат пере маркированные CTR.
mihaz Дата: Четверг, 12.01.2023, 08:02 | Сообщение № 190 (176546 в абсолютной нумерации)
А "по ихнему" так и пишется Lemforder...
89284405307 Дата: Четверг, 12.01.2023, 13:06 | Сообщение № 191 (176547 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим ну крайний совет за тобой--какие в последнее время устанавливаешь шаровые и салейтблоки на рычаги
letun087 Дата: Четверг, 12.01.2023, 14:13 | Сообщение № 192 (176548 в абсолютной нумерации)
В прямом.Один сайленблок передний,второй задний.Пишется Lemforder. Не знаю как у вас,у нас не перепакованный CTR.При чем по Lemforder есть только шаровые.Нет ни наконечников ни тяг рулевых ни сайлентблоков.Только шаровые.Странно что тогда и все остальное не перепаковывают.
У переднего сайлентблока номер General Motors 96378346
А вот у заднего два номера.
один General Motors 96431044 это обычный
второй General Motors 96261107 это усиленный. И покупать надо чтобы на нем был именно этот номер!!!Продавцы смотря в каталог не видят какой усиленный а какой нет и считают их одинаковыми и часто продают 96431044 так как их завалено везде.Они абсолютно разные если вы их сравните оба вместе
Производитель усиленного GM или CTR
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 12.01.2023, 14:15
89284405307 Дата: Четверг, 12.01.2023, 14:27 | Сообщение № 193 (176549 в абсолютной нумерации)
letun087, Внятный и Вразумительный ответ!! СПС по салентам понятно )) осталось за шаровые )))
89284405307 Дата: Четверг, 12.01.2023, 14:32 | Сообщение № 194 (176550 в абсолютной нумерации)
оба номера бьются рядом со стрелкой...как бы одно и тоже и нет в наличии..
letun087 Дата: Четверг, 12.01.2023, 14:43 | Сообщение № 195 (176551 в абсолютной нумерации)
Вот именно!Вроде одно и тоже,... да они одного размера в наш рычаг.НО тот что на ... 107 заканчивается 100% усиленный. Проще найти и купить по CTR CVKD74 ,это будет 100% усиленный и на нем будет номер 96261107
