Пятница, 10.01.2025, 04:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
akumasan Дата: Понедельник, 16.01.2012, 16:14 | Сообщение № 181 (102068 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
52000 т.км пробег, передние колодки износ 50%.
Но надо уже подумывать о покупке замены.
Все в наших руках!
подписи для форумов
iurik168 Дата: Четверг, 09.02.2012, 18:47 | Сообщение № 182 (103820 в абсолютной нумерации)
Сегодня попробовал заменить передние колодки. Засада, не смог утопить поршень. Пробовал по всякому, ни как не получается, даже молотком чуток постучал. Кто что посоветует, чем его утопить лучше?
Всех убью, один останусь. ТМ
iurik168 Дата: Четверг, 09.02.2012, 19:44 | Сообщение № 183 (103831 в абсолютной нумерации)
Худой, спасибо, попробую! А воздух в систему не попадёт?
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 09.02.2012, 23:04
AlexIz Дата: Четверг, 09.02.2012, 21:41 | Сообщение № 184 (103845 в абсолютной нумерации)
Я на 98000 поменял, хотя можно и ещё тыс. пять откатать.
iurik168 Дата: Суббота, 11.02.2012, 14:18 | Сообщение № 185 (103944 в абсолютной нумерации)
Худой, так и сделал, помогло. Спасибо за совет!!!!
Колодки поменял на 55000, были почти в ноль. Походу родные ещё были
Новые поставил такие
Mavruc Дата: Суббота, 11.02.2012, 15:24 | Сообщение № 186 (103945 в абсолютной нумерации)
Встали нормуль?
алексей728 Дата: Суббота, 11.02.2012, 16:33 | Сообщение № 187 (103953 в абсолютной нумерации)
Летом тоже менял и поставил такиеже. Свою работу выполняют на отлично.
iurik168 Дата: Суббота, 11.02.2012, 18:20 | Сообщение № 188 (103954 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Встали нормуль?
Отлично встали. Прежде чем ставить, сравнил с теми, что были, размеры одинаковые.
Olga Дата: Суббота, 11.02.2012, 21:02 | Сообщение № 189 (103963 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
На 75 000 Механик заменил передние колодки, задние вроде еще не менял( сейчас почти 89 500)
Andy Дата: Четверг, 03.05.2012, 08:52 | Сообщение № 190 (108237 в абсолютной нумерации)
На 90000 км поменял передние колодки. Запас оставался примерно по 4-5 мм. Поставил Ate.
Следом видимо задние менять буду, справа свистят.
SKYWATCHER Дата: Четверг, 03.05.2012, 09:00 | Сообщение № 191 (108239 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Андрюх, не тормозил ваще чё ли biggrin .
Andy Дата: Четверг, 03.05.2012, 09:06 | Сообщение № 192 (108240 в абсолютной нумерации)
smile тормоза придумали трусы! А полез туда - засвистели при торможении, оказывается задние... Еще бы ездить и ездить...
Сообщение отредактировал Andy - Четверг, 03.05.2012, 09:07
5_6 Дата: Пятница, 04.05.2012, 08:26 | Сообщение № 193 (108298 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.07.2007
Пользователь № 100
При замене передних тормозных колодок нужно что-либо смазывать?
Например, направляющие, по которым движутся колодки? Палец в резиновом чехле?
И если да, то какой смазкой?
В комплекте с новыми колодками есть небольшой тюбик со смазкой. Кто знает для чего она?
новичок
Сообщение отредактировал 5_6 - Пятница, 04.05.2012, 08:28
Andy Дата: Пятница, 04.05.2012, 08:37 | Сообщение № 194 (108299 в абсолютной нумерации)
Quote (5_6)
я проверил как ходит суппорт в направляющих - без заеданий, мягко. Мазать ничего не стал. Проверил пыльники - целые.
5_6 Дата: Пятница, 04.05.2012, 09:35 | Сообщение № 195 (108302 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 100
Понятно. Но все же интересует - как положено? Сегодня суппорт ходит, завтра без смазки заест)))
Я вчера снимал колодки, у внешней больше половины осталось, а внутренняя почти в ноль. В направляющих колодки стояли мертво - долго потом пружинки, в которые вставляются колодки, очищал от плотной грязи.
Суппорт тоже вроде ходит. Внутри пыльника есть какое-то количество черной смазки.
В руководстве сказано что нужно добавить консистентной смазки. Это графитовая что ли?
Хочется сделать сразу правильно, чтобы потом не было проблем.
новичок
Сообщение отредактировал 5_6 - Пятница, 04.05.2012, 09:36
