Пятница, 10.01.2025, 10:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
Andy Дата: Пятница, 04.05.2012, 16:53 | Сообщение № 196 (108349 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Следом видимо задние менять буду, справа свистят.
Ну и фигли... biggrin Купил, приехал к мастерам, сняли барабаны и говорят - чего приперся? Износ процентов 25. Почистили грязь, подтянули чуток ручник и выгнали. Колодки сдал обратно.
basargin1967 Дата: Пятница, 04.05.2012, 20:05 | Сообщение № 197 (108350 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Ну и фигли...
А не фига! Не трогай нормально работающую технику! biggrin
Nemezspb Дата: Пятница, 06.07.2012, 12:28 | Сообщение № 198 (111698 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Ребят, спросил в магазине передние колодки на реззо мне дали HI Q sp1159........ и только дома прочитал типа это колодци для лячи.. вопрос подойдут ли они мне?
Mavruc Дата: Пятница, 06.07.2012, 14:24 | Сообщение № 199 (111708 в абсолютной нумерации)
Да
MASTER Дата: Четверг, 16.08.2012, 10:43 | Сообщение № 200 (113492 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Уважаемые, а никто не в курсе, что за пластинки были на старых колодках и зачем они нужны? На новые их ставить я не стал, может быть зря?
Vadimovich Дата: Четверг, 16.08.2012, 10:52 | Сообщение № 201 (113493 в абсолютной нумерации)
Quote (MASTER)
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-270-7
алексей728 Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:18 | Сообщение № 202 (113495 в абсолютной нумерации)
Мастер..... Зря вы их не поставили, при замене на новые, пластины надо со старых ставить на новые. Речь идет не про индикаторы износа как привел ссылку Vadimovich
MASTER Дата: Четверг, 16.08.2012, 17:31 | Сообщение № 203 (113509 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6415
Ну да индикаторы износа на новых стояли, петельки такие металлические, а я имею в виду пластины на внешней стороне колодки. На какой то колодке они были по одной штуке, а на других по две вместе. То есть эти пластинки получаются стоят между поршнем и колодкой
MASTER Дата: Пятница, 17.08.2012, 07:59 | Сообщение № 204 (113521 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6415
Надеялся со сменой колодок исчезнет проблема биения руля при торможении, но все равно немного осталось. Куда копать дальше?
Kostan Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:07 | Сообщение № 205 (113525 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
тормозной диск.
9105868626
Mavruc Дата: Пятница, 17.08.2012, 12:27 | Сообщение № 206 (113528 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostan)
тормозной диск
Проточить или заменить.
poper Дата: Пятница, 17.08.2012, 21:14 | Сообщение № 207 (113537 в абсолютной нумерации)
Quote (MASTER)
как ходит суппорт в направляющих?у меня било пока не разобрал и не привёл в порядок.
MASTER Дата: Понедельник, 27.08.2012, 14:49 | Сообщение № 208 (113802 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6415
А точно тормозной диск, почему спрашиваю потому что в умной книжке написано что биение или неравномерный износ ощущается по вибрации педали тормоза. А у меня она вроде не вибрирует. Вибрирует руль и то если немного жать на тормоз, если жать посильнее то тормозит без вибрации руля.
MASTER Дата: Вторник, 18.09.2012, 08:28 | Сообщение № 209 (114793 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6415
Вопрос не в тему. При замене задних тормозных колодок обнаружил что на одном тормозном цилиндре заклинил поршень. Нужно менять. Есть цилиндры для нубиры фирмы бош по 290 руб. Внешне очень похожи, но моего авто в перечне подходящих для этих цилиндров нет. Никто не в курсе подойдут ли?
MASTER Дата: Вторник, 18.09.2012, 08:42 | Сообщение № 210 (114794 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6415
Номер по каталогу 96312155
