Пятница, 10.01.2025, 14:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
Viktor-68 Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:41 | Сообщение № 271 (134163 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Цитата ashhaboff ()
а также болт втулки чтоб нераскручивался
Резьбовой герметик
janoem Дата: Понедельник, 09.03.2015, 15:06 | Сообщение № 272 (137094 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
кто нибудь подскажет код  регулятор зазоров задних тормозов-распорная втулка с гайкой и трещеткой. пропал ручник на заднем правом колесе,полез смотреть,а там эта трещетка заржавела(в мурзилке советуют менять).но в каталогах не нашел? cry
Корвинус Дата: Понедельник, 09.03.2015, 15:31 | Сообщение № 273 (137095 в абсолютной нумерации)
96328265
Один комплект на левую сторону, другой на правую.
janoem Дата: Понедельник, 09.03.2015, 15:45 | Сообщение № 274 (137096 в абсолютной нумерации)
Корвинус-спасибо.цена только не гуманная.
Amica1983 Дата: Среда, 18.03.2015, 09:08 | Сообщение № 275 (137255 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Задам глупый вопрос)
собираюсь менять торм.колодки передние, как тут прочитала, советуют Sangsin SP 1103. Что значит комплект - это сразу на 2 колеса? или надо покупать 2 шт.
Что посоветуете брать на задние- колодки и диски оригинал или аналоги? номерок подскажите, пожалуйста.
Ужасно шумят, грешим на диски,т.к. скрежет происходит при торможении.
худой Дата: Среда, 18.03.2015, 09:22 | Сообщение № 276 (137256 в абсолютной нумерации)
Передние колодки практически всегда продаются комплектом на два колеса...а скрежет идёт именно от колодок, есть у них такая специальная фича - при предельном износе...
Amica1983 Дата: Среда, 18.03.2015, 09:43 | Сообщение № 277 (137259 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Спасибо, а не знаете номер для задних колодок? не могу в каталоге найти(
хотя, нашла 96394977, какой аналог поповетуете?? а то дороговато
Сообщение отредактировал Amica1983 - Среда, 18.03.2015, 09:47
spzabt502 Дата: Среда, 18.03.2015, 12:45 | Сообщение № 278 (137265 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 05.03.2015
Пользователь № 22187
Sangsin. Это вроде как те же самые колодки, но не под брендовым лейблом.
На колодках лучше не экономить - если качество ужасное, может накладку сорвать и заклинит барабан.
spzabt502 Дата: Среда, 18.03.2015, 12:48 | Сообщение № 279 (137266 в абсолютной нумерации)
Цитата Amica1983 ()
Что посоветуете брать на задние- колодки и диски оригинал или аналоги? номерок подскажите, пожалуйста.Ужасно шумят, грешим на диски,т.к. скрежет происходит при торможении.
У нас сзади барабаны. Скрипеть колодки могут либо из-за износа, либо, например, из-за пыли, от стершевсейся накладки. Может их и менять не надо, просто снять барабан и почистить?
Сообщение отредактировал spzabt502 - Среда, 18.03.2015, 12:49
Amica1983 Дата: Среда, 18.03.2015, 13:01 | Сообщение № 280 (137267 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
ага, я уже почитала что барабанные, заказала задние тоже сангсин SA103. Но шум у нас ужасный, как-будто колесо цепляет что-то, но там ничего естесственно не цепляет, звук внутри. Может реально грязь-песок внутри. Надеюсь, что нужно почистить,т.к. барабаны то дорого стоят.
spzabt502 Дата: Среда, 18.03.2015, 14:10 | Сообщение № 281 (137268 в абсолютной нумерации)
Цитата Amica1983 ()
шум у нас ужасный
Подшипники проверяли?
Amica1983 Дата: Среда, 18.03.2015, 14:14 | Сообщение № 282 (137269 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
да пока только поедем проверять, колодки по-любому менять,т.к. давно не меняли. А шум...у меня на прошлой машине ступичные подшипники в прах рассыпались но такого шума не было, это не гул, а именно скрежет, звук трения.
spzabt502 Дата: Среда, 18.03.2015, 14:24 | Сообщение № 283 (137270 в абсолютной нумерации)
Сколько пробег? Задние колодки могут и по 200тыс. ходить. Кстати, отвалившаяся накладка, или ее кусок, дают похожий на скрежет звук. Но она еще и барабан подклинивает. Можно вывесить машину на домкрате и попробовать покрутить колесо. Если руками не крутится, или крутится с трудом, то это она (только на ручник не ставьте =) )
Amica1983 Дата: Среда, 18.03.2015, 14:28 | Сообщение № 284 (137271 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Пробег 130 000. Способ проверки попробуем, а накладка от чего? или это и есть колодка?
Сообщение отредактировал Amica1983 - Среда, 18.03.2015, 14:29
spzabt502 Дата: Среда, 18.03.2015, 14:34 | Сообщение № 285 (137272 в абсолютной нумерации)
На тормозной колодке есть такая накладочка.
Вот сверху, серого цвета. Именно она обеспечивает торможение, прижимаюсь, как к любимой, к барабану. smile
Бывает ее срывает. Например зимой, если она примерзнет к барабану (поэтому советуют зимой на ручнике не оставлять)
130тыс. - это мало. У меня 140, так я поменял только потому что барабаны разбирал и чистил, а так вполне могла еще походить. И у меня скрежета не было, посвистывало иногда.
Сообщение отредактировал spzabt502 - Среда, 18.03.2015, 14:36
