Пятница, 10.01.2025, 09:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
Amica1983 Дата: Среда, 18.03.2015, 14:35 | Сообщение № 286 (137273 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
спасибо большое))) теперь хоть есть предположения и знаем с чего начать.
Mavruc Дата: Среда, 18.03.2015, 15:51 | Сообщение № 287 (137274 в абсолютной нумерации)
Тормозной барабан, диск переживает два комплекта колодок.
poper Дата: Среда, 18.03.2015, 19:04 | Сообщение № 288 (137278 в абсолютной нумерации)
может проблема с цилиндром рабочим?у меня было так,заклинило его и скрежетало....Кстати поменял наконец колодки!прошли 270 т.к. с новья.
Сообщение отредактировал poper - Среда, 18.03.2015, 19:05
iurik168 Дата: Среда, 18.03.2015, 20:27 | Сообщение № 289 (137279 в абсолютной нумерации)
Афигеть, круто, пробег только трасса наверное?
У меня 140000,ну может ещё пройдут немного, буду резину менять загляну.
Механик Дата: Четверг, 19.03.2015, 08:02 | Сообщение № 290 (137292 в абсолютной нумерации)
Как правило на таком пробеге диаметр барабана превышает предельно допустимого размера.
Amica1983 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 10:41 | Сообщение № 291 (137413 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
наш скрежет оказался вот этим
это высыпалось из барабана. Но колодки менять будем и передние, и задние, раз уже купили все.
Прикрепления: 4534243.jpg (229.5 Kb)
Сообщение отредактировал Amica1983 - Понедельник, 23.03.2015, 10:42
Amica1983 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:12 | Сообщение № 292 (137414 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
посоветуйте тормозной цилиндр (задний потек) - брать родной или аналог есть получше?
Рыболов Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:33 | Сообщение № 293 (137420 в абсолютной нумерации)
Я ставил Jakoparts J3230906, вроде нареканий за год нет, установил без бубна.
Рыболов Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:36 | Сообщение № 294 (137421 в абсолютной нумерации)
Amica1983, а что с самим барабаном? Может проточить не помешает, раз уж цилиндры и колодки новые. Цилиндры желательно менять в паре.
Amica1983 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:31 | Сообщение № 295 (137423 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
больно дорого получится для бюджета((( запчасти плюс сервис, мы же сами криворукие, ничего не умеем...
я уже Колесный тормозной цилиндр    DAEWOO    93740568 - заказала, т.к. срочно надо было, может заменить на  Jakoparts?? или без разницы?
Amica1983 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:32 | Сообщение № 296 (137424 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
про сам барабан сервисмен ничего не сказал, не сказал - и слава Богу, я очень боялась, что это он накрылся..
Рыболов Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:53 | Сообщение № 297 (137425 в абсолютной нумерации)
Amica1983, дорого может получиться потом (на тормозах не экономят), сервисмен - не индикатор, биение не определит, а про замену дэу на джакопатс не могу посоветовать, т.к. не имею статистики.
А руки выпрямляются в процессе ремонта (чо там делать-то) biggrin
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 23.03.2015, 15:54
Amica1983 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 16:15 | Сообщение № 298 (137426 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
нам негде их выпрямлять))) гаража с ямой нет, да и экспериментировать на машине не хочется, познания кое-что из теории только)
а что может случиться если не поменяем диски парой? колодки новые будут, правая сторона не шумит, ничего не подтекает. По поводу проточки барабана спрошу...
Мы вроде на машине не экономим, даже бортовой журнал замен ведем)) что, когда и какой марки менялось. Просто сейчас повылазило много всего- и рулевая, ходовая, тормоза... не знаем на что потратить мешок денег
Сообщение отредактировал Amica1983 - Понедельник, 23.03.2015, 16:38
Рыболов Дата: Понедельник, 23.03.2015, 18:08 | Сообщение № 299 (137429 в абсолютной нумерации)
Диски? Мы же про барабаны говорили. Замена одной стороны чревата сбоями в работе всей системы, хотя у нас управление диагональное, может и прокатить. Но если колодки сильно изношены, то особое внимание при вдавливании цилиндров - могут и заклинить.
А для проведения данных работ яма "ну на не нужна".
Поймите: я не уговариваю! Это Тормоза. Ездить Вам, а не сервисмену...
Рыболов Дата: Понедельник, 23.03.2015, 18:24 | Сообщение № 300 (137431 в абсолютной нумерации)
И еще: мне очень не понравился кусочек чего-то на фото (в правом верхем углу, правее листика). Это что? Грязь снаружи или все это,в том числе и лист, было внутри барабана? На торце барабана есть проточка для щитка, лист внутрь попасть не мог никак, ну если только не разбито все вдрызг. Это не кусок от барабана?
