Пятница, 10.01.2025, 00:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
iurik168 Дата: Суббота, 12.12.2015, 13:53 | Сообщение № 316 (143681 в абсолютной нумерации)
худой, нет не идут и на 1103 тоже нет.
худой Дата: Суббота, 12.12.2015, 15:03 | Сообщение № 317 (143684 в абсолютной нумерации)
а в каких колодках они идут, знает кто?
iurik168 Дата: Суббота, 12.12.2015, 19:01 | Сообщение № 318 (143688 в абсолютной нумерации)
А за чем они Вам?
valkrajushkin Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:04 | Сообщение № 319 (147193 в абсолютной нумерации)
парни всем здравствуйте ! .машинка недавно .и как говорится всему своё время .выходные решил посветить тормозам .проблем НЕБЫЛО . но должен ведь я знать на чём ездию .вобщем визуально передние диски тормозные невызывали удовлетворения .так что за благовременно были куплены вместе с колодками .вскрыл .посмотрел .колодки прежний хозяин скорее всего менял. толщина фередо примерно по 8мм .а вот диски родненькие .с большими выработками .и буртиками примерно по 2-3 мм.ладно всё заменно . но вот сижу и чешу репу .жидкость тормозная насыщенного - малинового цвета .что же там залито ?.или она со временем меняет свой цвет .ну не БСК же там !.кстати в бачке сцепления такаяже .кто что скажет !!!
Artem Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:24 | Сообщение № 320 (147194 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Только сейчас приехал с гаража менял все жидкости,тормозуху выкачал шприцом и залил свежую так она за 5 мин стала малиновой, стал качать постоянно доливая,перекачал где то 0.6 л ,налевеш она почти прозрачная а потом начинает краснеть не сильно как с начала но всё же! В прокачке сцепления такого не было. хотя везде менял сегодня ,думаю что на воздухе она не много окисляется и краснеет с легка.
valkrajushkin Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:55 | Сообщение № 321 (147198 в абсолютной нумерации)
спасибо Артём .немного успокоил .завтра я её поменяю. да кстати . какую заливал .я пранирую ДОТ 4
Kaznacheev Дата: Суббота, 02.04.2016, 19:58 | Сообщение № 322 (147199 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Сколько прокачивал ни разу не было такого чтобы тормозная жидкость меня цвет на розовый. Обычно для полной прокачки нужен 1 литр.
iurik168 Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:08 | Сообщение № 323 (147200 в абсолютной нумерации)
Афигеть, первый раз о таком слышу.
rmsn8 Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:29 | Сообщение № 324 (147202 в абсолютной нумерации)
и я первый раз про цвет узнаю.... спецом сходил под капотом глянул. прозрачная как моча здорового младенца.)))))))
Artem Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:43 | Сообщение № 325 (147203 в абсолютной нумерации)
Заливал роса дот 4, только сегодня менял и тоже с начала не понял почему так,прокачал 1 л со сцеплением вместе, в сцепе такого не было ,а вот в тормозах было видимо смешивалась с остатками старой, и меняла цвет точно сказать не могу но фак остаётся фактом,потом стала светлее по мере долива,но всё равно слегка малиновая. Жена тоже удивилась как она на глазах меняет цвет.
Сообщение отредактировал Artem - Суббота, 02.04.2016, 20:43
sinna59 Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:44 | Сообщение № 326 (147204 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
DOT-4 со временем приобретает желтушный цвет и мутнеет, значить пора менять. Но чтобы розовой стать??? Может какая-то не совместимость?
Artem Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:50 | Сообщение № 327 (147205 в абсолютной нумерации)
Ну бск я не думаю что могла быть залита,росу брал у знакомого в магазине говорит что не подделка,возможно старая была не русская и с русской остатки вступили в реакцию и окрасились,но после прокачки она почти норм цвета стала ,хотя розовинка всё таки присутствует. завтра попытаюсь сфоткать при дневном свете.
valkrajushkin Дата: Суббота, 02.04.2016, 21:24 | Сообщение № 328 (147206 в абсолютной нумерации)
спасибо парни за обсуждение завтра отпишусь как заменю .и хорошенько прокачаю
valkrajushkin Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:05 | Сообщение № 329 (147209 в абсолютной нумерации)
да забыл уточнить .прокачивать на заведённом двигателе ? .или нет .
Artem Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:54 | Сообщение № 330 (147211 в абсолютной нумерации)
Я на заглушенном качал,а смысл на заведённом? не чего же не меняется кроме усилия на педаль.
