Пятница, 10.01.2025, 01:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 14:01 | Сообщение № 331 (147215 в абсолютной нумерации)
вобщем прокачал и сцепление и тормоза естественно с полной заменой тормозухи .всё прошло в штатном режиме .на всё про всё жидкости ушло 1 литр .вчера старая жидкость  в свете переноски мне показалась малиновой .сегодня на дневном свете она между коричневым и красным .да .. когда вчера решил прокачать ничего лучше ненашёл чем пустую банку из под кофе .может она и поменяла из за этого цвет .всем спасибо за совет
Aiku Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:37 | Сообщение № 332 (147524 в абсолютной нумерации)
Коллеги, пора уже менять задние колодки и что-то туплю, они одинаковые левые и правые? Надо просто купить 2 комплекта?
lav73 Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:41 | Сообщение № 333 (147525 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Продаются комплектом 4 штуки, левая и правая(те что с рычагом для троса) разные.
hello_max Дата: Понедельник, 18.07.2016, 20:20 | Сообщение № 334 (150090 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Срочно нужна помощь. Меняю передние колодки, на правом колесе не могу сдвинуть направлющую суппорта.
Или как там она наз-ся. Остальные 3 двигаются, а 4 нижняя не хочет. Очень срочно, машина разобронна, темнеет!
Механик Дата: Вторник, 19.07.2016, 00:46 | Сообщение № 335 (150098 в абсолютной нумерации)
Тут просто попала вода  из за не герметичного пыльника и ржавчина сделала своё дело. Зачастую может помочь только газовая горелка  и газовый ключ. По хорошему нужен новый палец и пыльник.
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 19.07.2016, 11:09
hello_max Дата: Вторник, 19.07.2016, 15:58 | Сообщение № 336 (150112 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
S4511007 на ланос подойдёт? Или аналог к нем kos1234. Оригинал 93740249- совсем дорогой идёт.
hello_max Дата: Вторник, 19.07.2016, 16:03 | Сообщение № 337 (150113 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Или febest 1074-T200f
iurik168 Дата: Вторник, 19.07.2016, 16:58 | Сообщение № 338 (150115 в абсолютной нумерации)
Брал не давно такой, поравлся один пыльник, ради пыльника купил его. Немного пластмассовые пыльники, но в целом норм все. Брал за 700, оригинал 1700.
Механик Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 01:16 | Сообщение № 339 (150294 в абсолютной нумерации)
febest по качеству не фонтан.
борода71 Дата: Понедельник, 26.09.2016, 22:54 | Сообщение № 340 (151356 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
Механик, подскажи пожалуйста,передние колодки HANKOOK FRIXA S1D10 нормальные? можно ставить?
Kaznacheev Дата: Понедельник, 26.09.2016, 23:06 | Сообщение № 341 (151357 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Ставил себе FPD10. Хватило на 2.5 года пробег 45 тыс. км. Тормозили хорошо, но в жару если ехать медленно и очень плавно придавливать педаль тормоза, то был слышен писк. Ставил их после оригинальных. По качеству точно не хуже оригинальных. Советую.
борода71 Дата: Понедельник, 26.09.2016, 23:35 | Сообщение № 342 (151358 в абсолютной нумерации)
Kaznacheev, спасибо за совет! Прочитал вот ещё отзыв,парень ставил на лачетти Frixa FPD12, у нас вроде с лачетти одинаковые?
борода71 Дата: Понедельник, 26.09.2016, 23:46 | Сообщение № 343 (151359 в абсолютной нумерации)
FPD12  и  S1D10  по параметрам одинаковые, есть разница в весе-100гр! что купить?
борода71 Дата: Вторник, 27.09.2016, 00:02 | Сообщение № 344 (151360 в абсолютной нумерации)
на оф. сайте написано для нас на перед  FPD10  и  S1D10
                                             на зад   FLD09
S1D10  с двумя прорезями , а  FPD10  с одной прорезью,вопрос остаётся тот же -что купить?
Механик Дата: Вторник, 27.09.2016, 00:22 | Сообщение № 345 (151361 в абсолютной нумерации)
Бери S1D10 очень хорошо тормозят и диск не изнашивают.
