Четверг, 09.01.2025, 15:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
борода71 Дата: Вторник, 27.09.2016, 08:37 | Сообщение № 346 (151368 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
Механик, спасибо за совет!
leppa Дата: Пятница, 31.03.2017, 17:54 | Сообщение № 347 (155060 в абсолютной нумерации)
Блин, сегодня опять появился посторонний шум,  при торможении, и самое гадкое,отпускаешь педальку, а от какое то время остается. Я все грешил на грязь попавшую между колодками и диском, но сегодня открыв окно явственно услышал металлический шум при торможении. Прикольно то, что уже едя домой после работы, ничего криминального не слышал, но один черт надо разбираться с этим делом. Приехал, снял переднее левое колесо и увидал такую картину:
походу колодкам хана, справа чуть получше
По крайней мере пружинка не достает до диска. Теперь о дисках: на левом износ наружный 2,5 мм, внутренний 0,8 мм., на правом по 0,9 - 1 мм. Я так понимаю диски то же под замену, Суцко, кто чего думает, а то сейчас с мангами напряг, на колодки наберу, а с дисками дороговато выходит (для меня конечно)
Прикрепления: 3167990.jpg (44.3 Kb) · 4325522.jpg (54.1 Kb)
Artem Дата: Пятница, 31.03.2017, 22:40 | Сообщение № 348 (155076 в абсолютной нумерации)
Да меняй колодки и всё,1 мм не критично совсем ещё на пару лет хватит.
leppa Дата: Суббота, 01.04.2017, 05:39 | Сообщение № 349 (155077 в абсолютной нумерации)
Странно, а как же это сообщение?
goschashepa Дата: Суббота, 01.04.2017, 05:51 | Сообщение № 350 (155078 в абсолютной нумерации)
leppa, токарь знакомый есть? Пусть проточит, это стоит копейки. И колодки обязательно замени..
leppa Дата: Суббота, 01.04.2017, 06:14 | Сообщение № 351 (155079 в абсолютной нумерации)
Artemgoschashepa, т.е получается, что износ в 3,3 мм не критичный? А токарь есть, да я и сам могу, так же как точил барабаны на машине.
goschashepa Дата: Суббота, 01.04.2017, 07:38 | Сообщение № 352 (155080 в абсолютной нумерации)
leppa, Сообщение от Дата: Пятница, 16.03.2012, 12:59 Пора менять колодки, текущие стерлись до основания. Подумал, может заодно помянять и диски. Подскажите, при какой толщине их следует менять? Измерил свои - 21 мм.
Место установки: передний мост
Ø: 256 мм
высота: 47,5 мм
Тип тормозного диска: вентилируемый
тормозной диск: 24,0 мм
мин. толщина: 22 мм
Центрирующий диаметр: 60 мм
колесный диск: 4 отверстия
Так что пора!!!       Тема на форуме.."скончались тормозные диски"..  Ты же давно на форуме..
leppa Дата: Суббота, 01.04.2017, 08:03 | Сообщение № 353 (155081 в абсолютной нумерации)
goschashepa, Так а я о чем? 24-3,3=21,7. левый,24-1,9=22,1 правый.
P.S. - залез в кредитку - заказал колодки с дисками.
Сообщение отредактировал leppa - Суббота, 01.04.2017, 10:34
Artem Дата: Суббота, 01.04.2017, 11:28 | Сообщение № 354 (155082 в абсолютной нумерации)
leppa, У меня остаток был 20.5 от того и заменил.
Механик Дата: Суббота, 01.04.2017, 13:35 | Сообщение № 355 (155084 в абсолютной нумерации)
При таком износе только замена дисков.
leppa Дата: Вторник, 11.04.2017, 18:42 | Сообщение № 356 (155335 в абсолютной нумерации)
Таки забрал сегодня диски. И вот что озадачило - выше читал что перед установкой их нужно протереть от заводской смазки, а на аннотации такая картинка:
Так что протирать нельзя? и если нет, то чем обработать? а то я в англицком не силен.
Прикрепления: 9350573.jpg (129.1 Kb)
lester75 Дата: Вторник, 11.04.2017, 21:19 | Сообщение № 357 (155338 в абсолютной нумерации)
Перевожу.не удалять защитное покрытие.обработать можно с баллончика есть специальная хрень для дисков и колодок.а какая фирма диска и цена вопроса а то тоже пора менять
leppa Дата: Среда, 12.04.2017, 05:54 | Сообщение № 358 (155341 в абсолютной нумерации)
lester75, Спасибо! Взял Ashika 60-0W-009, колодки SP 1077. За все отдал 2390р.
leppa Дата: Среда, 12.04.2017, 17:04 | Сообщение № 359 (155354 в абсолютной нумерации)
Отпросился сегодня после обеда и решил поменять колодки с дисками.
Левый комплект вообще жопа
А вроде предыдущий хозяин говорил что поменял колодки прям перед продажей. Гнал скорее всего, не должен был я так ушатать это. Правая сторона чуть получше, но внутренняя колодка уже просилась под замену, накладки осталось мм 2. В принципе особых проблем с заменой не было за исключением обеих винтов, пришлось срубать и намертво закисшей нижней правой направляющей суппорта. Изучив тему разобрал, почистил смазал и поставил на место. Немного проехался - диски чуть теплые, слегка подванивает, думаю притрется. Сейчас стал рассматривать старые колодки и нашел две таких пружинки
У меня на колодках не было таких. Их что надо ставить или можно без них?
Прикрепления: 5516824.jpg (71.8 Kb) · 1436088.jpg (60.4 Kb)
Рыболов Дата: Среда, 12.04.2017, 21:51 | Сообщение № 360 (155358 в абсолютной нумерации)
По-моему это "скрипуны", чтобы слышать износ колодок...
