Четверг, 09.01.2025, 01:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
lester75 Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:38 | Сообщение № 391 (158734 в абсолютной нумерации)
Сангсины нормальные колодки за свои деньги.
mihaz Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:55 | Сообщение № 392 (158738 в абсолютной нумерации)
так и я про это же...
борода71 Дата: Вторник, 24.10.2017, 22:20 | Сообщение № 393 (158742 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
а вы попробуйте фриксу и поймёте разницу
lester75 Дата: Среда, 25.10.2017, 06:36 | Сообщение № 394 (158755 в абсолютной нумерации)
Нет желания пробовать.сангшины полностью и абсолютно устраивают‼
борода71 Дата: Среда, 25.10.2017, 11:37 | Сообщение № 395 (158766 в абсолютной нумерации)
и я так думал!
rmsn8 Дата: Понедельник, 20.08.2018, 07:35 | Сообщение № 396 (163291 в абсолютной нумерации)
Вот что бывает если не следить за ..... Доездился, если бы не приготовления к поездке на юг так бы и поехал. Обычно я всё записываю (когда что меняется), а тут.. менял весной задние колодки и записал, что и передние меняны. Ан нет. Главное, что передние тормоза работали обычно и торможение было нормальное. Пробег этих колодок 54 тыщи. Закисшие направляющие суппортов. Так что господа соратники, следите за тормозами.
Прикрепления: 5035254.jpg (17.2 Kb)
Механик Дата: Вторник, 21.08.2018, 00:14 | Сообщение № 397 (163309 в абсолютной нумерации)
Сегодня на ТО к нам приезжала Резошка, то же оба пальца одного суппорта закисли. Всё почистили и установили новые пальцы и пыльники.
lester75 Дата: Вторник, 21.08.2018, 12:46 | Сообщение № 398 (163316 в абсолютной нумерации)
Все просто при каждой смене колодок а лучше раз в год проверяем и чистим и смазываем пальчики и смотрим состояние пыльников
Artem017 Дата: Вторник, 21.08.2018, 15:32 | Сообщение № 399 (163330 в абсолютной нумерации)
Максим по моей просьбе заменил тормозные диски и соотвественно колодки. Диски поставил какие-то фильдеперсовые, хорошие. По ощущениям, передние тормоза теперь стали более цепкие, при привычном торможении машина стремиться встать как вкопанная и приходится тормозить более плавно и дозированно.
Максим, это свойство новых дисков с колодками, или же просто износ старого тормозного диска существенно влияет и на силу нажатия колодок?
rmsn8 Дата: Вторник, 21.08.2018, 18:23 | Сообщение № 400 (163359 в абсолютной нумерации)
Artem017, новые диски, плюс новые колодки. Ход поршня уменьшился минимум на 6-10мм. Вот и получается, что давить на педаль меньше ..... А сила то не изменилась.
lester75 Дата: Четверг, 23.08.2018, 05:54 | Сообщение № 401 (163374 в абсолютной нумерации)
Все верно чем больше износ тем больше давишь
Рыболов Дата: Четверг, 23.08.2018, 07:49 | Сообщение № 402 (163375 в абсолютной нумерации)
Ход поршня остается одинаков - уменьшается обьем тормозухи (уходит в расширительный бачок), поэтому и на сжатие ее нужно меньшее усилие....по физике так....
Dusty79 Дата: Четверг, 23.08.2018, 08:09 | Сообщение № 403 (163377 в абсолютной нумерации)
С чего это она туда уходит?
У колодок передних тормозов нет специального устройства для разведения. Они расталкиваются тормозным диском. Зазор всегда минимальный. Чем изношенней колодки и диск, тем больше выдвинут поршень рабочего цилиндра, тем больше тормозухи в трубках. Уровень в бачке напротив, должен понижаться. Но понижение очень маленькое в силу малого сечения трубок.
В задних тормозах есть разводящая пружина. Но её работа ограничивается распорной планкой с храповым механизмом, который её удлинняет, но из-за загрязнения не всегда работает. Так или иначе, поддерживается минимальный зазор между барабаном и колодками. Поршеньки цилиндров выдвигаются по мере износа тормозов.
Мне кажется, что дело в жидкости. Чем больше в ней воды и воздуха, тем хуже она работает. После прокачки тормозов, замены жидкости, тормоза завсегда лучше работают.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 23.08.2018, 08:12
Рыболов Дата: Четверг, 23.08.2018, 08:24 | Сообщение № 404 (163378 в абсолютной нумерации)
Dusty79, а куда же она уходит когда мы ставим новые колодки и сжимаем рабочий цилиндр???? Я писал об обьеме жидкости и ходе поршня, а не о качестве тормозухи - это не обсуждается - должна быть свежей....
И отводятся колодки сопротивлением резиновых колец, а не расталкиваются диском...
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 23.08.2018, 08:25
Artem017 Дата: Четверг, 23.08.2018, 12:50 | Сообщение № 405 (163386 в абсолютной нумерации)
Да, собственно так и думал.
