Вторник, 07.01.2025, 04:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
valkrajushkin Дата: Понедельник, 12.08.2019, 21:22 | Сообщение № 436 (168676 в абсолютной нумерации)
взять со старых колодок
maxim_42 Дата: Пятница, 16.08.2019, 06:42 | Сообщение № 437 (168695 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Заскрипели колодки, решил менять, глянул диски - борозды и бурт. Была мысль проточить, но бурт примерно 1 мм уже.. получается суммарно не менее 2 мм снимут..цена работ 2000..
плюнул, заказал диски новые KGC Korea Co 96549782 (выдало по запросу 96328338) - 2 по 1395 рэ
и колодки Hi-Q SANGSIN SP1077 - 891 рэ
поеду менять
maxim_42 Дата: Пятница, 16.08.2019, 08:31 | Сообщение № 438 (168697 в абсолютной нумерации)
Замена вышла в 1000
диски выработка 1 мм и более с каждой стороны, колодки по 5-7 мм осталось
Прикрепления: 1552582.jpg (60.0 Kb) · 4147691.jpg (104.5 Kb) · 4994686.jpg (74.6 Kb) · 4423360.jpg (96.0 Kb) · 2932875.jpg (92.8 Kb) · 0260045.jpg (77.0 Kb) · 2648003.jpg (52.4 Kb) · 7311581.jpg (108.5 Kb) · 0819783.jpg (114.4 Kb)
Сообщение отредактировал maxim_42 - Пятница, 16.08.2019, 08:33
valkrajushkin Дата: Пятница, 16.08.2019, 18:03 | Сообщение № 439 (168703 в абсолютной нумерации)
Цитата maxim_42 ()
решил менять,
сколько отходили ?
maxim_42 Дата: Суббота, 17.08.2019, 02:42 | Сообщение № 440 (168706 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
сколько отходили ?
с момента покупки мной 29000 км.. сколь ходили до меня не знаю...
диски скорее всего родные, пробегу 139200 сейчас, брал уже были с выработкой и бороздами и колодки скрипели перманентно
Механик Дата: Суббота, 17.08.2019, 09:59 | Сообщение № 441 (168707 в абсолютной нумерации)
Нормально отходили.
maxim_42 Дата: Суббота, 17.08.2019, 10:23 | Сообщение № 442 (168709 в абсолютной нумерации)
Нормально отходили.
А обычно меньше? удивительно,  я на Атрае своем на 165000 примерно проточил только, бить стали, так там запас на проточку был большой, почти без выработки
Механик Дата: Суббота, 17.08.2019, 11:28 | Сообщение № 443 (168710 в абсолютной нумерации)
По разному, зависит от стиля вождения, частоты поездок, загруженности авто, материала колодок, и т.д.
goschashepa Дата: Суббота, 17.08.2019, 16:40 | Сообщение № 444 (168711 в абсолютной нумерации)
4 года назад поставил диски NK 205009 + колодки SANGSIN 1103. Сегодня выкинул эти диски и колодки. Пробег на них составил 59.000км за 4 года.Выработки на дисках- ноль, на внутр. стороне есть бороздки. Колодки стёрлись на 2-3 мм. Появилось биение в педаль тормоза при торможении на трассе. Машину брал с "кривыми" дисками поэтому и поставил это. Через день еду в отпуск поэтому срочно менял диски и колодки. Взял
Blue Print, + колодки SANGSIN( номер не помню сейчас ). Диски упакованы по отдельности каждый, запаяны в целлофан, торцы диска ( где вент. перемычки ) крашены. Колодки пришли вот в такой комплектации- на двух колодках есть противоскрипные пластины и отсутствуют индикаторы износа!. Добавил на 2 пустые колодки ( со стороны поршня) по 2 пластинки со старого комплекта. Почему такой маленький пробег на старых дисках? В лужи не влетал на тормозах,езжу аккуратно.Думаю что дело всё в качестве материала.. Пробовал ездить дня 3 на проточенных дисках-понял-точить диски бесполезное занятие. Сейчас посмотрел отзывы о продукции фирмы NK (Дания ). Надо было конечно сделать это перед покупкой...Отзывы автолюбителей о запчастях NK неоднозначные. Отмечается, что качество запчастей данной марки не отличается стабильностью. Данная
проблема отчасти компенсируется демократичностью цен.....Продукция под маркой NK распространяется на вторичном рынке
автомобильных автозапчастей, также производятся поставки в авторемонтные
предприятия, но в то же время, исключается снабжение
автопроизводителей... Цена дисков Blue Print- 1.550х2--3.100р.  + колодки 750 р... Всем удачи!    P.S. Спасибо Максиму за совет по выбору производителя дисков.
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 17.08.2019, 17:27
Механик Дата: Понедельник, 19.08.2019, 06:22 | Сообщение № 445 (168716 в абсолютной нумерации)
Качество дисков NK упало к сожалению, а по началу когда заходили на рынок несколько лет держали марку.
WingZmen Дата: Понедельник, 19.08.2019, 15:11 | Сообщение № 446 (168719 в абсолютной нумерации)
Колодки Sangsin 1103 можно использовать более 60 тыс км. Проверил на себе:)
Механик Дата: Вторник, 20.08.2019, 07:53 | Сообщение № 447 (168720 в абсолютной нумерации)
Не зависимо от производителя, при долгой службы бывает феродо отслаивается от металлической основы.
Keris Дата: Среда, 21.08.2019, 00:25 | Сообщение № 448 (168727 в абсолютной нумерации)
Особенно  часто у задних колодок такая беда, у передних меньше ( хотя, конечно, и меняются они чаще задних). Чуть клей дал слабину- дальше феродо через образовавшуюся трещинку начинает потихоньку отрывать коррозия металлической основы колодки.
Механик Дата: Среда, 21.08.2019, 07:41 | Сообщение № 449 (168731 в абсолютной нумерации)
Вчера приезжала на ремонт Реззо, задние накладки отлетели, правда ещё и цилиндр задний заклинил. Всё отремонтировали за час.
WingZmen Дата: Среда, 21.08.2019, 10:57 | Сообщение № 450 (168741 в абсолютной нумерации)
Максим, а если цилиндр задний заклинил - есть смысл его восстанавливать, или хватит ненадолго?
