Вторник, 07.01.2025, 04:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
goschashepa Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 19:13 | Сообщение № 466 (168805 в абсолютной нумерации)
Не даёт мне покоя эта тема моя--вибрация при торможении только на определённой скорости. В начале лета заехал в шиномонтажку отбалансировать колёса. Мастера знаю более 10 лет-обслуживаю колёса только у него. Так вот-после балансировки всех колёс,он поменял местами передние и задние колёса. На мой вопрос-почему?-ответил-- У тебя на этих 2х колёсах (которые сейчас сзади) начинается небольшое вздутие (грыжа) по-протектору. Лето отъездишь и меняй. Я никакой грыжи там не вижу при нём и при вращении на станке!. Износ протектора-50 процентов. Так вот, может ли в этом быть причина моей проблемы? При обычной езде этот дефект покрышки не чувствуется, а при торможении и только на определённой скорости появляется эта клятая вибрация? Ваши предположения? Знаю,если грыжа-почувствуешь и без торможения, но это когда её визуально видно..
poper Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 21:21 | Сообщение № 467 (168807 в абсолютной нумерации)
Не думаю...
Механик Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 22:46 | Сообщение № 468 (168816 в абсолютной нумерации)
Тут проблема с тормозами, а не с покрышками.
goschashepa Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 23:26 | Сообщение № 469 (168818 в абсолютной нумерации)
Спасибо за ответы.. Наверное так и придётся ездить,может и притрутся хотя уже 4000км притираются. sad
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 26.08.2019, 05:29
janoem Дата: Понедельник, 26.08.2019, 07:47 | Сообщение № 470 (168821 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
goschashepa-посмотри направляющие пальцы и втулки суппортов,может закисли.у меня похожее было при торможении и выворачивании колес в этот момент,т.есть в повороте.
Сообщение отредактировал janoem - Понедельник, 26.08.2019, 07:50
goschashepa Дата: Вторник, 27.08.2019, 01:54 | Сообщение № 471 (168828 в абсолютной нумерации)
Спасибо парни за советы. Всё же наверное дело в том, что я, в начале лета установил новые задние барабаны и к ним поставил б/у (немного) задние колодки. И проехал не более 300 км в общей сложности,потом заменил колодки на новые. И вот результат-диски " набило" этими б/у колодками. Теперь только ждать,когда новые колодки притрутся к барабанам.Ну не подумал сразу головой! И вот при поиске причины, заменил почти новые, без выработки, передние торм. диски и колодки ,решив, что их "повело" от перегрева. Старею наверное, плохо соображать стал. Всем добра!! Закрываю тему ...
Knight Дата: Понедельник, 16.09.2019, 16:42 | Сообщение № 472 (169010 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2015
Пользователь № 26937
Друзья, кто менял шланги тормозные? Те, что уже у колес? Есть разница - левое/правое переднее, левое/правое заднее?
Кто может подсказать по заменителям или вообще сразу по коду?
Спасибо большое.
худой Дата: Понедельник, 16.09.2019, 19:55 | Сообщение № 473 (169011 в абсолютной нумерации)
Выбирай нужную
http://autocats.info/catalog/part/2/149/855/5413/69721/
letun087 Дата: Понедельник, 16.09.2019, 23:41 | Сообщение № 474 (169012 в абсолютной нумерации)
Все шланги разные.Вот аналоги
https://aftermarket.catalogs-parts.com/#{clien....:10135}
Knight Дата: Вторник, 17.09.2019, 22:52 | Сообщение № 475 (169016 в абсолютной нумерации)
Благодарю, друзья
Knight Дата: Вторник, 17.09.2019, 22:53 | Сообщение № 476 (169017 в абсолютной нумерации)
Осталось выбить как-то пальцы закисшие и разобрать заблокированные суппорта, прикипели намертво, перебирать полностью с заменой поршней и направляющих. Вместе с дисками заодно.
Knight Дата: Пятница, 27.09.2019, 22:30 | Сообщение № 477 (169112 в абсолютной нумерации)
Подскажите советом, при сборке тормозных суппортов, когда устанавливаешь обратно поршень вместе с кольцом и пыльником поршневым что необходимо и чем смазывать?
Кто-то мажет всё и вся, кольцо и пыльник и вместе с поршнем какой-то пластичной смазкой для суппортов, кто-то тормозухой всё это дело обливает и радуется.
Какой у кого опыт?
ЗЫ. Мне подсказывает голова, что смазка на поверхности поршня (зеркале) в любой части будет иметь контакт с тормозухой, что не очень-то хорошо даже не говоря о нагреве, а просто при контакте разных субстанций.
letun087 Дата: Суббота, 28.09.2019, 00:58 | Сообщение № 478 (169116 в абсолютной нумерации)
Об этом писано переписано.И смазки и все.Поршень так плотно входит в манжет,что в полости поршня и тормозухи смазки просто уже нет и ни о каком контакте речи и нет
Есть специальные смазки как в больших тубах,так и в тюбиках на раз...
Читай в темах,все есть...
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
