Вторник, 07.01.2025, 04:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
Yurich Дата: Вторник, 16.06.2009, 19:00 | Сообщение № 46 (50399 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Quote (DenDR)
шприцануть на каждое колесо.
wink Смотри осторожнее шути, а если кто и правда смажет? одним Реццо на свете станет меньше (как минимум)
DenDR Дата: Вторник, 16.06.2009, 19:29 | Сообщение № 47 (50402 в абсолютной нумерации)
упс... тогда я помолчу... бан мне за офтоп killed
Stiv40 Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:30 | Сообщение № 48 (50423 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Каким маслом? Где мазать? Я серьезно, а тут шуточки шутят блин. А вот про индикатор износа можно подробнее, где он стоит и как?
Vadimovich Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:04 | Сообщение № 49 (50436 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Вот встретишься с DenDR, он на своём аппарате покажет как шприцевать колодки, а ты сфоткаешь и всем покажешь biggrin
Quote (Stiv40)
про индикатор
Где-то было в этой теме вроде, даже с картинками.
Нашёл в другой теме http://www.rezzoclub.ru/forum/10-270-2
Сообщение отредактировал Vadimovich - Вторник, 16.06.2009, 22:18
Stiv40 Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:18 | Сообщение № 50 (50438 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Чего фоткать то, тормозной путь с масляными то колодками? Ну а ты не знаешь где этот индикатор находиться, внутри колодки? Это когда до него стирается, то он начинает по диску пищать? Или он где то с боку или с низу?
Vadimovich Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:21 | Сообщение № 51 (50439 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Чего фоткать то
Интересен сам процесс, последствия понятны cry
Quote (Stiv40)
См. ссылку. В предыдущем посте.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Среда, 17.06.2009, 00:35
Stiv40 Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:47 | Сообщение № 52 (50447 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Какую и где смотреть?
Бородатый Дата: Среда, 17.06.2009, 04:04 | Сообщение № 53 (50459 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Stiv40, индикатор - это железная фиговина сбоку, при стирании колодки она начинает по диску скрипеть
Stiv40 Дата: Среда, 17.06.2009, 08:31 | Сообщение № 54 (50471 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Это понятно. А колодка под ноль стирается когда этот индикатор скрипеть начинает, или что то ещё остается?
Саша Дата: Среда, 17.06.2009, 13:28 | Сообщение № 55 (50510 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
когда индикатор скрипеть начал, оставалось еще на 2-5 тыщ. Как ездить.
Stiv40 Дата: Среда, 17.06.2009, 14:27 | Сообщение № 56 (50517 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Вот я и хотел это узнать. Значит не под ноль колодка стачивается. Спасибо за ответ.
dmitriytrop Дата: Среда, 17.06.2009, 14:39 | Сообщение № 57 (50519 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Позно я вчера смазал и въехал в зад другой машине, тормозов стало как буддто нет вовсе. Счас нанимаю адвоката буду подавать в суд. Думаю о мотивации, прихожу к выводу, что это был терракт!!!!
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 17.06.2009, 14:39
Stiv40 Дата: Среда, 17.06.2009, 17:24 | Сообщение № 58 (50533 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Точно! Судя по твоему расскажу, это точно терракт, другого просто не дано. Я даже догадываюсь кто это может быть. Скажу по секрету- это злые Чечены были.
alex51 Дата: Среда, 17.06.2009, 22:12 | Сообщение № 59 (50571 в абсолютной нумерации)
Пробег около 40 000 км. Задумал поменять колодки. Посмотрел, износ 20-25%. Оставил эту затею.
алексей728 Дата: Вторник, 07.07.2009, 18:49 | Сообщение № 60 (51750 в абсолютной нумерации)
Передние поменял на 46 тысяче, сработали скрипуны.Поставил аналог, родные не стал брать. На родных не нравился эфект торможения(шла вибрация при торможении) после замены тормозных колодок все пропало.Задние в норме.
Тут у меня созрела одна идея,по поводу задних тормозов????????????????
Просматривая как то диск по ремонту и устройству, и сравнивая детали и узлы с лачетти. Я нашел в конструкции лачетти 2 вида (дисковые и барабанные) тормоза. Сравних устройсво барабанных тормозов обеих машин , я пришол к выводу они идентичны. Барабанные задние тормоза наверно ставили на первых лачах под маркой деу. Теперь хочу уговорить родственника (у него лачетти)снять ступицу в сборере и поставить на рекса. Если подойдет все ,то закажу себе узел в сборе.
КТО понял поразмышляйте на тему ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА РЕЦЦО???????????
