Вторник, 07.01.2025, 04:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
БВВ77 Дата: Вторник, 07.07.2009, 21:25 | Сообщение № 61 (51761 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1441
Quote (алексей728)
КТО понял поразмышляйте на тему ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА РЕЦЦО???????????
В принцепи это возможно но кокая будет нагрузка на задок выдержат они или нет. Я бы тоже поставил на зад дисковые тормоза. smile
Stiv40 Дата: Вторник, 07.07.2009, 22:17 | Сообщение № 62 (51763 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Алексею728. Ты поменял колодки передние и пропала вибрация при торможении? У меня вот тоже колодки стали иногда пищать и очень сильная вибрациия при торможении, но посмотрев, увидел что износ колодок где то процентов на 50, максимум 60. Могут ли быть эти самые скрипуны? Пробег между прочим 48000. Ты когда менял колодки сколько остаточная толщина была примерно? И сколько уже проехал без ощутимой вибрации на рулевом колесе?
Бородатый Дата: Среда, 08.07.2009, 04:20 | Сообщение № 63 (51790 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (БВВ77)
по идее передние тормоза на переднеприводном автомобиле должны быть сильнее ...
тут вопрос будет в другом: АБС, помпа, ручник... не придется ли и их переделывать
kuparos Дата: Среда, 08.07.2009, 09:33 | Сообщение № 64 (51792 в абсолютной нумерации)
Возможно моё сообщение нарушит пункт 3.6 Правил Форума, но всё же ...
Вопрос в следующем: чем не устроили штатные тормоза? Были случаи, когда они не справлялись с поставленной задачей?
Quote (Бородатый)
АБС переделывать не придётся, ей всё равно откуда брать показания датчиков.
Помпа? Если имеется в виду вакуумный усилитель или главный цилиндр, то скорее всего то же нет.
А вот "ручник" однозначно" придётся.
Stiv40 Дата: Среда, 08.07.2009, 09:45 | Сообщение № 65 (51794 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Мне тоже кажется что не за чем переделывать тормоза, они и родные не плохо справляются. А тем более скорости на нашем Рексике не такая уж и большая. Дисковые тормоза нужны на спорткарах, для быстрой их остановки.
vadgorev Дата: Среда, 08.07.2009, 09:47 | Сообщение № 66 (51795 в абсолютной нумерации)
Stiv40, проверьь может попал маленький камушек между колодкой и диском.
алексей728 Дата: Среда, 08.07.2009, 11:36 | Сообщение № 67 (51796 в абсолютной нумерации)
Stiv40.При снятии колодок наружные были в норме ,а внутренние толшина 3мм. Износ внутренних произошел быстрее Проехал после замены 1890км вибрация при торможении пропала с любой скорости.Родные калодки стояли графитовые. У меня был опыт по таким накладкам с такими же сиптомами Ваз 2115. Фирму новых напишу вечером.
Добавлено (08.07.2009, 10:49)
БВВ77. Нагрузки в принципе никакой. Улутшение тормозных характеристик ДА. Не зря же на лачетти поставили дисковые. С дисками пропадет клевок при торможении.Замена барабанов на дисковые происходит у многих производителей например шкода.
Добавлено (08.07.2009, 11:21)
Насчет спорткаров лачетти с 1,6 движком не является таким существом. Разница в скорости максимальной если не изменяет память 11км, а вес 200 кг. Мне родные тормоза не нравятся по причине вялости при экстренном торможении . Был случай без последствий . Сравнивал с лачем при отключенном абс. Лачетти тормозит эфективней её прижимает равномерно без клевка, а на нашей сначала срабатывает перед потом зад и происходит клевок. Абс отключен с 5т км по этой самой причине.
Добавлено (08.07.2009, 11:36)
<В принцепи это возможно но кокая будет нагрузка на задок выдержат они или нет. Я бы тоже поставил на зад дисковые тормоза. >Лачетти универсал максимальная нагрузка вольше нашей.Стоят диски. Все в цене вопроса и желании . Насчет техосмотра , не скажеш и не спросят. На хондах цивик при прохождении техосмотра вечная проблема с барабанними тормозами по разнице тормозных характеристик лево право зодок. Такой аппарат у друга, постоянно перед техосмотром комне приезжает что бы под вести в ручную авторазводку.
Stiv40 Дата: Среда, 08.07.2009, 12:14 | Сообщение № 68 (51801 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо за ответ и напиши обязательно чьи колодки поставил.
алексей728 Дата: Среда, 08.07.2009, 12:23 | Сообщение № 69 (51803 в абсолютной нумерации)
Вечером. А как лача разберу и на своей примерю фотки кину .Вопрос только когда. Сам еще незнаю родственник брыкается, но все будет сависить от полноты налитого стакана.
алексей728 Дата: Среда, 08.07.2009, 17:51 | Сообщение № 70 (51823 в абсолютной нумерации)
Колодки передние: GDB3171: фирма Lucas. цена в Сургуте 570руб подбирали по корейскому винкоду . На упаковке для деу Nubira подошли идеально есть один минус ,отсутствуют скрипуны. Буду держать под контролем после 30 т км.
Stiv40 Дата: Среда, 08.07.2009, 18:16 | Сообщение № 71 (51825 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо Алексей! Буду теперь искать такие и пробовать ставить.
Добавлено (08.07.2009, 18:16)
И ещё, ты писал что у тебя отключен АБС, и что без него лучше?
алексей728 Дата: Среда, 08.07.2009, 20:17 | Сообщение № 72 (51831 в абсолютной нумерации)
Попробуй сам, вытащи предохранитель АБС на заглушенной машине и поехал. Единственное неудобство горят лампочки абс и ручника. Я привык и их не замечаю. Полтора года без абс , сегодня проверил тормоза с абс тормозну на песке РАБОТАЕТ и снова предохранитель в черный ящик. Сугубо мое мнение и стиль езды." НЕ УВЕРЕН, НЕ ДЕЛАЙ , А СДЕЛАЛ НЕ ХНЫЧЬ"
Бородатый Дата: Четверг, 09.07.2009, 05:10 | Сообщение № 73 (51842 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
kuparos, самое плохое в барабанных тормозах - колодки примерзают
Stiv40 Дата: Четверг, 09.07.2009, 08:02 | Сообщение № 74 (51843 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Что то всю жизнь проездил на барабанах и такого не разу не было. Так что чушь всё это. И конечно меньше пользоваться ручником нужно в оттепели зимой и всё.
Alkus Дата: Четверг, 09.07.2009, 09:04 | Сообщение № 75 (51847 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
На Асконе 112 лыс у меня сзади были барабаны, тормозила отлично.
На Вектре 115 лыс сзади были диски тормозила отлично, но ... для чучника были маленькие барабаны smile так что ..., а если честно эффективности задних тормозов за глаза и с барабанами, а клевок не от них, а от мягких аммо smile
