Вторник, 24.12.2024, 02:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Заказ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
куку Дата: Понедельник, 14.03.2011, 23:32 | Сообщение № 496 (89292 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
Quote (Механик)
Вам проще подъехать за стойками.
по какому адресу и в субботу можно или нет?
Aiku Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:38 | Сообщение № 497 (89580 в абсолютной нумерации)
Сегодня при переделке родных передних стоек на вкладыши KYB пришлось расстаться со стойками СПУ - прикипели гайки верхних шпилек. Хорошо возил с собой комплект под замену, как чувствовал :), мастер аж слегка "удивился", когда я сказал "вот новые (и достал из багажника), а старые режем" . В старых стойках шпильки просто шевелились на шарнире в любую сторону, просто пальцем слегка надавливаешь и на тебе. Пробег 34195. Поскольку замена шла комплексом и аммы, и стойки, то сложно сказать по какой конкретно причине стало лучше - главное СТАЛО ЛУЧШЕ! Большое спасибо нашим организаторам и изготовителям!
Сообщение отредактировал Aiku - Суббота, 19.03.2011, 19:39
kolobok Дата: Суббота, 14.05.2011, 10:39 | Сообщение № 498 (92301 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.02.2008
Пользователь № 405
Quote (Механик)
Механик! А как можно заказать и как получить один комплект?
А как мне заказать?
Алекс77 Дата: Среда, 18.05.2011, 16:13 | Сообщение № 499 (92551 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Привет соклубники! Сегодня поменял втулки стабилизатора, рулевые наконечники и стойки стабилизатора. Втулки стояли от нивы прошли чуть белее 4000км и выработка видна невооруженным глазом, стойки стояли усиленные от Механика пробег почти 20000км и состояние у них не идеальное. То бишь они тоже не вечные ну а наконечники поменял первый раз за 154 тыс пробега. Вывод резинки от шевинивы г...о, хотя может мне попались из хреновой резины, усиленные стойки прошли чуть более обычных, на тех мне хватало на 10-15тыс этих 15-20 разбег небольшой а по цене в 3 раза! Канечно у нас дороги в Самаре как после бомбежки, но все равно чет расходники летят быстрее журавлей! Фот делал на телефон но не видно на них не че, попробую у дочери зеркалку стрясти тогда выложу фотки усиленных стоек.
Сообщение отредактировал Алекс77 - Среда, 18.05.2011, 16:15
Бородатый Дата: Четверг, 19.05.2011, 04:50 | Сообщение № 500 (92600 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
странно... прошел 25 т. км после замены втулок и стоек стабилизатора - состояние нормальное, смотрел когда стойки передние менял
Механик Дата: Четверг, 19.05.2011, 07:44 | Сообщение № 501 (92604 в абсолютной нумерации)
Сколько уже установили стоек, да и пробеги уже большие уже на них , не одного случая выхода не было. Давай фото, интересно посмотреть.
куку Дата: Суббота, 28.05.2011, 17:05 | Сообщение № 502 (93048 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Купил у Механика усиленные стойки стабилизатора, проехал уже более 4 тыс. км. ---полет отличный!!!
Спасибо нашему механику!!!
Алекс77 Дата: Вторник, 31.05.2011, 12:50 | Сообщение № 503 (93167 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Фото выкладывать не буду, доча ездила в командировку с ним ну а когда приехала выяснилось, что причиной стука были не стойки, так что беру свои слова обратно. Они хоть и выглядят потрепанными но стук шел не от них и фтулки стабика тоже мона было не менять. Люфтов нет не где в подвестке но при проезде мелких кочек, особенно, слышен металлический стук, чувствуется что не в кузов, что-то брянькает. Я сегодня готов был снимать с машины все что может издавать такой стук пока не найду его причину, но все оказалось намного проще и банальней. Стук издают передние суппорта, износ направляющих. Оказывается при замене колодок их надо смазывать специальной высокотемпературной смазкой но не в сервисе не я этого не делал и вот результат. Заказал направляющие. Ну а стойки в запас.
Саня Дата: Пятница, 08.07.2011, 17:40 | Сообщение № 504 (94603 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
Механик, Максим есть ли у тебя в наличии стойки СПУ?, съездил из Екатеринбурга до Нижнего, старые на выброс, экспериментировать больше не хочу, тем более есть проверенные временем и нашими дорогами.
Druon Дата: Пятница, 08.07.2011, 17:56 | Сообщение № 505 (94605 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
Лучше всего ощущаешь эффект от замены СПУ в сочетании с установкой распорки и заменой передних амортизаторов.
Механик Дата: Пятница, 08.07.2011, 18:53 | Сообщение № 506 (94609 в абсолютной нумерации)
в лучшем случае стойки будут в середине августа, у производителя нет в наличии комплектующих, обещают в августе.
Механик Дата: Четверг, 04.08.2011, 22:24 | Сообщение № 507 (95439 в абсолютной нумерации)
Позвонил производитель стоек и обрадовал что цена повышается до 2т.р. за комплект.
SergPio Дата: Вторник, 09.08.2011, 13:48 | Сообщение № 508 (95545 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Saint-Petersburg
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4761
При таких "радостях" производитель может остаться без определенного рынка сбыта....
Прикалывает меня русская экономика - лучше продать одну деталь в год по дорогой цене, чем продать туже деталь в количестве сто штук по цене на 10% ниже........
boroda Дата: Вторник, 09.08.2011, 14:31 | Сообщение № 509 (95547 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Вот и меня обрадовали стойки , заказал 23753 Febi (Германия) Стоика стабилизатора kalos, Nubira, Rezzo 455руб.
Механик Дата: Среда, 10.08.2011, 00:07 | Сообщение № 510 (95580 в абсолютной нумерации)
цена не радует, но надо отдать должное это самые качественные и долговечные детали на всём рынке.
