Пятница, 24.01.2025, 03:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Заказ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
Механик Дата: Суббота, 10.09.2011, 09:58 | Сообщение № 526 (96710 в абсолютной нумерации)
стоимость 2т.р., по оплате и доставке пишите в личку.
serJustas Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:26 | Сообщение № 527 (100812 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.12.2011
Пользователь № 5267
купил сразу при приезде и поставил втулки немецкие по 90 руб за шт стойки по 260 корейские за шт без предзаказов и ожидания, все очень даже недорого на мой взгляд, поэтому заказывать не вижу смысла
Rezzo - друг человека !
karasev74 Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:46 | Сообщение № 528 (100816 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Quote (serJustas)
Каждый выбирает сам
Mavruc Дата: Суббота, 17.12.2011, 23:27 | Сообщение № 529 (100817 в абсолютной нумерации)
Смысл будет виден через 50тыс.км.
vadgorev Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 01:27 | Сообщение № 530 (100827 в абсолютной нумерации)
Quote (serJustas)
Если так интересно то посмотри в первых постах когда я заказывал стойки, до сих пор стоят.
Хотя наверно надо заказать комплект, не вечные же они.
dmitrij_tarasov Дата: Понедельник, 23.01.2012, 18:19 | Сообщение № 531 (102553 в абсолютной нумерации)
Всех приветствую. Недавно загремели стойки и заскрипели втулки стаба. Читал я Вас долго и внимательно. В итоге: втулки поставил от Шнивы, а стойки сварил по размеру 255 мм от аудюхи 80 и форда фокуса ( большой башкой вниз т.к. по старому опыту нагрузка на нижнюю голову стойки больше ). Пока все тихо, однако насторожило,что на больших горбылях похрустывают втулки. Видимо работа втулки как сайленблока не подходит т.к. угол поворота стаба на ямах достаточно большой и просто резина на такой угол не срабатывает. Посмотрим что будет дальше,но сдается мне корейцы не дураки. Выши мнения? с Уважением Я.
basargin1967 Дата: Понедельник, 23.01.2012, 19:38 | Сообщение № 532 (102554 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitrij_tarasov)
Может конечно корейцы и не дураки biggrin , но штатные втулки реально не работают, первый признак это скрип, стабилизатор начинает в них проворачиваться, а этого происходить не должно, конечно силиконкой это лечится, но это было бы пол беды, если бы в результате проворотов не разбивалось внутреннее отверстие втулок, в результате - грохот. После установки нивовских втулок у меня хруст временами тоже присутствовал, но со временем "прихрустелось" и теперь полная тишина. Может кто то и посчитает наши доработки передней подвески (втулки СПУ, стойки СПУ, амортизаторы под нештатные катриджи) "колхозом", но лично я, после такой переделки, получаю от машины большее удовольствие, чем при выезде из салона.
serJustas Дата: Понедельник, 23.01.2012, 21:51 | Сообщение № 533 (102564 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5267
Quote (Mavruc)
))) ну да, согласен, только это через 2-2,5 года эксплуатации наступит по моей езде не раньше), а уж 700 р за комплект втулок и стоек 1 раз в 2 года выделить из семейного бюджета будет не так накладно))или вы имели ввиду последствия для подвески через 50 тыс после этих стоек?
Сообщение отредактировал serJustas - Понедельник, 23.01.2012, 21:53
basargin1967 Дата: Понедельник, 23.01.2012, 22:02 | Сообщение № 534 (102568 в абсолютной нумерации)
serJustas, Да дело даже не в том, сколько это стоит, понятно, что не дорого, просто у людей оригинальные стойки СПУ начинали брякать через очень короткое время после замены, а втулки родные вообще какие то каменные, они по определению такими быть не должны, вот и нашли альтернативу, нивовские в любом магазине есть, стоят рублей 30-40 и зарекомендовали себя хорошо.
dmitrij_tarasov Дата: Вторник, 24.01.2012, 08:38 | Сообщение № 535 (102590 в абсолютной нумерации)
Какой же колхоз, если работает. Только в путь. А про салон просто забыть как про страшный сон. Вот созрею и за амики возьмусь. С Уважением Я.
Wadjara Дата: Вторник, 24.01.2012, 08:45 | Сообщение № 536 (102591 в абсолютной нумерации)
dmitrij_tarasov, Обрати внимание на стойки от Механика. Многие поставили, и я в их числе. У всех ходят без проблемм.
Mavruc Дата: Вторник, 24.01.2012, 09:23 | Сообщение № 537 (102594 в абсолютной нумерации)
Что бы Шнивовские резинки не скрипели, перед установкой обильно их просыпать тальком. biggrin
serJustas Дата: Вторник, 24.01.2012, 11:03 | Сообщение № 538 (102606 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5267
Quote (basargin1967)
я про оригинальные и не говорю - не ставил, ставил немца и корейца,как писал, спасиб возьму на вооружение шнивовские значит они тож подходят, но про свои тож отпишусь, если пройдут хотя б тыс 20)))
krok Дата: Вторник, 24.01.2012, 11:14 | Сообщение № 539 (102607 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Отпишусь:
Стойки стабилизатора, замены оригинальных: левая на 9.700 км., правая 14.500км. Поставил CTR - замена обоих на модернизированные на 39.000 км. Сейчас на модернизированных пробег - 37.700 км. (общий 76.700).
Втулки стабилизатора, терпел-терпел - на 40.000 махнул на ШНивские, и сразу починилась рейка, пропали стуки и прочее, езжу наслаждаюсь.
Мотаюсь на машинке по центральной части нашей страны, стиль вождения - разный, но не разумный ни разу.
У Тестя - кстати все пока родное, но начало стучать - его пробег 29.000 км., очень бережливо.
dmitrij_tarasov Дата: Вторник, 24.01.2012, 18:27 | Сообщение № 540 (102638 в абсолютной нумерации)
Wadjara, к стойкам механика с великим уважением. Но в нашей деревне- пока закажешь, пока получишь, все остальное заржавеет. А так ( как я сделал) вроде должно работать. И по времени и по цене съедобно.Поживем увидим. С Уважением Я.
