Пятница, 24.01.2025, 03:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Заказ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
SPT Дата: Понедельник, 05.09.2011, 01:25 | Сообщение № 511 (96388 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2010
Пользователь № 4063
Блин, тока хотел заказать, но цена в 2 тыра как-то кусается, придется пока фебиевскими обходиться, а очень хочется резинометаллические.
Механик Дата: Понедельник, 05.09.2011, 07:40 | Сообщение № 512 (96390 в абсолютной нумерации)
Цена конечно не малая, но оно того стоит, ещё не один комплект не вышел из строя и износился, да и управляемость авто на порядок лучше с ними, чем на деталях обычной конструкции.
krok Дата: Понедельник, 05.09.2011, 08:49 | Сообщение № 513 (96394 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
А что может быть со скрипом, скрипит на месте при вращении руля (на месте или небольших скоростях) - звук "резиновый", такое ощущение что скрипят именно стойки стабилизатора (клубные). Проявляется в жаркую погоду. По холодку - тишина. Аммики, опорники, подушки пружин - новые.
Mavruc Дата: Понедельник, 05.09.2011, 19:19 | Сообщение № 514 (96427 в абсолютной нумерации)
Неправильно затянуты.
krok Дата: Вторник, 06.09.2011, 08:45 | Сообщение № 515 (96442 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Mavruc, это как??? Поподробнее, можно?
basargin1967 Дата: Вторник, 06.09.2011, 10:37 | Сообщение № 516 (96452 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Я вот тоже не понял, как их можно не правильно затянуть? krok,
А может у тебя все таки втулки подскрипывают? Ведь при повороте руля стабилизатор шевелится.
krok Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:29 | Сообщение № 517 (96485 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
basargin1967, попробую на них силиконом полить, если перестанут - то они.... Осталось дождаться жары!!! Кстати они у меня не менянные, да и какие-то другие, мягкие и резиновые... жесткий пластик и не напоминают...
basargin1967 Дата: Вторник, 06.09.2011, 17:46 | Сообщение № 518 (96489 в абсолютной нумерации)
krok, Ну родные втулки, не сказать что уж очень жесткий пластик, но и не резина, а с селиконом нормальный вариант, чтоб скрип найти.
krok Дата: Среда, 07.09.2011, 13:36 | Сообщение № 519 (96544 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
basargin1967, сегодня поменял втулки на ШНивовские, прошли и скрипы (описанные выше). Прошли стуки, которые грешил на рейку. Итог: стойки стаба клубные + втулки стаба ШНива + стойки аммортизаторов - новый оригинал = жестко, устойчиво, прошли стуки которые грешил на рейку. Осталось дождаться комплект на переделку от Механника и махнуть все аммики на Каябу и все буду доволен!!!
Mavruc Дата: Среда, 07.09.2011, 15:19 | Сообщение № 520 (96546 в абсолютной нумерации)
Неправильно затянуть можно гайки стоек стаба можно на вывешенных колёсах или провернув болт, создав преднатяг в шарнире.
basargin1967 Дата: Среда, 07.09.2011, 18:57 | Сообщение № 521 (96568 в абсолютной нумерации)
krok, Поздравляю! Все оказалось гораздо проще, чем ты думал, а то стойки, рейка biggrin , всего какие то фиговы резинки!
Quote (Mavruc)
А вот тут готов поспорить. На вывешенных колесах вообще трудно запихнуть стойку на место, она становится нормально в несколько поджатом состоянии пружины, т.е. подкладываем опору и слегка приопускаем машину, чтоб палец и отверстие сошлись. А когда гайку закручивают, то с обратной стороны ключом держат, с шаровыми наконечниками ее вообще не закрутить если не держать, а резиновый шарнир фиг провернешь.
krok Дата: Четверг, 08.09.2011, 08:52 | Сообщение № 522 (96584 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
basargin1967, на замену ушло 40 минут, никаких спецключей, только накидной, рожковый, головка с трещеткой и РУКИ! Почемуто, все нормально прошло, все открутилось, снылось, поставилось, закрутилось - просто и спокойно, даже "мать" не вспомнил. Сам удивился, думал что писец - проблемно.
basargin1967 Дата: Четверг, 08.09.2011, 17:35 | Сообщение № 523 (96611 в абсолютной нумерации)
krok, Да там действительно особых проблем нет, я тоже менял без всяких хитрых ключей, правда потом купил трещетку с наклоняемой башкой, чтоб удобней было к правому переднему болту подлазить.
Механик Дата: Четверг, 08.09.2011, 22:47 | Сообщение № 524 (96629 в абсолютной нумерации)
Изготовили новую партию стоек стабилизатора усиленных.
sip Дата: Пятница, 09.09.2011, 11:30 | Сообщение № 525 (96655 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2008
Пользователь № 971
Как сие удовольствие и почем можно приобести?
