Пятница, 24.01.2025, 00:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Заказ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
karasev74 Дата: Вторник, 24.01.2012, 19:13 | Сообщение № 541 (102645 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Quote (dmitrij_tarasov)
Но в нашей деревне- пока закажешь, пока получишь,
, то есть я из Иваново к Максиму доехал и купил детали для передних амортизаторов , а из Тейково дороги нет . Я периодически катаюсь в столицу , если надумаете могу привезти
dmitrij_tarasov Дата: Вторник, 24.01.2012, 19:55 | Сообщение № 542 (102651 в абсолютной нумерации)
karasev74. Пока родные не хандрят, да и созреть еще надо. За заботу особливо благодарен, буду иметь ввиду. С Уважением Я.
Саня Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 17:37 | Сообщение № 543 (106453 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
как вариант - http://www.avtorem.info/daewoo....ie.html
basargin1967 Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 18:06 | Сообщение № 544 (106457 в абсолютной нумерации)
Quote (Саня)
как вариант
Я в свое время такой вариант рассматривал, но не нашел рулевых наконечников с пальцами нужных размеров, а точить не захотел, хоть и нет с этим проблем, хотя как вариант, вполне можно взять на заметку.
IgorLyahov Дата: Среда, 18.04.2012, 10:56 | Сообщение № 545 (107598 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Товарищи, а заказать стойки еще можно?
IgorLyahov Дата: Среда, 18.04.2012, 11:35 | Сообщение № 546 (107599 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
А вот еще такой вопрос, на обсуждение.
Если прикрепить СПУ не к стойке, а напрямую к нижнему рычагу. Просверлить отверстие в рычаге на 10 (собственно это и есть вопрос, можно или нет), прикрутить туда П-образный переходник, а к нему девяточные "яйца". Думаю констукция будет вечной.
На такую мысль навела доработка у друга Альмеры, отличие одно, у него было отверстие в рычаге.
basargin1967 Дата: Среда, 18.04.2012, 18:11 | Сообщение № 547 (107630 в абсолютной нумерации)
IgorLyahov, Привет, Игорь! Подобная доработка обсуждалась на Такумовском форуме, вполне реально это сделать, только не помню в какой теме обсуждалось, там даже фотки есть, можно поискать. Вот нашел, начало обсуждения тут: http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,98.270.html
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 18.04.2012, 18:19
Mavruc Дата: Среда, 18.04.2012, 21:59 | Сообщение № 548 (107642 в абсолютной нумерации)
Будет высока вероятность поломки рычага по отверстию как на фокусах в задней подвеске. Вырастут нагрузки на шаровую и на сайлент-блоки, причём значительно.
everae66 Дата: Вторник, 24.04.2012, 09:44 | Сообщение № 549 (107891 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Чехов
На форуме с 23.08.2011
Пользователь № 4862
Хочу поменять стойки стаб.подскажите порядочного производителя.
Анатолий Дата: Вторник, 24.04.2012, 14:10 | Сообщение № 550 (107899 в абсолютной нумерации)
everae66, обращайся к Механику, в этой ветке посты №534 и №536
Сообщение отредактировал Анатолий - Вторник, 24.04.2012, 14:10
everae66 Дата: Вторник, 24.04.2012, 16:29 | Сообщение № 551 (107905 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4862
Анатолий,
Мне не надо усиленные.Вот например 96391875 Daewoo, есть и General Motors:какой производитель?
Анатолий Дата: Вторник, 24.04.2012, 17:07 | Сообщение № 552 (107909 в абсолютной нумерации)
Quote (everae66)
эти без разницы, я брал оригинальные GM, отходили 25 тыщ, кто-то на форуме брал Meyle (29-16 060 0009/HD). Но лучше усиленных нет ничего.
Mavruc Дата: Вторник, 24.04.2012, 18:09 | Сообщение № 553 (107913 в абсолютной нумерации)
CRT, только утянуть резинки на пальцах термоусадкой.
Анатолий Дата: Вторник, 24.04.2012, 19:09 | Сообщение № 554 (107915 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
CRT
наверно все же CTR
Сообщение отредактировал Анатолий - Вторник, 24.04.2012, 19:12
Mavruc Дата: Вторник, 24.04.2012, 20:01 | Сообщение № 555 (107916 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
CTR
да, они, я пьян
