Подвеска-рулевое
Stiv40 |
Дата: Среда, 12.08.2009, 16:56 | Сообщение № 91 (53773 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Точно! И нормально в руль отдает
teplo777 |
Дата: Четверг, 13.08.2009, 07:38 | Сообщение № 92 (53795 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.11.2007 Пользователь № 273 |
krok, и Stiv40, я же не оспариваю ваши болячки !!! Я так и написал Quote (teplo777) о наличии еще одного актуального места стука по крайней мере - у меня там люфт наблюдается.... тем более, что и данная тема ИМХО - должна и это отразить!! Хотя мое сообщение больше подходит для темы http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-1
Сообщение отредактировал teplo777 - Четверг, 13.08.2009, 08:09 |
krok |
Дата: Суббота, 15.08.2009, 01:33 | Сообщение № 93 (53842 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
teplo777, Дружище тема "Подвеска-рулевое" не тормозная система.ю без обид. А в направляющих не скрипит а просто ощущаеться люфт при торможении, тоесть нажал на тормоз машинка на перед приседает а когда идет обратно проявляеться звук, с ощущением что передок от машинки отделился! Это все фигня не парься, я на днях у приятеля и на Авенсисе и на Корсе такое же обнаружил. А уж на Нивах это вообще обычное дело! Чтоб они критично громызали выробатка должна быть неимоверной! А по своей теме отписываюсь - подтянул верхнее крепление ( на пол оборота каждое) стук почти пропал и в руль практически не отдает, в общем пока забил на это все, занимаюсь шумкой...
Nikotin73 |
Дата: Суббота, 15.08.2009, 08:14 | Сообщение № 94 (53844 в абсолютной нумерации) |
Интересный факт: вчера говорю приятелю, счастливому обладателю хитрилы, что, мол надо мне заготовить кольца из капронита, фторопласта или, на худой конец, из резины... Не успел закончить фразу, а он и говорит: "Опорники играют? У меня та же фигня..." Мы не одиноки во Вселенной и это намного радует...
vasy62 |
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 11:41 | Сообщение № 95 (54531 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Тула
На форуме с 01.07.2009 Пользователь № 1868 |
как заменить сальник в рулевой рейки с левой стороны .помогите кто может.
ALBICOV |
Дата: Среда, 20.07.2016, 21:14 | Сообщение № 96 (150145 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермский край
На форуме с 16.03.2013 Пользователь № 8053 |
ЧЕРТ ПОБЕРИ... КАК ЖЕ ТАК... КАК ЭТА ТЕМА МИМО МЕНЯ ПРОСКОЛЬЗНУЛА . 3 года как поменял стойки и кости от Макса. Подвеска конечно улучшилась. а стуки(например - резкий сьезд с крутого лежач. полицейского) были. громкие, железные и непонятно откуда. ведь всю подвеску перетрехали. со всеми (как я думал ) клубными доделками и переделками. Сейчас заказал у Макса второй комплект стоек .Предстоит та же работа как и три года назад. плюс - подложу эту гребаную резинку под опору . и надеюсь , пропадут эти гребаные стуки.... и будет мне счастье... Люди..... ау . семь лет прошло. кто ставил прокладочку резиновую. как она у вас отходила. на сколько хватил тишины.. отзовитесь....
ALBICOV |
Дата: Среда, 20.07.2016, 21:15 | Сообщение № 97 (150146 в абсолютной нумерации) |
жду с нетерпением....
Artem017 |
Дата: Понедельник, 25.07.2016, 15:28 | Сообщение № 98 (150240 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
ALBICOV, видать у нас летнее обострение похожих болячек что-ли... Месяц назад стал замечать, что при вращении рулём влево-вправо на стоянке, появились слабые стуки в рулевой рейке (по ощущениям). В движении стуков не было. Не прогрессировало. Была необходимость поездки на 1500 км. По возвращении после плохих дорог появилось слабое стукание при проезде неровностей - как-будто что-то ослабло и болтается. Из симптомов: при колёсах "прямо", если покачать машину в поперечном направлении - слабые стуки спереди, типа как при мёртвых стойках. Если же колёса вывернуть, скажем "налево" и снова покачать машину - стук пропадает. Машина первая, опыта определения болячек мало. Думал и на рулевую, и на рулевые наконечники, и на передние стойки, и на стойки СПУ. 5 000 км назад менялись передние стойки на переделанные KYB, опорные подшипники, втулки стабилизатора. Все работы проводились Максимом, полагаю что брака быть не должно. Стойки СПУ стоят не усиленные, но менялись прошлой осенью (10 000 км назад). Куда копать?
Механик, Максим, что посоветуешь? И интересно твоё мнение насчёт этих "прокладок" под опорные?
Artem |
Дата: Понедельник, 25.07.2016, 20:10 | Сообщение № 99 (150245 в абсолютной нумерации) |
Artem017, Мои стойки спу не прошли и 5 000 км и застучали посмотри их для начала.
ALBICOV |
Дата: Вторник, 26.07.2016, 11:26 | Сообщение № 100 (150258 в абсолютной нумерации) |
Я от механика ставил 3 года назад. проехал примерно 70ткм. И добил по ранне весенней русской дороге.(может еще ходили бы). убил стойку в яме... Дело даже не в этом. Сразу как все поменял. -вроде все отлично.НО... Как падают передние колеса, например, с маленького , очень крутого , полицейского( или с трамвайной рельсы. и т.п.) Вся подвеска падает и ...стук... (бам железный). Но ведь все впереди поменяли... ВСЕ...При осмотре - никаких люфтов. все гут... А при езде как будь то слабина не хилая... Может тот же случай как в верху описан.
Artem017 |
Дата: Понедельник, 08.08.2016, 08:20 | Сообщение № 101 (150448 в абсолютной нумерации) |
А я не вытерпел этого издевательства над моими нервами и поехал на СТО. Парень покачал машину, нашёл стук. Оказалось, что правая стойка СПУ то ли открутилась, то ли разболталась... Хотя стук по ощущениям раздавался где-то посередине. Вобщем, он снял правое переднее колесо, подтянул пневмоинструментом кажется обе гайки, хотя в момент когда я подошёл (сам был с другой стороны машины), он докручивал только верхнюю гайку. Также, невзначай он сказал, что "стойки скоро менять надобно" и "да они вообще кажется не от этой машины". Странно конечно, так как при замене они подбирались по винкоду, и размер с предыдущими был один в один. Причём с правой стороны, СПУ при вывешеных колёсах касается рычага - где-то читал, что типа у всех Реззо с завода так, но могу конечно ошибаться. В итоге после подтяжки болтов правой стойки СПУ стук исчез, сейчас тишина. Стойки с момента замены прошли ровно 10 тыс. км. Планирую менять на усиленные при следующем визите к Максиму.
P. S. Artem, спасибо за подсказку. Вопрос вроде решился .
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 09.08.2016, 09:26 |
