Подвеска-рулевое
krok |
Дата: Среда, 10.06.2009, 11:47 | Сообщение № 1 (50086 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Здравствуйте, уважаемые! Вот собственно проблема: При проезде трещин в асфальте (такие глубокие вырезы); Проезд поворота на 90гр., с добавлением газа в повороте с попаданием колес на внутренней траектории в небольшие бугорки-ямы-волны; Езда задним ходом с наездом в трещину в асфальте (такие глубокие вырезы) с немного выкрученными колесами в любую из сторон: - Чувствуются удары на руле и слышится такой отчетливый стук (а именно тук-тук, при этом довольно звонкий), появляется ощущение наличия люфтов в подвеске - рулевом управлении. При этом люфты в подвеске и рулевом на яме не выявлены, стойки стабилизатора в отличном состоянии, защита картера не установлена, рейка не потеет маслом... В общем прямо фантастика - наблюдается давно - не прогрессирует. Ваши предположения:
ascherbakov-ya |
Дата: Среда, 10.06.2009, 14:56 | Сообщение № 2 (50097 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.02.2008 Пользователь № 485 |
Тоже самое точь в точь с новья сейчас пробег уже 22000. Пока ничего с этим не делал так как прогресса ни в худшую ни в лучшую сторону не наблюдается :-)
krok |
Дата: Среда, 10.06.2009, 15:49 | Сообщение № 3 (50102 в абсолютной нумерации) |
Мой пробег 12 756 км., на дату написания, скоро на ТО - поговорю с официалами!
basargin1967 |
Дата: Среда, 10.06.2009, 15:53 | Сообщение № 4 (50103 в абсолютной нумерации) |
Quote (krok) В общем прямо фантастика - наблюдается давно - не прогрессирует. Ваши предположения: Доберитесь до верхней опоры передней стойки ( под капотом, под пластмассовой накладкой), возьмитесь за шток амика рукой и покачайте машину. Скорее всего рукой ощутите знакомый тук. Продавлена резина вокруг опорного подшипника. У меня тоже самое было.
krok |
Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 19:10 | Сообщение № 5 (50257 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, Чем грозит? Сколько стоит и код запчастей если можно?! Кстати а как снять поводки стеклоочистителей?
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 21:13 | Сообщение № 6 (50273 в абсолютной нумерации) |
Грозит достающим грохотом при проезде ям. Я устранил сам бесплатно. Сообщение №372 в теме Стук в подвеске: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-48723-16-1242921920 Вроде получилось. Quote (krok) Сколько стоит и код запчастей если можно?! Возможные запчасти: 1. Крепление стойки. код 96261095, 614руб. 2. Подшипник стойки. код 96261094, 376 руб., 3.Седло пружины, верхнее. код 96261091, 630 руб. http://www.elcats.ru/chevrol....280001E Quote (krok) Кстати а как снять поводки стеклоочистителей? Снять пластмасовые колпачки, открутить гайки, снять поводки.
krok |
Дата: Понедельник, 15.06.2009, 13:43 | Сообщение № 7 (50308 в абсолютной нумерации) |
basargin1967 Большое спасибо, надеюсь выкроить время и проверить (покачать-послушать), также надеюсь что случай гарантийный и на СТО его смогут определить и исправить. Еслиж нет то прийдется за свои. Блин давали б они запчасти в руки и нафиг их ремонт не нужен, даже страшно становится! Никому не доверяю в своей машинке копаться!
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:21 | Сообщение № 8 (50331 в абсолютной нумерации) |
Quote (krok) Блин давали б они запчасти в руки и нафиг их ремонт не нужен, даже страшно становится! Никому не доверяю в своей машинке копаться! Полностью согласен. Видно не мне одному одни уроды безрукие в сервисах попадаются, причем, именно в официальных.
Stiv40 |
Дата: Вторник, 16.06.2009, 15:59 | Сообщение № 9 (50372 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
У меня пробег 45000 и такая же ерунда, помоему с нуля, никак не прогрессирует, но иногда достает этот стук, особенно если на тормозах попадаешь в ямку. Мне кажется что это рулевая рейка гремит, потому что отчетливо отдается в руле. А когда был на гарантии, то подъезжал с этой проблемой на сервис, и как всегда они ничего не нашли, и сказали что всё хорошо. Когда менял аммики, то никакой раздавленной резины там не было, всё было отлично. Так что процентов 90 это рулевая рейка. Стоит она зараза 22000 у официалов, была бы лишней такая сумма, поменял бы давно. А так пока езжу и грохочу по маленьку. И конечно же изменил стиль езды при проезде плохой дороги.
kuparos |
Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:15 | Сообщение № 10 (50385 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) У меня пробег 45000 и такая же ерунда, помоему с нуля, никак не прогрессирует У меня 127.200 км и не прогрессирует.
AlexIz |
Дата: Вторник, 16.06.2009, 19:48 | Сообщение № 11 (50408 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) изменил стиль езды при проезде плохой дороги. Аналогично. Правда "плохая дорога" это рельсы.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 16.06.2009, 20:17 | Сообщение № 12 (50411 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) никакой раздавленной резины там не было, всё было отлично. А она и не выглядит такой. Просто похоже подшипник между резинами люфтит. Возьмитесь за шток амика и покачайте машину, уверен, что почувствуете стук.
Саша |
Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:14 | Сообщение № 13 (50418 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Было очень похоже. Вынул душу официалам. Помогло следующее - протянули всю подвеску и ходовую и вообще все болты, что нашлись. Помогло. При тестовом заезде со старшим мастером(главным механиком или как там его должность) прозвучала легенда, что это типичная болезнь шевиков. Нужно подтягивать подрамник. Сам под машину не лазил. Продаю за что купил.
Stiv40 |
Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:50 | Сообщение № 14 (50430 в абсолютной нумерации) |
Уже брался и за штоки аммиков (ничего не слышно), и протягивал весь низ и верх, всё что тянется, и никаких результатов, езжу грохочу и уже внимания не обращаю.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:00 | Сообщение № 15 (50432 в абсолютной нумерации) |
Quote (Саша) прозвучала легенда, что это типичная болезнь шевиков. Нужно подтягивать подрамник. А вот это, по моему, полное фуфло. Они так от бессилия своего говорят. В отпуске собираюсь посетить одного хорошего частного мастера по ходовой. Сказал, что все исправит легко.
