Пятница, 31.01.2025, 01:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Сайлент-блоки задней балки
Механик Дата: Среда, 18.11.2009, 23:27 | Сообщение № 16 (60238 в абсолютной нумерации)
Для саленблока рановато
Alex_D Дата: Четверг, 19.11.2009, 10:07 | Сообщение № 17 (60262 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Quote (Nikotin73)
Под бампером все штатно
А с другой стороны ? Глушитель же не на одной подушке держится.
Nikotin73 Дата: Четверг, 19.11.2009, 15:43 | Сообщение № 18 (60290 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Проверю, когда до подъёмника доберусь.
Smirnoff Дата: Четверг, 19.11.2015, 11:56 | Сообщение № 19 (143099 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.11.2015
Пользователь № 31528
так менял кто-нибудь сайлент-блоки или нет, и ставить лучше родной или можно аналог, тогда какой лучше?
Механик Дата: Пятница, 20.11.2015, 07:57 | Сообщение № 20 (143120 в абсолютной нумерации)
Какой пробег у вас?
Smirnoff Дата: Пятница, 20.11.2015, 18:01 | Сообщение № 21 (143134 в абсолютной нумерации)
Максим спасибо за отзыв на вопрос , пробег 166181 км, машинка 2001 г.в.
Механик Дата: Суббота, 21.11.2015, 13:58 | Сообщение № 22 (143164 в абсолютной нумерации)
От старости отслоилась резина? Не припомню, что бы требовалась замена  салент блоков задней балки.
Smirnoff Дата: Понедельник, 23.11.2015, 08:09 | Сообщение № 23 (143178 в абсолютной нумерации)
вроде не отслоилась, на диагностике сказали, что уже есть люфт пора менять
Smirnoff Дата: Понедельник, 23.11.2015, 08:24 | Сообщение № 24 (143180 в абсолютной нумерации)
что делать не знаю, может просто развод на замену?
leppa Дата: Понедельник, 23.11.2015, 18:34 | Сообщение № 25 (143191 в абсолютной нумерации)
Цитата Smirnoff ()
что делать не знаю
А самому посмотреть не вариант?, ну или в другом сервисе, пусть вывесят задок да проверят - есть люфт или нет.
Smirnoff Дата: Понедельник, 23.11.2015, 20:58 | Сообщение № 26 (143196 в абсолютной нумерации)
попробую завтра, по результату отпишусь
321 Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 10:43 | Сообщение № 27 (143498 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2015
Пользователь № 32506
не много не в тему, но подскажите какие лучше сайлентблоки передние брать ?!
sosnovskiyda1972 Дата: Понедельник, 11.01.2016, 21:11 | Сообщение № 28 (144452 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.12.2015
Пользователь № 33445
Попробуй полиуретановые (ТОЧКА ОПОРЫ) по моему опыту очень хорошо себя зарекомендовали.
Механик Дата: Вторник, 12.01.2016, 01:32 | Сообщение № 29 (144457 в абсолютной нумерации)
Не соглашусь, народ ставил и остался разочарован http://www.aveoclub.ru/forum....y491901
Artem Дата: Вторник, 12.01.2016, 02:08 | Сообщение № 30 (144459 в абсолютной нумерации)
У меня стояли полиуретановые ,выкинул и поставил стандартные резиновые и пока всё ок.
  • Страница 2 из 4
