Воскресенье, 24.11.2024, 03:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
Mavruc Дата: Четверг, 10.10.2013, 13:47 | Сообщение № 166 (125095 в абсолютной нумерации)
Нашел про них:
Торговая марка ATG создана в 1993 году в Польше, изначально как производство восстановительных работ для рулевых механизмов на внутреннем рынке. В производстве используются исключительно оригинальные комплектующие от автопроизводителей. Благодаря высокому качеству процесса и комплектующих торговая марка получила широкую известность в странах ЕС, что позволило обеспечить гарантию на продукты ATG в странах ЕС - 2 года, в РФ и странах СНГ - 6 месяцев. До настоящего времени, на внутреннем рынке Польши бренд ATG осуществляет только производство восстановительных работ с заменой возвратной части, без реализации конечного продукта. В начале 2000-х годов группа независимых дистрибьюторов начала реализацию конечных продуктов ATG в России и СНГ без возврата вышедшего из строя механизма, учитывая сложность и затратность экспорта. Торговые знаки: ATGСтрана: Литва.
Вот про литву вообще не понятно каким боком???
Mavruc Дата: Четверг, 10.10.2013, 13:47 | Сообщение № 167 (125096 в абсолютной нумерации)
Восстановленные это рейки.
leppa Дата: Четверг, 10.10.2013, 14:11 | Сообщение № 168 (125097 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Мне эмекс оригинальную даёт 1шт.в Москве за 14 636 р
Что там за производитель - вроде Польша - х/з, а если оригинал  за 14 с копейками, тогда стоит ли вообще заморачиватся серьезным с ремонтом.Почти то на то и выходит.
Mavruc Дата: Четверг, 10.10.2013, 15:01 | Сообщение № 169 (125099 в абсолютной нумерации)
Прибавь стоимость замены 3000-3500руб., литр гидромасла 150-250руб., хомуты хорошие, т.к. родные пропускают влагу, отсюда и коррозия, 50-100руб., сходждение регулировать 900-1200руб.
Итого: 4000-4500руб.
Всего: 19000руб. на круг.
И не забывайте, пожалуйста, что родные сальники слабоваты их часто выворачивает большим давление при повороте руля до упора, это слабое место рейки.
При капиталке всё включено, в том числе и нормальные сальники и регулировка углов установки колёс.
И на круг 12000руб. обошлось.
Предвижу ваши возражения, что снять-поставить можно и самому. Можно, но секас неприятный присутствует, нужно отпилить выступающую часть шпильки, чтобы не снимать подрамник.
P.S. Если где то я ошибаюсь в работах - поправьте.
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 10.10.2013, 15:36
leppa Дата: Четверг, 10.10.2013, 15:22 | Сообщение № 170 (125100 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
При капиталке всё включено, в том числе и нормальные сальники и регулировка углов установки колёс.И на круг 12000руб. обошлось.
Тут вопрос в том как качественно будут восстановлены именно узлы рейки. В любом случае ИМХО новая есть новая.
Mavruc Дата: Четверг, 10.10.2013, 15:38 | Сообщение № 171 (125102 в абсолютной нумерации)
как мне восстановили , мне понравилось, через месяц я авто продал, полтора года уже прошло, жалоб нет. Может они молчат, затаив обиду? shock
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 10.10.2013, 15:39
poper Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:27 | Сообщение № 172 (125156 в абсолютной нумерации)
Вопрос по рейке.Поменял переднюю подвеску всю в кои веки.И теперь в тишине стало слышно бряканье рейки.понял ,что рейка т.к. при качании руля то же звук бряцающий.Так вопрос.я купил ремкомплек рейки.А стоит ли теперь заморачивать если там уже брякает?
Mavruc Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 00:28 | Сообщение № 173 (125167 в абсолютной нумерации)
Для начала проверить люфты в наконечниках и тягах, подтянуть гайку упорного сухаря. Если результат не впечатлил, то ремонт.
poper Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 13:19 | Сообщение № 174 (125169 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
ремонт.
 в смысле замена  ремкоплекта?или ремонт это проточка,напылении и прочая?
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 15:22 | Сообщение № 175 (125171 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Достал стук при проезде неровностей(ямки,кочки,тамвайные пути и т.д.) и даже на месте если вращать рулём на заведённом двигателе и не заведенном можно услышать стук в районе РР,а именно,где она соединяется с рулевой колонкой.Снял  рулевую колонку - верхняя и нижняя крестовины в идеале,зазоров и люфта нет.Покачал шток червяка(золотника) выходящий из РР в разные стороны - люфт 1.5-2 мм. Думаю снимать РР,разбирать и смотреть из-за чего такой люфт,ведь наличие такого люфта и даёт такой эффект при проезде неровностей.Также присутствует небольшой люфт руля. Пробег 147тыс.км. Я думаю ,что люфт в месте крепления червяка(золотника) или в самом червяке
(золотнике).Помогите советом
Прикрепления: 4123039.jpg (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Воскресенье, 13.10.2013, 15:28
Mavruc Дата: Среда, 16.10.2013, 19:40 | Сообщение № 176 (125244 в абсолютной нумерации)
Да. Капитальный ремонт.
Mavruc Дата: Среда, 16.10.2013, 19:44 | Сообщение № 177 (125245 в абсолютной нумерации)
Цитата Kaznacheev ()
Я думаю ,что люфт в месте крепления червяка(золотника) или в самом червяке(золотнике).Помогите советом
Подшипники износились , прослабла их посадка на валу или разбились стопорные кольца, большой зазор между шестернёй и рейкой - подтянуть. Не течёт, то я бы забил, пока не станет ссать.
Kaznacheev Дата: Четверг, 17.10.2013, 14:44 | Сообщение № 178 (125274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Не течет , но если так и дальше ездить , то потечет. Кто-нибудь делал сам ремонт РР с такими симптомами?
Mavruc Дата: Четверг, 17.10.2013, 18:02 | Сообщение № 179 (125276 в абсолютной нумерации)
вот http://www.nexia-club.ru/f....ootchet
http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,565.120.html Ответ #128
http://rulewoi.ru/catalog....=529769
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 17.10.2013, 18:09
Kaznacheev Дата: Четверг, 17.10.2013, 18:36 | Сообщение № 180 (125279 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Спасибо. Это я уже читал ,смотрел и не раз и на др. форумах.А есть ли у нас кто-нибудь с форума кто сам делал ремонт РР?
