Рулевая рейка
Mavruc |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 13:47 | Сообщение № 166 (125095 в абсолютной нумерации) |
Нашел про них:
Торговая марка ATG создана в 1993 году в Польше, изначально как производство восстановительных работ для рулевых механизмов на внутреннем рынке. В производстве используются исключительно оригинальные комплектующие от автопроизводителей. Благодаря высокому качеству процесса и комплектующих торговая марка получила широкую известность в странах ЕС, что позволило обеспечить гарантию на продукты ATG в странах ЕС - 2 года, в РФ и странах СНГ - 6 месяцев. До настоящего времени, на внутреннем рынке Польши бренд ATG осуществляет только производство восстановительных работ с заменой возвратной части, без реализации конечного продукта. В начале 2000-х годов группа независимых дистрибьюторов начала реализацию конечных продуктов ATG в России и СНГ без возврата вышедшего из строя механизма, учитывая сложность и затратность экспорта. Торговые знаки: ATGСтрана: Литва.
Вот про литву вообще не понятно каким боком???
Mavruc |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 13:47 | Сообщение № 167 (125096 в абсолютной нумерации) |
Восстановленные это рейки.
Дата: Четверг, 10.10.2013, 14:11 | Сообщение № 168 (125097 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Мне эмекс оригинальную даёт 1шт.в Москве за 14 636 р Что там за производитель - вроде Польша - х/з, а если оригинал за 14 с копейками, тогда стоит ли вообще заморачиватся серьезным с ремонтом.Почти то на то и выходит.
Mavruc |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 15:01 | Сообщение № 169 (125099 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Почти то на то и выходит. Прибавь стоимость замены 3000-3500руб., литр гидромасла 150-250руб., хомуты хорошие, т.к. родные пропускают влагу, отсюда и коррозия, 50-100руб., сходждение регулировать 900-1200руб. Итого: 4000-4500руб. Всего: 19000руб. на круг. И не забывайте, пожалуйста, что родные сальники слабоваты их часто выворачивает большим давление при повороте руля до упора, это слабое место рейки. При капиталке всё включено, в том числе и нормальные сальники и регулировка углов установки колёс. И на круг 12000руб. обошлось. Предвижу ваши возражения, что снять-поставить можно и самому. Можно, но секас неприятный присутствует, нужно отпилить выступающую часть шпильки, чтобы не снимать подрамник.
P.S. Если где то я ошибаюсь в работах - поправьте.
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 10.10.2013, 15:36 |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 15:22 | Сообщение № 170 (125100 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) При капиталке всё включено, в том числе и нормальные сальники и регулировка углов установки колёс.И на круг 12000руб. обошлось. Тут вопрос в том как качественно будут восстановлены именно узлы рейки. В любом случае ИМХО новая есть новая.
Mavruc |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 15:38 | Сообщение № 171 (125102 в абсолютной нумерации) |
как мне восстановили , мне понравилось, через месяц я авто продал, полтора года уже прошло, жалоб нет. Может они молчат, затаив обиду?
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 10.10.2013, 15:39 |
poper |
Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:27 | Сообщение № 172 (125156 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Вопрос по рейке.Поменял переднюю подвеску всю в кои веки.И теперь в тишине стало слышно бряканье рейки.понял ,что рейка т.к. при качании руля то же звук бряцающий.Так вопрос.я купил ремкомплек рейки.А стоит ли теперь заморачивать если там уже брякает?
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 00:28 | Сообщение № 173 (125167 в абсолютной нумерации) |
Для начала проверить люфты в наконечниках и тягах, подтянуть гайку упорного сухаря. Если результат не впечатлил, то ремонт.
poper |
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 13:19 | Сообщение № 174 (125169 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) ремонт. в смысле замена ремкоплекта?или ремонт это проточка,напылении и прочая?
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 15:22 | Сообщение № 175 (125171 в абсолютной нумерации) |
Достал стук при проезде неровностей(ямки,кочки,тамвайные пути и т.д.) и даже на месте если вращать рулём на заведённом двигателе и не заведенном можно услышать стук в районе РР,а именно,где она соединяется с рулевой колонкой.Снял рулевую колонку - верхняя и нижняя крестовины в идеале,зазоров и люфта нет.Покачал шток червяка(золотника) выходящий из РР в разные стороны - люфт 1.5-2 мм. Думаю снимать РР,разбирать и смотреть из-за чего такой люфт,ведь наличие такого люфта и даёт такой эффект при проезде неровностей.Также присутствует небольшой люфт руля. Пробег 147тыс.км. Я думаю ,что люфт в месте крепления червяка(золотника) или в самом червяке (золотнике).Помогите советом
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Воскресенье, 13.10.2013, 15:28 |
Mavruc |
Дата: Среда, 16.10.2013, 19:40 | Сообщение № 176 (125244 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) или ремонт это проточка,напылении и прочая? Да. Капитальный ремонт.
Mavruc |
Дата: Среда, 16.10.2013, 19:44 | Сообщение № 177 (125245 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) Я думаю ,что люфт в месте крепления червяка(золотника) или в самом червяке(золотнике).Помогите советом Подшипники износились , прослабла их посадка на валу или разбились стопорные кольца, большой зазор между шестернёй и рейкой - подтянуть. Не течёт, то я бы забил, пока не станет ссать.
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 17.10.2013, 14:44 | Сообщение № 178 (125274 в абсолютной нумерации) |
Не течет , но если так и дальше ездить , то потечет. Кто-нибудь делал сам ремонт РР с такими симптомами?
Mavruc |
Дата: Четверг, 17.10.2013, 18:02 | Сообщение № 179 (125276 в абсолютной нумерации) |
вот http://www.nexia-club.ru/f....ootchet
http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,565.120.html Ответ #128
http://rulewoi.ru/catalog....=529769
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 17.10.2013, 18:09 |
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 17.10.2013, 18:36 | Сообщение № 180 (125279 в абсолютной нумерации) |
Спасибо. Это я уже читал ,смотрел и не раз и на др. форумах.А есть ли у нас кто-нибудь с форума кто сам делал ремонт РР?
