Четверг, 09.01.2025, 18:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
Mavruc Дата: Четверг, 17.10.2013, 18:53 | Сообщение № 181 (125280 в абсолютной нумерации)
Я сам не делал. Т.к. нужна оснастка и хороший гараж, а также мощности по восстановлению рейки побитой коррозией. Вот разобрал ты рейку и увидел, что в местах работы сальников на рейке раковины от коррозии, которые и сточили сальники? Сальники, втулочки ты поменяешь, а с раковинами что делать будешь? Так поставишь?
Kaznacheev Дата: Пятница, 18.10.2013, 12:37 | Сообщение № 182 (125302 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Так она у меня не течёт , только стучит
Nemezspb Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 11:26 | Сообщение № 183 (125393 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Ребят, так есть какая нибудь альтернатива пыльника на рулевую рейку?? ибо наш какая то жестковатый)
алексей728 Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:55 | Сообщение № 184 (125395 в абсолютной нумерации)
По моему наш жесткий и есть лучший вариант для рейки и гранат. Я имею в виду материал. Резина какая бы она не была на морозе лопается и рвется. На пятнашке меня пыльники на гранатах и рулевой рейке из резины сильно доставали. У соседа Алмера и тоже резина достает почти каждую зиму меняет и материться на гранатах.
У меня пыльник на рулевой как то не понятно свернулся зимой, заметил чисто случайно.Я его с помощью строительного фена не снимая на месте в первоначальный вид восстановил, по сей день работает. Хотя сначала хотел поменять. У Басаргина Володи такая же ситуация была.
Наши пыльники рулят и не нужно им искать альтернативу, проверено временем и километрами.
Nemezspb Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 14:50 | Сообщение № 185 (125397 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6256
алексей728, спасибо за пояснения!)
basargin1967 Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 15:21 | Сообщение № 186 (125398 в абсолютной нумерации)
Действительно было, но восстановить так и не удосужился, а нынче он лопнул, поменял на такие же, как стояли, хотя нашел альтернативу из резины, но в магазине только один оказался, по моему от Чери Амулет. А ведь родные 5 лет отходили, то же думаю, что не стоит искать замену.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 20.10.2013, 15:22
Clown Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 18:55 | Сообщение № 187 (125409 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
поствали пыльники от Мицубиши, если не ошибаюсь, писалось тут как-то. Посмотрим, как зиму переживут
poper Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:03 | Сообщение № 188 (125505 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Капитальный ремонт.
Может мне и не ехать на замену сальников коли уже брякает рейка?а то 4000 отдам сейчас,не считая жидкости, а толку?Сразу денежку копить на капремонт.Что посоветуете?Бежит не сильно жижа.
Сообщение отредактировал poper - Вторник, 22.10.2013, 23:04
poper Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:33 | Сообщение № 189 (125662 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
Что посоветуете?
Отвечаю сам себе:-).Бежал верхний сальник,замену начали в 9 закончили в 17.по стоимости 4800 с маслом.Ржавчины не было на валах,прослабли какие то пружины,подтянули и поставили ремкоплект.Результат выше всяких похвал.не гремит ,не бежит.очень доволен.
Retcebober Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:48 | Сообщение № 190 (125663 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2013
Пользователь № 11385
poper, ремкомплект? Такового ведь просто не существует... И какие пружины? Что подтянули? Очень хочется подробностей. Тем более, что НЕ ГРЕМИТ!!!
poper Дата: Вторник, 29.10.2013, 19:39 | Сообщение № 191 (125686 в абсолютной нумерации)
Существует.Даже фото есть на форуме где то.я заказывал через эмекс.У нас в городе нет офиса.Так что махинация была ещё та.Что подтянули,увы,не ведаю.Загнал в гараж к ребятам которые специализируются именно на этом ремонте.Пришёл вечером всё готово уже.И действительно не гремит.Поменял всю подвеску полностью,рулевую сделал...забыл что можно ездить тихи и плавно на нашем авто.пробег 240 т.
leppa Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:03 | Сообщение № 192 (125833 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
Существует
Я себе брал ремкомплект
Народ просветите бестолкового! У нас наконечники одинаковые или отличаются правый от левого. Седня меняя тормозную жидкость, убедился что нервирующий стук исходит из левого наконечника, хотел заказать левый  CTR, а аналог оригинального левого правый CTR, и наоборот.
Какой брать на левую сторону?
Clown Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:41 | Сообщение № 193 (125834 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Они отличаются изгибом. Брал себе СТР, на них подписано - где левый, где правый... Меняй оба сразу. А то через неделю второй застучит и выкинешь лишние деньги за еще один сход-развал!
Mavruc Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:44 | Сообщение № 194 (125836 в абсолютной нумерации)
Разумно.
leppa Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:10 | Сообщение № 195 (125840 в абсолютной нумерации)
Понятно что на них написано - непонятно почему экзист соотносит правый оригинал с левым CTR и наоборот. Менять оба к сожалению нет мангов, по развалу думаю обойтись пока без него, зафиксировав поворотный кулак, будет жрать резину или тянуть тогда конечно придется регулировать.
