Рулевая рейка
tabultok |
Дата: Пятница, 11.09.2015, 15:17 | Сообщение № 211 (141334 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Привет. Был сегодня на "реечном" гаражном СТО.
Тамошний "учитель" сказал, нам подходит рулевая рейка от "Шевроле -Лаеччети, только надо какой-то "квадратик приварить/прикрепить/подвинуть" (что-то такое сказал; размером примерно 3 см на 3 см). Они уже на двух Реззо так делали и все ОК
Так вот вопрос - подходит или нет?
Рейка от Лаччети дешевле. Тут же манагер предложил восстановленную за 10500 р и 3000о р замена....
Дата: Пятница, 11.09.2015, 15:39 | Сообщение № 212 (141335 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ) Рейка от Лаччети дешевле. Тут же манагер предложил восстановленную за 10500 р и 3000о р замена.... Не дороговато ли, да еще с переделками. Вот на вскидку рейки
Корвинус |
Дата: Вторник, 09.02.2016, 09:02 | Сообщение № 213 (145169 в абсолютной нумерации) |
С верхнего сальника у меня льет уже прилично. Раз в неделю примерно доливаю грамм по 100. Сейчас в Автодоке оригинальную рейку можно купить за 19000. Вот стоИт вопрос, что лучше: отремонтировать в Питере или купить все-таки новую? Ценник там непонятный, попробую написать им, точно узнать цену вопроса.
Корвинус |
Дата: Вторник, 09.02.2016, 09:03 | Сообщение № 214 (145170 в абсолютной нумерации) |
Если все это выливается в 17,5 рублей, то проще новую купить.
lav73 |
Дата: Вторник, 09.02.2016, 09:28 | Сообщение № 215 (145171 в абсолютной нумерации) |
Цитата Корвинус ( ) то проще новую купить. Есть сомнения, что она будет новой. Обычно в продаже восстановленные(в заводских условиях). Цена новой ~ 40000 - 50000 рублей, с учетом нынешнего курса. Я на предыдущую машину искал рейку(до этого пытался сам чинить), купил восстановленную, по виду - новая, вся блестела и сияла. Но если масло льет только через верхний сальник, то можно купить ремкомплект и поменять, некоторые умудряются не снимая подрамник. Если течет с концов(со стороны рулевых тяг), скорее всего коррозия зубчатого вала, новых сальников будет хватать~10000 км. Целесообразней купить новую или восстановленную. Кстати, конструкция рейки на Rezzo (как и на всех Chevrolet) примитивная, потому гремит и недолговечная.
Корвинус |
Дата: Вторник, 09.02.2016, 09:54 | Сообщение № 216 (145172 в абсолютной нумерации) |
Я думал, что под оригинальными номерами восстановленные не продаются... Течет с верхнего сальника.
lav73 |
Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:19 | Сообщение № 217 (145174 в абсолютной нумерации) |
Цитата Корвинус ( ) Я думал, что под оригинальными номерами восстановленные не продаются... Не исключено, что попадется новая рейка. Мне пришла(на Daewoo Nubira 2) восстановленная (в заводских условиях), в коробке, новые тяги, по внешнему виду - новая с завода. Номер был оригинальный.
http://inomarka54.ru/avtoshp....arterov
"Во-первых, восстановлением занимаются сами производители агрегатов на собственных производственных мощностях. Это такие бренды, как BOSСH, VALEO, LUCAS, DELCO, MOTORCRAFT и ряд других. Тема восстановления возникает у них в тот момент, когда прекращается плановое производство запчастей на ту или иную устаревшую модель автомобиля. Как правило (за редким исключением) подобные гиганты восстанавливают агрегаты собственного производства, что вполне объяснимо: технология сборки нового и восстановленного агрегата идентичны. При этом используются оригинальные комплектующие самих производителей, хотя, как уже было сказано ранее, это не может являться стопроцентной гарантией качества. Под восстановление планируется производство, издаются специализированные каталоги. Например, информация о подобной продукции фирмы BOSCH отражена в соответствующем каталоге «BOSCH WERKSAUSTAUSCH» («заводской обмен»), причем восстановленные агрегаты имеют свои, отличающиеся от оригинальных, десятизначные номера, начинающиеся с кода 0 986."
Сообщение отредактировал lav73 - Вторник, 09.02.2016, 12:20 |
Корвинус |
Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:50 | Сообщение № 218 (145177 в абсолютной нумерации) |
Ладно, буду думать пока... Жду ответа с питерского сервиса по ремонту р/р на базе завода "НЕВА".
Artem |
Дата: Вторник, 09.02.2016, 19:18 | Сообщение № 219 (145180 в абсолютной нумерации) |
За 19 т р это точно не новая ,100% востоновленная. Я в том году подискивал себе рейку так как тоже подтекает сальник, так вот новые только начинались от 35 т р ,а востановленную нашёл за 16 т р на каком то сайте,у нас в городе умельцы ремонтируют рейки цена в том году была 7 т р + рем комплкт резинок. Так что поищи найдёшь дешевле 17.5 я больше чем уверен.
Корвинус |
Дата: Вторник, 09.02.2016, 19:43 | Сообщение № 220 (145182 в абсолютной нумерации) |
Нашему ремонту я не доверяю, если ремонтировать, то ехать сюда http://www.gidravlika.spb.ru/ Ремонтировали тут рейку знакомому на Транзит лет 5 назад. Обошлось в 10 тыр, но это мы ее привезли уже снятой. Сколько стОит ремонт с с/у сейчас я пока не в курсе, написал им, но они молчат... Мне не сильно и горит, но к концу весны/начале лета уже надо будет определяться, что делать... В августе планируем снова на Селигер съездить, а потом и на море.
Artem |
Дата: Вторник, 09.02.2016, 20:01 | Сообщение № 221 (145183 в абсолютной нумерации) |
Да! снятия и установка конечно цены конские у нас то же 4т р просят кулибины.
lav73 |
Дата: Вторник, 09.02.2016, 20:10 | Сообщение № 222 (145184 в абсолютной нумерации) |
Может уже было, с украинского форума http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,2812.0.html
Дата: Среда, 10.02.2016, 06:04 | Сообщение № 223 (145186 в абсолютной нумерации) |
Корвинус, Верхний сальник меняется легко, хотя и с гемором со снятием рейки. Смотри, здесь и здесь
serega5527 |
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 15:33 | Сообщение № 224 (146526 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Шахты
На форуме с 28.10.2015 Пользователь № 30731 |
Привет, форумчане! Подскажите подходит ли на наш REZZO (кат.ном 96451814) рулевая рейка от корейского близнеца VIVANT (кат.номер 96451817)?
lav73 |
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 19:08 | Сообщение № 225 (146535 в абсолютной нумерации) |
Цитата serega5527 ( ) Подскажите подходит ли на наш REZZO (кат.ном 96451814) рулевая рейка от корейского близнеца VIVANT (кат.номер 96451817)? А VIVANT случайно не праворукий?
