Вторник, 07.01.2025, 04:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
WingZmen Дата: Пятница, 28.12.2018, 11:16 | Сообщение № 241 (165470 в абсолютной нумерации)
Всем здарова, владельцы Rezzo и Tacumы!  Насыпало снега и проявились кое-какие симптомы.
1) При повороте руля на месте в снегу колёса поворачиваются рывками! А вибрация шины отдаётся сильными стуками. То есть шина как бы срывается с зацепа за плотный снег и в этот момент раздаётся стук как будто в кузов. И стуки идут в такт с вибрацией шины.
2) Писк(свист) какого-то подшипника в крайних положениях руля. Так стало после ремонта рулевой рейки.
На кочках стуков нет, пыльники сухие.
Сообщение отредактировал WingZmen - Пятница, 28.12.2018, 11:33
letun087 Дата: Пятница, 28.12.2018, 12:34 | Сообщение № 242 (165474 в абсолютной нумерации)
Писк в крайних положениях это нормально,это не подшипник,это перепускание масла.Такое появляется после большого пробега и по сроку,ни чего критичного в этом нет.За рывки ни чего сказать не могу
WingZmen Дата: Пятница, 28.12.2018, 13:05 | Сообщение № 243 (165475 в абсолютной нумерации)
Благодарю thumb  Пробег: 130 тыс. км, писк появился резко после переборки рулевой рейки. Не совсем представляю, что может так пищать, интересно smile  Но хорошо, что это не влияет ни на что. А рывки , как я почитал в интернете, являются признаком нехватки давления ( возможно, подсос воздуха обратки ). Или забью и буду ездить, или после нового года на диагностику съезжу. Кстати, с наступающим всех! xmas
Корвинус Дата: Суббота, 29.12.2018, 07:16 | Сообщение № 244 (165477 в абсолютной нумерации)
У меня были закусывания руля при подклинивавшем опорном подшипнике. Правда не постоянно, а изредка.
dalstrom Дата: Суббота, 29.12.2018, 18:58 | Сообщение № 245 (165481 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
WingZmen, такая же беда со свистом ГУР. Свистит в крайних положениях и только на горячую, началось так же после переборки рулевой рейки. Пробовал менять масла, не помогает.
WingZmen Дата: Суббота, 29.12.2018, 22:21 | Сообщение № 246 (165482 в абсолютной нумерации)
Дима вроде успокоил касательно свиста, но звук очень нездоровый....А рывков таких, как у меня, нет?
dalstrom Дата: Суббота, 29.12.2018, 22:25 | Сообщение № 247 (165483 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Не рывков пока нет.
letun087 Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 02:32 | Сообщение № 248 (165484 в абсолютной нумерации)
Да успокойтесь,я с этим свистом уже тыщ 200 проехал.Рейку не ремонтировал и не течет.Насос тоже родной и без ремонта.Пробег 370тыщ.
Механик Дата: Понедельник, 31.12.2018, 21:11 | Сообщение № 249 (165503 в абсолютной нумерации)
Рывки скорее всего вызваны опорными подшипниками передних стоек.
WingZmen Дата: Пятница, 04.01.2019, 18:25 | Сообщение № 250 (165549 в абсолютной нумерации)
На пробеге 60 тыс км не могут же опорные износиться уже? surprised тем более стука нет. Рывки попробую заснять.
letun087 Дата: Пятница, 04.01.2019, 23:54 | Сообщение № 251 (165552 в абсолютной нумерации)
А этот опорник стучать по природе не может
sergey62 Дата: Вторник, 24.03.2020, 22:57 | Сообщение № 252 (170967 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
Народ привет! Потекла рейка! Скажите ремкомплект какой нам встаёт?!? Чтоб точно подошёл!
letun087 Дата: Среда, 25.03.2020, 01:49 | Сообщение № 253 (170969 в абсолютной нумерации)
Да не с ремкомплекта начинать надо.А с вскрытия и дефиктовки,может там уже ремкомплект и не поможет,а напыление вала или его замена
sergey62 Дата: Среда, 25.03.2020, 10:34 | Сообщение № 254 (170971 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5988
Letun087 я же вроде конкретно задал вопрос!? Если ответить конкретно нечего ,не надо писать и флуд разводить! Просто когда задаешь вопрос - ждёшь на него внятного ответа,по существу!
Сообщение отредактировал sergey62 - Среда, 25.03.2020, 10:35
poper Дата: Среда, 25.03.2020, 23:00 | Сообщение № 255 (170973 в абсолютной нумерации)
Этот вопрос имеет множественный и измусоленный ответ на этом ресурсе.Воспользуйтесь поиском.От души....
