Рулевая рейка
Дата: Среда, 10.06.2020, 12:17 | Сообщение № 271 (171598 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) А точно рейка? Там помимо рейки много чему есть греметь: Шаровые, наконечники, тяги, стойки, карданчик и т.д.
lester75 |
Дата: Среда, 10.06.2020, 15:02 | Сообщение № 272 (171599 в абсолютной нумерации) |
Да не могу пока точно вычислить.опоры и на ходу могут стучать?стучит очень звучно.
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 10.06.2020, 15:03 |
Дата: Среда, 10.06.2020, 15:54 | Сообщение № 273 (171601 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) на ходу могут стучать? Запросто. У меня такое то же было, На левой опоре гайка ослабла, отсюда громыхание, подтянул уж какой год оттуда тишина. Что бы определить - сними пластиковую накладку и покачай машину, сразу услышишь. Только что в голову пришло - а как у тебя с капотом?, петли не болтаются - от них то же звук ой-ей-ей. А в нашей машине нифика не поймешь откуда доносится.
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 10.06.2020, 15:57 |
викторрр |
Дата: Среда, 10.06.2020, 16:23 | Сообщение № 274 (171602 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Согласен, шаровая, стойка стабилизатора тоже гремят отлично. Если не получаеся самому, то на диагностику.
lester75 |
Дата: Среда, 10.06.2020, 16:57 | Сообщение № 275 (171603 в абсолютной нумерации) |
Спасибо парни Капот петля водительской стороны здорово болтается кстати.амортизаторы пластиковый кожух снял пошатал с помощником люфт на обеих штоках слева поменьше справа больше.полностью согласен в нашей машине не поймёшь откуда звук
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 10.06.2020, 16:59 |
Дата: Среда, 10.06.2020, 18:03 | Сообщение № 276 (171604 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) люфт на обеих штоках слева поменьше справа больше. А гайки тянутся?
lester75 |
Дата: Четверг, 11.06.2020, 05:30 | Сообщение № 277 (171610 в абсолютной нумерации) |
Буду пробовать подтянуть.не снимая можно подтянуть
Дата: Четверг, 11.06.2020, 07:29 | Сообщение № 278 (171611 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) не снимая можно подтянуть Это если не прикипела. У меня левая легко открутилась, а вот правя ни в какую не смог сорвать. Она там пружинит в штоке и не совсем удобно ее откручивать.
letun087 |
Дата: Четверг, 11.06.2020, 17:31 | Сообщение № 279 (171618 в абсолютной нумерации) |
Только двумя ключами!!!Шток удерживать надо обязательно от проворачивания.Иначе надорвете или порвете опоры амортизаторов
lester75 |
Дата: Четверг, 11.06.2020, 20:56 | Сообщение № 280 (171619 в абсолютной нумерации) |
Был сегодня на диагностике .короче пичаль это не опоры и не подвеска.а увеличенный люфт рулевой рейки отсюда и грохот.учитывая свой пробег и естественно износ склоняюсь к ремонту ивосстановлкнию рейки в специализированной фирме в Электростали.снять поставить ремонт и сход развал 13 килорублей.да и сейчас мастер сказал что есть вариант подтянуть гайку регулировки но это на мой страх и риск так как рейка может при неправильной затяжке этой гайки накрыться легко.вот вопрос кто нить подтягивал эту гайку и решает ли она проблему стука рейки?
janoem |
Дата: Четверг, 11.06.2020, 21:20 | Сообщение № 281 (171620 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата lester75 ( ) вот вопрос кто нить подтягивал эту гайку и решает ли она проблему стука рейки? я года 3 как подтянул.стук пропал,но сначало руль тяжело крутился.
Дата: Четверг, 11.06.2020, 21:58 | Сообщение № 282 (171621 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) вопрос кто нить подтягивал эту гайку и решает ли она проблему стука рейки? Я, осенью подтягивал. Был небольшой люфт. Но что бы сильно гремело, не скажу. Одно из проявлений необходимости подтяжки этой гайки, люфт руля. т.к пара рейка-хвостовик имеет большой зазор. И еще - в руль удары отдавались? Попробуй, коли мастер говорит, но без фанатизма. Покачивая руль, подтягивая гайку,убирай люфт. там выйдет совсем чуть,чуть.
letun087 |
Дата: Пятница, 12.06.2020, 01:07 | Сообщение № 283 (171623 в абсолютной нумерации) |
На сколько я знаю,это делают на снятой рейке.Подтягивают,регулируют.Просто на машине подтягивать не рекомендуется.Те кто занимается ремонтом,переборкой реек,имеют специальные станки,приборы и приспособления
lester75 |
Дата: Пятница, 12.06.2020, 16:50 | Сообщение № 284 (171628 в абсолютной нумерации) |
Димон понятно что на снятой лучше регулировать.просто есть мнение что когда меняли тяги слегка перетянули гайки и рейка какбы винтом встала и люфт появился мож попробую убрать подтяжкой
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 12.06.2020, 18:18 |
Дата: Пятница, 12.06.2020, 20:50 | Сообщение № 285 (171632 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) просто есть мнение что когда меняли тяги слегка перетянули гайки и рейка какбы винтом встала Ух тыж! Как это? Вы там ее на излом крутили? Рейка свободно вращается по своей оси и тягами никак вы ее не перекрутите. Ограничителем вращения рейки выступает только хвостовик, а гайка служит для оптимального прижима хвостовика к рейке.
