Вторник, 07.01.2025, 04:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
leppa Дата: Среда, 10.06.2020, 12:17 | Сообщение № 271 (171598 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
А точно рейка?
Там помимо рейки много чему есть греметь:
Шаровые, наконечники, тяги, стойки, карданчик и т.д.
lester75 Дата: Среда, 10.06.2020, 15:02 | Сообщение № 272 (171599 в абсолютной нумерации)
Да не могу пока точно вычислить.опоры и на ходу могут стучать?стучит очень звучно.
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 10.06.2020, 15:03
leppa Дата: Среда, 10.06.2020, 15:54 | Сообщение № 273 (171601 в абсолютной нумерации)
Запросто. У меня такое то же было, На левой опоре гайка ослабла, отсюда громыхание, подтянул уж какой год оттуда тишина. Что бы определить  - сними пластиковую накладку и покачай машину, сразу услышишь.
Только что в голову пришло - а как у тебя с капотом?, петли не болтаются - от них то же звук ой-ей-ей. А в нашей машине нифика не поймешь откуда доносится.
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 10.06.2020, 15:57
викторрр Дата: Среда, 10.06.2020, 16:23 | Сообщение № 274 (171602 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Согласен, шаровая, стойка стабилизатора тоже гремят отлично. Если не получаеся самому, то на диагностику.
lester75 Дата: Среда, 10.06.2020, 16:57 | Сообщение № 275 (171603 в абсолютной нумерации)
Спасибо парни
Капот петля водительской стороны здорово болтается кстати.амортизаторы пластиковый кожух снял пошатал с помощником люфт на обеих штоках слева поменьше справа больше.полностью согласен в нашей машине не поймёшь откуда звук
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 10.06.2020, 16:59
leppa Дата: Среда, 10.06.2020, 18:03 | Сообщение № 276 (171604 в абсолютной нумерации)
А гайки тянутся?
lester75 Дата: Четверг, 11.06.2020, 05:30 | Сообщение № 277 (171610 в абсолютной нумерации)
Буду пробовать подтянуть.не снимая можно подтянуть
leppa Дата: Четверг, 11.06.2020, 07:29 | Сообщение № 278 (171611 в абсолютной нумерации)
Это если не прикипела. У меня левая легко открутилась, а вот правя ни в какую не смог сорвать. Она там пружинит в штоке и не совсем удобно ее откручивать.
letun087 Дата: Четверг, 11.06.2020, 17:31 | Сообщение № 279 (171618 в абсолютной нумерации)
Только двумя ключами!!!Шток удерживать надо обязательно от проворачивания.Иначе надорвете или порвете опоры амортизаторов
lester75 Дата: Четверг, 11.06.2020, 20:56 | Сообщение № 280 (171619 в абсолютной нумерации)
Был сегодня на диагностике .короче пичаль это не опоры и не подвеска.а увеличенный люфт рулевой рейки отсюда и грохот.учитывая свой пробег и естественно износ склоняюсь к ремонту ивосстановлкнию рейки в специализированной фирме в Электростали.снять поставить ремонт и сход развал 13 килорублей.да и сейчас мастер сказал что есть вариант подтянуть гайку регулировки но это на мой страх и риск так как рейка может при неправильной затяжке этой гайки накрыться легко.вот вопрос кто нить подтягивал эту гайку и решает ли она проблему стука рейки?
janoem Дата: Четверг, 11.06.2020, 21:20 | Сообщение № 281 (171620 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
я года 3 как подтянул.стук пропал,но сначало руль тяжело крутился.
leppa Дата: Четверг, 11.06.2020, 21:58 | Сообщение № 282 (171621 в абсолютной нумерации)
Я, осенью подтягивал. Был небольшой люфт. Но что бы сильно гремело, не скажу. Одно из проявлений необходимости подтяжки этой гайки, люфт руля. т.к пара рейка-хвостовик имеет большой зазор. И еще - в руль удары отдавались?
Попробуй, коли мастер говорит, но без фанатизма. Покачивая руль, подтягивая гайку,убирай люфт. там выйдет совсем чуть,чуть.
letun087 Дата: Пятница, 12.06.2020, 01:07 | Сообщение № 283 (171623 в абсолютной нумерации)
На сколько я знаю,это делают на снятой рейке.Подтягивают,регулируют.Просто на машине подтягивать не рекомендуется.Те кто занимается ремонтом,переборкой реек,имеют специальные станки,приборы и приспособления
lester75 Дата: Пятница, 12.06.2020, 16:50 | Сообщение № 284 (171628 в абсолютной нумерации)
Димон понятно что на снятой лучше регулировать.просто есть мнение что когда меняли тяги слегка перетянули гайки и рейка какбы винтом встала и люфт появился мож попробую убрать подтяжкой
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 12.06.2020, 18:18
leppa Дата: Пятница, 12.06.2020, 20:50 | Сообщение № 285 (171632 в абсолютной нумерации)
Ух тыж! Как это? Вы там ее на излом крутили? Рейка свободно вращается по своей оси и тягами никак вы ее не перекрутите. Ограничителем вращения рейки выступает только хвостовик, а гайка служит для оптимального прижима хвостовика к рейке.
