Пятница, 03.01.2025, 01:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
lester75 Дата: Суббота, 13.06.2020, 04:12 | Сообщение № 286 (171636 в абсолютной нумерации)
Ну может и так это просто предположение было.теперь в раздумьях подтянуть эту гайку или нет
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 13.06.2020, 08:09
lester75 Дата: Четверг, 09.07.2020, 15:59 | Сообщение № 287 (171855 в абсолютной нумерации)
Всем привет.вопрос клубни кто менял крестовины карданчика рулевой рейки?стучать карданчик может?
letun087 Дата: Четверг, 09.07.2020, 16:12 | Сообщение № 288 (171856 в абсолютной нумерации)
Еще и как.Чаще именно наружняя крестовина,та что в моторном отсеке.Часто считают,что стучит рейка.Ремонтируют рейку,а эффекта ноль.Сначало надо проверять промежуточный вал с крестовинами
lester75 Дата: Пятница, 10.07.2020, 08:00 | Сообщение № 289 (171859 в абсолютной нумерации)
Вот Димон и я попал рейку перебрали а стук остался.Дим поподробней опиши что проверять и как?менять придется целиком?
letun087 Дата: Пятница, 10.07.2020, 13:47 | Сообщение № 290 (171861 в абсолютной нумерации)
lester75, Покури нашу темку,там всего 6 стр. Но все расписано и за крестовинки какие подходят,и по замене
http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1736.0.html
lester75 Дата: Пятница, 10.07.2020, 21:26 | Сообщение № 291 (171864 в абсолютной нумерации)
Спасибо
Тему почитал.все стало ясно.просто не думал что так стучать может и скрипет
letun087 Дата: Суббота, 11.07.2020, 02:00 | Сообщение № 292 (171865 в абсолютной нумерации)
Да этот промежуточный вал такие чудеса может вытворять.И затяжелять вращения руля,и подклинивать и грохотать как будто у машины весь передок в хлам.
Снять его проблематично,в теме описано.
Но,сам промежуточный вал состоит из двух частей на шлицах.Но шлицы не подвижны,залиты пластиковым стопором.Его ломать нельзя (потом будет греметь на шлицах и не сможете правильно все выставить).Он для аварии,складывается при ударе.Снимать правильно с рулевой колонки.Вал на рулевой колонке треугольный.Сначала откручиваем от рулевой колонки.Треугольный вал в колонке подвижный.Его поддеваем и смещаем к рулю ,естественно открутив болт на промежуточном валу.А потом уже откручиваем от рейки и от перегородки моторного отсека.Установка в обратном порядке.На треугольном валу рулевой колонки есть метка ,полоса,краской.Вот до этой метки в конце совмещаем промежуточный вал,выдвигаем треугольный вал с колонки к промежуточному валу.
lester75 Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 17:13 | Сообщение № 293 (171878 в абсолютной нумерации)
Купил оригинал завтра ставить будем.5720р.
Прикрепления: 0237885.jpg (30.7 Kb)
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 12.07.2020, 17:14
lester75 Дата: Понедельник, 13.07.2020, 15:16 | Сообщение № 294 (171888 в абсолютной нумерации)
Потекла не отходив и месяца перебранная рейка cry angry .теперь б.....ь ехать в долбаную Москву и сжечь на...й сервис такой.короче я пока думаю либо бу либо новую.если взять бу с корейской такумы ?убитая или нет?б...ь у меня слов нет.говорят приезжайте обмениваете гарантия
полгода angry >( angry sad
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 13.07.2020, 15:43
lester75 Дата: Понедельник, 13.07.2020, 15:44 | Сообщение № 295 (171889 в абсолютной нумерации)
Ребята вопрос на Лачетти подойдёт наш карданчик?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 13.07.2020, 16:23 | Сообщение № 296 (171890 в абсолютной нумерации)
андрюх. ну хотя бы в отказ не идут . обменят ито хорошо
lester75 Дата: Понедельник, 13.07.2020, 17:40 | Сообщение № 297 (171891 в абсолютной нумерации)
Да это понятно .
lester75 Дата: Понедельник, 13.07.2020, 19:38 | Сообщение № 298 (171894 в абсолютной нумерации)
Парни ещё раз вопрос возник подойдёт ли рулевой кардан для реззо на Лачетти?
letun087 Дата: Понедельник, 13.07.2020, 22:39 | Сообщение № 299 (171895 в абсолютной нумерации)
Нет.Если речь идет о промежуточном вале в сборе,том что ты купил,то нет,он на Лачетти не подойдет
lester75 Дата: Вторник, 14.07.2020, 06:35 | Сообщение № 300 (171896 в абсолютной нумерации)
Ясно.спасибо
