Пятница, 10.01.2025, 02:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
val1 Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:44 | Сообщение № 106 (115860 в абсолютной нумерации)
Частично могу и я ответить - емкость масла в гидрике 1,1 литра. Потратив на такую замену 2 литра, я освежу жидкость процентов на 75. Это примерно то же самое, что происходит при замене масла в движке на автосервисе (без промывки)
krok Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:54 | Сообщение № 107 (115861 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Белый_Волк, у меня тоже внешне были целые, а снял - внутри "абзац - овалом". Поставил от ШНивы и забыл но на год - счас постукивает, по ходу втулочки бракованные....
Рыболов Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:58 | Сообщение № 108 (115862 в абсолютной нумерации)
val1,
Спасибо, но, думаю, в итоге произойдет замена не более 50% жидкости (химию подзабыл, точно рассчитать не смогу), а может есть какой-нибудь "тонкий" способ? Каким-нибудь "самотеком" (время-то у меня есть)?
Лосяш.
val1 Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:12 | Сообщение № 109 (115864 в абсолютной нумерации)
Рыболов В книжке по ремонту только один вариант замены с полным сливом при разборке рейки. Но если я правильно понял Максима Механика то можно (но необязательно) наткнутся на геморой с завоздушиванием насоса. Так как других вариантов не знаю, на всякие заморочки просто нет времени выбрал пусть менее эффективный, но менее затраный по времени способ. Что касается химии я сам ее плохо помню, в расчете исходил из математики. Да и при сегодняшней замене - еще не последней (осталось 0,5 литра) после двух дней езды жидкость взятая из бачка при разглядывании на свет по цвету и прозрачности не слишком отличалась от исходного материала.
Рыболов Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:57 | Сообщение № 110 (115865 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Т.е. необходимо постепенно "выработать" именно 2 л жидкости, я правильно понял? А у меня куплен DEXTRON III. Как быть, можно ли менять? Если память не изменяет, ранее писали что данные жидкости смешиваются...
Лосяш.
Mavruc Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:07 | Сообщение № 111 (115866 в абсолютной нумерации)
Quote (Белый_Волк)
втулки целые. поэтому и не менял.
Их новыми надо сразу менять!
Mavruc Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:12 | Сообщение № 112 (115867 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
Надо решить школьную задачу: "Сколько из открытого бассейна вытечет портвейна (масла)?" biggrin biggrin biggrin
val1 Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:16 | Сообщение № 113 (115868 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
Не совсем, просто я купил 2 литра, посчитав, что одного будет маловато для замены. Ну и не оставлятьже остатки, хотя по мне уже вполне нормально. Думаю что ничего плохого от смеси DEXTRON II и DEXTRON III не случится.
Рыболов Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:24 | Сообщение № 114 (115869 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Quote (Рыболов)
Ну так а что же она просто так в гараже стоит, пусть хоть жидкость сливается happy
Лосяш.
basargin1967 Дата: Вторник, 23.10.2012, 19:27 | Сообщение № 115 (115870 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
Рыболов, Есть элементарный способ замены жидкости. Откачиваешь жидкость из бачка(можно даже снять его и помыть), снимаешь с бачка шланг обратки, патрубок на бачке надо чем то заткнуть, ну хоть пленкой замотать, освободившийся конец шланга опускаешь в посудину. Затем наливаешь в бачок новую жижу, заводишь машину и крутишь рулем, жижа будет выходить, а ты подливай свежей. Когда выгонишь всю дрянь, возвращаешь шланг на место.
Mavruc Дата: Вторник, 23.10.2012, 19:27 | Сообщение № 116 (115871 в абсолютной нумерации)
Пусть уж лучше 75% свежего масла , чем 100%старого!
Рыболов Дата: Среда, 24.10.2012, 09:29 | Сообщение № 117 (115891 в абсолютной нумерации)
basargin1967, СПАСИБО! Попробую.
Лосяш.
Mavruc Дата: Среда, 24.10.2012, 13:05 | Сообщение № 118 (115895 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
Попробую
Пригласи позырить! biggrin
Рыболов Дата: Среда, 24.10.2012, 13:07 | Сообщение № 119 (115896 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Да не вопрос!!! Телефон знаешь. Хотя лучше - помочь tongue
Лосяш.
Mavruc Дата: Среда, 24.10.2012, 14:59 | Сообщение № 120 (115899 в абсолютной нумерации)
Потренеруюсь на твоём авто, а потом на своём! biggrin
