Пятница, 31.01.2025, 09:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
пружины задней подвески
WingZmen Дата: Суббота, 06.05.2017, 21:38 | Сообщение № 331 (155758 в абсолютной нумерации)
Под зажатостью я подразумеваю вот что. Кузов возвращается слишком медленно, усилие отбоя амортизатора слишком высокое. Это на дороге приводит к тому, что пружина не успевает возвращаться, грубо говоря, и машина по неровностям едет на 1-2 см ниже, более прижато к земле, чем если бы усилие отбоя было меньше. Это называется рабочий ход. Но в состоянии покоя она выглядит высоко.  Если поставить жёсткие пружины типа как от сиерры люди ставят, то пружина эта ведь сильнее и она выстреливать сильнее будет, и поэтому возвращаться с кузов в исходное положение будет уже быстрее, чем если бы стояла родная пружина.
 А ты какие пружины в итоге поставил?
Spayk Дата: Суббота, 06.05.2017, 23:49 | Сообщение № 332 (155760 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  брянск
На форуме с 11.04.2017
Пользователь № 47919
Почитав тему я решил выбрать середину, поставил усиленные пружины реззо.
Что бы немного поднять авто сзади и если что перевезти то не ехать как на катере.
Плюсы:
Внешний вид
Увеличение клиренса и грузоподъемности. устойчивости
На штатных пружинах едет плавно раскачивает. Но если едешь по плохой дороге машина на ухабах раскачалась и ты неожиданно ловишь яму или бугор (как бы не такт) управление на мгновение теряешь. Я тогда подумал а если вдруг еще и препятствие или помеха и т.п. неожиданная. Реакция будет опоздавший. По нашим дорогам плавность не катит. Надо усилить
Минусов для себя не вижу. Кроме как потратиться пришлось
Сообщение отредактировал Spayk - Воскресенье, 07.05.2017, 07:00
WingZmen Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 13:51 | Сообщение № 333 (155768 в абсолютной нумерации)
Нормальный вариант. Тут вроде ты первый, кто от 7-местки пружины поставил) На мой взгляд, грамотнее всего))
lester75 Дата: Четверг, 16.11.2017, 08:31 | Сообщение № 334 (159093 в абсолютной нумерации)
Ребята кто ставил клаксоновские для форда как они с каябами встают❓
Artem Дата: Четверг, 16.11.2017, 15:00 | Сообщение № 335 (159094 в абсолютной нумерации)
Spayk, Номерок пружин желательно бы
wlad96 Дата: Пятница, 17.11.2017, 19:44 | Сообщение № 336 (159103 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2015
Пользователь № 25385
Два года скоро будет как после покупки поменял штатные "САКСЫ" на "КАЯБУ"(номер есть выше) и клаксоновские пружины, лично меня устраивает.Да стало жёще, но не критично(отыгрывает  только при переезде лежачих полицейских и то не всех),зато крены в поворотах уменьшились и если раньше при полной загрузке фаркопом задевал канавы, то сейчас даже при перегрузе ничего подобного нет.Сейчас поставил зимнюю резину 195/65 - зазор между колесом и аркой 8см.
lester75 Дата: Пятница, 17.11.2017, 20:39 | Сообщение № 337 (159105 в абсолютной нумерации)
Спасибо.в понедельник закажу в автодоке вкусная цена 885р.за штуку.
wlad96 Дата: Суббота, 18.11.2017, 18:48 | Сообщение № 338 (159118 в абсолютной нумерации)
Тоже там брал.
wlad96 Дата: Суббота, 18.11.2017, 18:50 | Сообщение № 339 (159119 в абсолютной нумерации)
Тоже там брал.
lester75 Дата: Вторник, 21.11.2017, 20:45 | Сообщение № 340 (159155 в абсолютной нумерации)
Ребята кто ближе к Москве есть возможность взять пружины напрямую с завода тел. У них на сайте автоклаксон Ул.угрешская 33.цена ниже чем в автодоке.
борода71 Дата: Вторник, 29.05.2018, 01:18 | Сообщение № 341 (162077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
Парни , что скажите о наборе ?
KAYABA 553339 Амортизатор
51901 KLAKSON Пружина ( вроде такая же как и наш оригрнал)
 жопу хочу приподнятую!
Механик Дата: Вторник, 29.05.2018, 06:50 | Сообщение № 342 (162079 в абсолютной нумерации)
Народ устанавливает пружины от Форда для поднятия задней части авто, или проставки устанавливает.
poper Дата: Вторник, 29.05.2018, 22:53 | Сообщение № 343 (162090 в абсолютной нумерации)
Вариант эконом класса.Сломалась одна родная пружина(пробежала 400 т.к.)Думал и выбирал...Денег жалко однако.Тем более у меня проставки стояли сзади.Купил Б.У.в питерском инет магазине по 600 р.штуку.Получилось недорого,высоко  и недурно.
борода71 Дата: Среда, 30.05.2018, 01:58 | Сообщение № 344 (162092 в абсолютной нумерации)
парни , а эта пружина задерёт задницу? не много не тот номер, что все ставят!
KLAKSON 53600
Пружина подвески усиленная задняя Ford Sierra
Born2Run Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 21:42 | Сообщение № 345 (162200 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Так и сделал, поставил поставки. Морда и жопа теперь на одном уровне. Никакого дискомфорта по жёсткости нет.
P.S. стойки доработанные у Максима устанавливал.
Сообщение отредактировал Born2Run - Воскресенье, 03.06.2018, 21:43
