Вторник, 07.01.2025, 05:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тормоза (АБС)
bigben Дата: Вторник, 02.09.2014, 20:28 | Сообщение № 226 (133260 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.09.2014
Пользователь № 15781
шнур вга с переключением контактов сделал
он же блок абс и его марку видит
lav73 Дата: Вторник, 02.09.2014, 20:49 | Сообщение № 227 (133261 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата bigben ()
есть какие нибудь предложения?
Предохранитель цел?
Хотя, если в программе видится, то дело не в нем.
Сообщение отредактировал lav73 - Вторник, 02.09.2014, 20:50
bigben Дата: Вторник, 02.09.2014, 21:15 | Сообщение № 228 (133264 в абсолютной нумерации)
вытаскиваеш пред и сразу загорается лампа абс
bigben Дата: Среда, 10.09.2014, 21:09 | Сообщение № 229 (133496 в абсолютной нумерации)
внимательный осмотр нашёл причину несработки abs
от тормозного цилиндра трубки идут не на блок abs а через переходник и сразу к колёсам
жаль что не могу созвониться со старым хозяином машину и узнать причину отключения блока
вот и думаю стоит ли восстанавливать систему
Mavruc Дата: Среда, 10.09.2014, 22:26 | Сообщение № 230 (133500 в абсолютной нумерации)
Он консерватор. Не любит чтобы била педаль в ногу.
И он чуть не встрял или всё-таки встрял кому-то в зад на скользкой или неровной дороге, когда АБС увеличила тормозной путь.
Или накрылся сам блок АБС, а он очень дорогой.
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 10.09.2014, 22:28
89217951684 Дата: Вторник, 21.10.2014, 12:40 | Сообщение № 231 (134312 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.10.2014
Пользователь № 17283
Недавно решил проблему ложного срабатывания АБС. Так как датчики индукционные у них есть свойство скапливать металлическую пыль. Между диском и датчиком образуется нарост. Проблема сидит в задних колесах, так как стоят барабанные тормоза, датчик сидит в закрытом корпусе, нет дополнительного обдува.
WingZmen Дата: Вторник, 02.02.2016, 22:20 | Сообщение № 232 (145069 в абсолютной нумерации)
А реально ли перепрограммировать АБС? Добавить функцию отключения абс ниже 10 км/ч. Отредактировать усилие сопротивления ( слишком сильно растормаживаются колёса ) .
Механик Дата: Среда, 03.02.2016, 07:22 | Сообщение № 233 (145074 в абсолютной нумерации)
Я не слышал о такой возможности, вне заводских условиях, тем более редактирования программы управления.
WingZmen Дата: Среда, 03.02.2016, 11:22 | Сообщение № 234 (145078 в абсолютной нумерации)
Максим,  по крайней мере для Тоуранов перепрошивки делают. Может и на автомобилях GM это реально осуществить? http://tiguan-wiki.ru/pages/proshivka_bloka_espa
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 03.02.2016, 11:23
Корвинус Дата: Среда, 03.02.2016, 22:25 | Сообщение № 235 (145092 в абсолютной нумерации)
Лично у меня на маленьких скоростях АБС не работает. Проверено 2мя зимами. На сколько низкие эти скорости точно сказать не могу, т.к. не следил, потому что был готов к этому, но граница как раз и находится в районе 10 км/ч, ну может и ниже, х.з. На Тойоте то же самое наблюдалось. Даже не совсем так, на Тойоте АБС "схватывало" еще раньше, и работало "слишком заранее", из-за чего очень многие его отключали путем извлечения предохранителя, т.к. тормозной путь увеличивался не соответственно обстановке и мог привести к не приятным последствиям.
Где-то когда-то читал, что на Каринах Е и Примах (Ниссан) АБС ставились еще первого поколения, и работа этих систем активной безопасности не была идеальной.
Сообщение отредактировал Корвинус - Среда, 03.02.2016, 22:26
Механик Дата: Среда, 03.02.2016, 23:14 | Сообщение № 236 (145094 в абсолютной нумерации)
Посмотрел, да но тут опять меняют программу  старую заводскую на заводскую новую, а не редактируют сами, и калибровку делают.
dalstrom Дата: Среда, 03.02.2016, 23:16 | Сообщение № 237 (145095 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
У меня так же на малых скоростях АБС не срабатывает. Бортовой комп показывал 6 км /час. Заметил спускаясь по обледенелому спуску выезжая с 4 го этажа гаражей. На больших скоростях наша АБС нормально продавливается если надо пустить колеса на юз. Начинает стрекотать - сильное нажатие на педаль и колеса даже на асфальте блокируются.
WingZmen Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:11 | Сообщение № 238 (145096 в абсолютной нумерации)
Странно. Куда тогда копать, если абс до полной остановки почти рабоатет? Может у кого-то официальная новая прошивка? Надо позвонить официалам, может они ещё перепрошьют реззо. Хотя маловероятно.
Механик Дата: Четверг, 04.02.2016, 07:38 | Сообщение № 239 (145097 в абсолютной нумерации)
Амортизаторы стоят штатные на авто? и покрышки? Я например не испытывают проблем с АБС, если и срабатывает то очень редко и по делу.
mihaz Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:43 | Сообщение № 240 (145100 в абсолютной нумерации)
Что-то представляется мне, что память блока управления АБС может оказаться ПЗУ без возможности перепрошивки... А Вашу проблему тогда можно решить только заменой блока управления АБС, конечно при уверенности, что датчики работают корректно...
