Среда, 22.01.2025, 18:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Vademza Дата: Четверг, 24.03.2011, 21:36 | Сообщение № 151 (89800 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
с осени катаюсь на переделанных, еще раз спасибо Andy и basargin1967 за то, что вдохновили, помогли и советом и конкретной помощью. С новыми амортизаторами НИ РАЗУ НЕ ПРОБИВАЛО!. (например,позавчера мотался в Тюмень и обратно на скорости 100-130 км, туда и обратно вместе 500км, а дорога далеко не супер) Бегемотик перестал быть таким неулюжим, переваливающимся с боку на бок,на передок стал однозначно покрепче smile
Сообщение отредактировал Vademza - Четверг, 24.03.2011, 21:37
basargin1967 Дата: Пятница, 25.03.2011, 10:31 | Сообщение № 152 (89816 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
А что, был "слаб на передок"? biggrin
Vademza Дата: Пятница, 25.03.2011, 11:12 | Сообщение № 153 (89818 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (basargin1967)
Был со старыми амами. smile На дачу в прошлом году ездил все по той же дороге, что и в предыдущие годы, стал цеплять защитой. После смены амов цеплять перестал
Andy Дата: Пятница, 25.03.2011, 11:27 | Сообщение № 154 (89819 в абсолютной нумерации)
biggrin Вадим, тут среди кавычек читать надо...
Vademza Дата: Пятница, 25.03.2011, 19:43 | Сообщение № 155 (89827 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Andy)
так я и специально так фразу построил в 151м посте smile
Сообщение отредактировал Vademza - Пятница, 25.03.2011, 19:59
Andy Дата: Пятница, 25.03.2011, 19:50 | Сообщение № 156 (89828 в абсолютной нумерации)
biggrin
sinna59 Дата: Пятница, 25.03.2011, 20:12 | Сообщение № 157 (89829 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Да,"крепкий передок" всем нравится biggrin
"старый"
GM Дата: Четверг, 31.03.2011, 10:16 | Сообщение № 158 (89994 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
вчера выкупил вкладыши КАЯБА. Вопрос до какой длины протачивать шток, до 60мм. или до 70
привет
basargin1967 Дата: Четверг, 31.03.2011, 10:27 | Сообщение № 159 (89995 в абсолютной нумерации)
GM, Делай 70мм., Механик говорит, что так лучше получается. Хотя у меня сделано 60 и проблем нет.
GM Дата: Четверг, 31.03.2011, 18:46 | Сообщение № 160 (90014 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
Кто-то писал, что привод задевает рычаг при проточке 60 мм.
При проточке до 70 мм. резьба нормальная или короткая?
привет
basargin1967 Дата: Четверг, 31.03.2011, 20:12 | Сообщение № 161 (90019 в абсолютной нумерации)
Quote (GM)
Было озвучено, что проблем с резьбой нет.
Механик Дата: Четверг, 31.03.2011, 22:26 | Сообщение № 162 (90024 в абсолютной нумерации)
проблем с резьбой при проточке 70мм нет
GM Дата: Пятница, 01.04.2011, 10:16 | Сообщение № 163 (90030 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
потребуется ли подгонка переходной втулки или размеры втулки по чертежу уже верные?
привет
basargin1967 Дата: Пятница, 01.04.2011, 17:36 | Сообщение № 164 (90044 в абсолютной нумерации)
Quote (GM)
Если делать по чертежу Джексона, то там все правильно, а если вариант с родной гайкой из комплекта катриджей, то резбу надо делать наружную, по резьбе гайки. Покажи чертеж и то, что у тебя есть для переделки нормальному токарю, он все поймет.
GM Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:59 | Сообщение № 165 (90063 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
Вопрос, почему джексон подгоняет втулку, так, что бы ам-р был ниже буртика втулки на 3 мм.? Каким образом тогда гайка зажмет вкладыш ам-ра в корпусе стойки , гайка упрется в буртик втулки и соответственно вкладышь будет не закреплён.
На следующей неделе начинаю работы по переделке. Договорился с одним товарищем забираю у него б/у стойки от REZZO, которые он поменял на оригинальные. К удивлению, новые оригинальные стойки оказались весьма жёсткие по сравнению с родными. Может быть корейцы внесли коррективы в их производство? Правда стоимость у оф.дилеров больше 5 т. за шт.
привет
