Среда, 22.01.2025, 21:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Haidar Дата: Вторник, 26.04.2011, 09:42 | Сообщение № 181 (91303 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сибай
На форуме с 11.04.2011
Пользователь № 4479
а если найти разборные передние стойки от ВАЗа 09 и распилить ту часть которая с резьбой и приварить к нашей стойке? выйдет намного дешевле чем точить переходники. и так же можно будет ставить любые вкладыши
Пончик Дата: Вторник, 26.04.2011, 21:25 | Сообщение № 182 (91339 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Haidar, Прочитай тему .Передние амортизаторы PLAZA.
Foralf Дата: Среда, 27.04.2011, 22:00 | Сообщение № 183 (91455 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Haidar, верно глаголишь, только не учел один маленький нюанс: точеные втулки имеют направляющую проточку, обеспечивающую соостное соединение корпуса и втулки, а корпус стойки ВАЗа такую иметь не будет и, чтоб приварить одно к другому с надлежащей точностью придется попотеть.
anatold1 Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:48 | Сообщение № 184 (91495 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2011
Пользователь № 4524
Foralf, Можно выточить одну направляющую (по внутреннему диаметру) втулку и соосность будет не проблемой.
Пончик Дата: Четверг, 28.04.2011, 23:17 | Сообщение № 185 (91496 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
anatold1, Истину глаголишь.
Haidar Дата: Пятница, 29.04.2011, 10:23 | Сообщение № 186 (91503 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4479
Quote (anatold1)
а можно и по наружнему
anatold1 Дата: Пятница, 29.04.2011, 23:30 | Сообщение № 187 (91528 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4524
Haidar, По наружному можно, но - диаметр нашей стойки меньше 8-ной и если делать такую направляющую , то её придется приваривать и делать два сварных шва вверху и внизу направляющей....
basargin1967 Дата: Суббота, 30.04.2011, 19:19 | Сообщение № 188 (91550 в абсолютной нумерации)
Чего то вы тут целый огород нагородили! Если все равно точить направляющую втулку, то почему просто не выточить ту, которая нужна? Переходная втулка не представляет собой какой то шедевр токарного искусства, ее начинающий токарь сделает.
anatold1 Дата: Суббота, 30.04.2011, 22:26 | Сообщение № 189 (91561 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4524
basargin1967, Выточить втулку не проблема, проблема нарезать резьбу. Ну не режет мой станок резьбу и всё, а лерку (плашку) искать - просто время потеряешь...
GM Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 07:59 | Сообщение № 190 (91573 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
После изготовления втулок по чертежам может возникнуть необходимость подгонки втулки по фактическим размерам трубы стойки. Наружный д-р направляющей втулки пришлось дополнительно протачивать на 0,2 мм, а также внутр. д-р под направляющую вкладыша.
привет
basargin1967 Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 15:44 | Сообщение № 191 (91582 в абсолютной нумерации)
GM, Направляющая вкладыша-штамповка, поэтому не очень то ровная, мы тоже ее подгоняли, размеры вообще не надо очень критично выдерживать, наоборот можно сделать наружные в небольшом минусе, а внутренние в плюсе, немного примерно 2-3 десятки, роли это никакой не сыграет, а вот на место встанет гарантированно. Был вариант втулки, которая на трубу сверху одевалась, тут еще проще, ведь наружный размер трубы амика смерять не проблема без разборки. Втулки такие в Курган уехали и были установлены.
Andy Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 17:25 | Сообщение № 192 (91592 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
ага, в легкую!
basargin1967 Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 17:28 | Сообщение № 193 (91593 в абсолютной нумерации)
Andy, Андрей! Они у Вадима! biggrin Ты такой же как все! biggrin
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 01.05.2011, 17:29
Andy Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 17:32 | Сообщение № 194 (91594 в абсолютной нумерации)
дык я помню, просто за весь Курган ответил, вдруг Вадим не скоро прочтет... biggrin Я их в руках тож подержал чуток!
Сообщение отредактировал Andy - Воскресенье, 01.05.2011, 17:32
basargin1967 Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 17:37 | Сообщение № 195 (91595 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Повезло! biggrin
