Среда, 22.01.2025, 21:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Andy Дата: Суббота, 02.04.2011, 08:06 | Сообщение № 166 (90072 в абсолютной нумерации)
Quote (GM)
ам-р был ниже буртика втулки на 3 мм.?
с точностью до наоборот... буртик должен быть ниже
basargin1967 Дата: Суббота, 02.04.2011, 09:45 | Сообщение № 167 (90073 в абсолютной нумерации)
Quote (GM)
Вопрос, почему джексон подгоняет втулку, так, что бы ам-р был ниже буртика втулки на 3 мм.? Каким образом тогда гайка зажмет вкладыш ам-ра в корпусе стойки , гайка упрется в буртик втулки и соответственно вкладышь будет не закреплён.
Все правильно, если ты внимательно читал о переделке Джексона, то он применял гайку от ВАЗа 08-09, она имеет наружную резьбу и закручивается внутрь втулки. А с наружной гайкой катридж должен быть чуть выше втулки. Я делал по варианту Джексона.
GM Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:08 | Сообщение № 168 (90075 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
сейчас вроде всё понятно
привет
filsale Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:43 | Сообщение № 169 (90233 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 07.03.2011
Пользователь № 4368
Механик, Послали к ТЕБЕ http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2461-90076-16-1301728508. В конце февраля заправил случайно на левой заправке бензин ( Теперь лью очень хороший, лукойл или газпром),прогревая почуствовал вонь растворителя, через 90км загорелся(неисправности движка) сразу затупила и расход на3-5литра вверх, приехал диагностика 1лямда низкое напряжение, меняю, стираю ошибки, проблема уходит частично, не горит Чек расход в норме, но дергается и тупит, еду к офицалам меняем сетку в насосе,паралельно вижу максло в свечных колодцах, меняю прокладку клап.крышки, далее свечи, прровода, модуль зажигания, стало лучше, но проехав по трассе и ближе к концу бензина, опять дергается и тупит на разгоне после 60км/ч, демаю мусор в баке , снимаю насос бак в идеале, промываю форсунки ВИНГСОМ, меряю давление б/насоса 2,5 на холостых-2,9-3 при повороте ключа, как бы вроде норма, поехав вроде все ок, выезжаю на трассу через 150км пробега опять тупит, и дергается ,теперь уже и в городском режиме. Вывод: После каждой возни есть улучшения,но они временны, диагостика ничего не показывает, что делать(p.s. на холодный двигатель все ОК) ??? мои варианты б/насос сам моторчик, далее регулятор давления топлива, датчик давления воздуха(аналог датчика массового расхода на Тазах), читал тут на форуме про датчик или модуль заслонки но незнаю что искать!!! ПОМОГИ
БВВ77 Дата: Среда, 06.04.2011, 21:31 | Сообщение № 170 (90273 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1441
Всем привет! На днях был у Макса (Механик) договорились подшаманить мою машинку, все-таки 61000км прошел. Поменял передние стойки проточил вкладыши и поставил в стакан, заднии амортизаторы заменил, стабилизаторы стойки поставил свои, усиленные, а то я осенью поменял купленные на кунцевском рынке, а к весне они уже застучали, ну да ладно. Так же были заменены ремни вмести с роликами на двигатели + поставил новую прошивку, и тог. Машинка слушается отлично. А как на мкаде я немножко притопил, сразу чувствуется что есть разница между до и после. Еще раз Максу респект и уважуха!!!
Haidar Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:35 | Сообщение № 171 (90925 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сибай
На форуме с 11.04.2011
Пользователь № 4479
извините за вопрос, не увидел, а может и пропустил: где найти чертёж с размерами для переделки?
basargin1967 Дата: Вторник, 19.04.2011, 18:15 | Сообщение № 172 (90943 в абсолютной нумерации)
Haidar,
Quote (Haidar)
Читай отсюда:Передние амортизаторы Kayaba смотри ссылки там все есть.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Четверг, 21.04.2011, 19:58
ромчик Дата: Вторник, 19.04.2011, 19:48 | Сообщение № 173 (90949 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (basargin1967)
Читай отсюда: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2247-1, смотри ссылки там все есть.
Невозможно найти ресурс
вот
в ссылке запятую в конце убрать надо, тады будет работать
Сообщение отредактировал ромчик - Вторник, 19.04.2011, 19:50
basargin1967 Дата: Вторник, 19.04.2011, 20:16 | Сообщение № 174 (90952 в абсолютной нумерации)
Quote (ромчик)
Все, исправил, теперь работает.
Доберман Дата: Вторник, 19.04.2011, 21:49 | Сообщение № 175 (90959 в абсолютной нумерации)
В двух словах: Помер у меня правый амик с Незалежной. При смене резины на летнюю увидел обильные потеки angry cry Поеду к Механику.
И все всегда не вовремя biggrin angry
ykcyc Дата: Среда, 20.04.2011, 09:28 | Сообщение № 176 (90972 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 584
Вчера заменил передние амортизаторы с переделкой стоек под картриджи "от Механика". Машина стала совсем другой, езжу с удовольствием.
Механику и Aiku - респектище за помощь!!!
Chevrolet Orlando
azat Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 14:09 | Сообщение № 177 (91173 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  уфа
На форуме с 05.07.2010
Пользователь № 3766
всем привет 10 апреля переделали передние амики были газ-маслянные теперь маслянные стоят работают прекрасно.провел тест из уфы до саратова про дорогу ничего писать не буду одним словом их нет .вся переделка в сервисе заняла один день и стоила 6.5 тыс.рублей. заодно поставил задние амики с шеви нивы которая была до рецика и под задние пружины поставил резинки с коннвеерной ленты .переделывал в уфе . hello сейчас в саратове пока работа есть
Пончик Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 22:05 | Сообщение № 178 (91200 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
azat, Задние шеви нива,а резину с конвеерной лентой для какой цели?
Бородатый Дата: Понедельник, 25.04.2011, 05:06 | Сообщение № 179 (91204 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Пончик)
видимо чтоб приподнять.....
я в субботу поменял передние... ох и намучался... никаким образом не удалось скрутить родную гайку со штока, пришлось ювелирно ее распилить болгаркой... теперь стоят картриджи каяба smile
Пончик Дата: Понедельник, 25.04.2011, 22:52 | Сообщение № 180 (91286 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Передние пока живы,пробег 65 т.км.,но руки чешутся поставить катриджи.А вот задние потекли.
