Замена передних амортизаторов
Alkus |
Дата: Вторник, 22.05.2012, 13:21 | Сообщение № 451 (109084 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (basargin1967) Quote (Navigator) в инете покупать лень. Искать специально лень. А почистить и смазать посадку на ступице тоже лень? во во при снятом колесе графиточкой и телемаркет и ключ баллонный крестом иметь ... сколькоих мой на трассе выручил
basargin1967 |
Дата: Вторник, 22.05.2012, 19:37 | Сообщение № 452 (109098 в абсолютной нумерации) |
Quote (MorAlex) Пользуюсь одним балоном уже 3 года, ещё на пару лет хватит, похоже. Я недавно купил банку литола с графитом, пишут что даже в воде свойства сохраняет и не вымывается, мажу им все подряд, а он не убывает, банка примерно 0,5кг. и стоит всего 70руб., хватит лет на 100
ssm |
Дата: Вторник, 22.05.2012, 20:20 | Сообщение № 453 (109099 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - САМАРА
На форуме с 31.05.2011 Пользователь № 4637 |
АНАЛОГИЧНО!Лет 20 графитом мажусь! Подвески разбираются на РАЗ,а я их много покрутил!
SVS |
Дата: Среда, 23.05.2012, 09:50 | Сообщение № 454 (109126 в абсолютной нумерации) |
ПОЯВИЛОСЬ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ ПЕРЕДНИХ СТОЕК (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВТУЛОК, ПРОТОЧКУ АМИКОВ, ЗАПРЕСОВКУ, СВАРКУ И УСТАНОВКУ) КОМУ ИНТЕРЕСНО********(ПЕРЕСЫЛКОЙ ТР.КОМПАНИЯМИ ЗАНИМАТСЯ НЕ БУДУ) :hello: Т-89*********
А реклама у нас только по согласованию с администрацией и в специально выделенном разделе форума.
На первый раз - бан на три недели. А дальше видно будет.
Сообщение отредактировал booroondook - Среда, 23.05.2012, 22:19 |
Navigator |
Дата: Среда, 23.05.2012, 19:30 | Сообщение № 455 (109140 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.04.2011 Пользователь № 4488 |
Quote (MorAlex) я неспеша лезу в багажник, достаю Я еще больше не спеша стою и курю. После сношений с колесом монтажники сами смазывают ступицу. Ток не всегда памагаит. :-)
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 20:03 | Сообщение № 456 (109277 в абсолютной нумерации) |
Ну вот и я стал пользователем передних стоек "от Максима". Весь процесс замены вместе со сваркой занял около 4 часов. Работали вдвоём. Всё открутилось нормально. Старые аммортизаторы оказались настолько плохи, что шток под собственной массой опускался вниз. Несколько строк о трудностях и непонятностях: 1. Для удержания штока амортизатора Bilschtein при закручивании верхней гайки нужен ключ - звёздочка. Размер не скажу в связи с отсутствием такового. Выручил треугольный напильник. На удивление, он выдержал и не лопнул. 2. Впресовка втулок в трубу замечательно прошла с помощью молотка и деревянного бруска. 3. На чертеже стойки в каталоге вказаны две шайбы с номером 17. Две шайбы, которые Максим даёт в комплекте, надо устанавливать между КРЕПЛЕНИЕМ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ А-ПЕРДН и верхней шайбой 17. При этом после установки стойки на машину между этой шайбой 17 и "креплением" получается зазор на толщину установленных шайб. Максим подтвердил, что это так и должно быть.
Ощущения особо не описываю - уже всё сказали выше. Очень порадовало, что перестала срабатывать АБС на "стиральной доске". Максиму очередное спасибо!
алексей728 |
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 20:30 | Сообщение № 457 (109278 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Хочу заметить что у родных новых стоек шток тоже под своим весом опускается, они же не газовые. В наших стойках надо смотреть на усилие при котором шток вытягивается из стойки, вот если при вытягивании не встречается не какого сопротивления то такие стойки в утыль.
MorAlex |
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 01:16 | Сообщение № 458 (109285 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Quote (Navigator) Я еще больше не спеша стою и курю. Дело, конечно, Ваше, но курить - здоровью вредить. Quote (Navigator) После сношений с колесом монтажники сами смазывают ступицу. Вот ни разу не смазали, пока первые 2-3 раза снимали при помощи кувалды, доски и какой-то матери. И всё на одном и том же сервисе. Менталитет...
Quote (Navigator) Ток не всегда памагаит. :-) Поэтому я и не доверяю этим самым шЫномАнтажникам... ведь и ещё чем попало намажут, а графитка или литиевая - 100% результат.
AlexIz |
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 07:39 | Сообщение № 459 (109287 в абсолютной нумерации) |
Quote (алексей728) Хочу заметить что у родных новых стоек шток тоже под своим весом опускается, они же не газовые. В наших стойках надо смотреть на усилие при котором шток вытягивается из стойки, вот если при вытягивании не встречается не какого сопротивления то такие стойки в утыль. Замечание принял. Согласен. Неправильно описал состояние. На самом деле шток практически не сопротивлялся ни в одну ни в другую сторону.
Andy |
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 08:39 | Сообщение № 460 (109289 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (AlexIz) На самом деле шток практически не сопротивлялся ни в одну ни в другую сторону. если правильно сказать - то болтался как сами знаете что в проруби!
Дата: Среда, 30.05.2012, 08:02 | Сообщение № 461 (109374 в абсолютной нумерации) |
Готова очередная партия передних амортизаторов.
piton |
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:52 | Сообщение № 462 (109381 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Зеленоград
На форуме с 14.12.2011 Пользователь № 5300 |
Телефон напиши пожалуйста,интересуют передние амартизаторы и сколько по деньгам замена.Спасибо.
Navigator |
Дата: Среда, 30.05.2012, 21:18 | Сообщение № 463 (109402 в абсолютной нумерации) |
Quote (MorAlex) Поэтому я и не доверяю этим самым шЫномАнтажникам... ведь и ещё чем попало намажут, а графитка или литиевая - 100% результат. Мазали и обычным машинным маслом из грязной бутылочки и графиткой (не знаю какого качества). Литиевую обязательно куплю, положу в багажник до следующего раза. Спасибо за подсказку, сам займусь процессом.
Дата: Среда, 30.05.2012, 23:39 | Сообщение № 464 (109414 в абсолютной нумерации) |
8-916-587-41-31 Максим
MASTER |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:31 | Сообщение № 465 (109526 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.05.2012 Пользователь № 6415 |
Уважаемые форумцы. Будьте добры. Если это не секрет конечно, расскажите подробнее или тыкните где есть описание как и что делать, чертежи деталей какие нужно выточить, номер амортизатора которым можно заменить родной. Я работаю на заводе и у меня есть возможность самому себе сделать. Заранее спасибо
