Замена передних амортизаторов
assketoff |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 22:31 | Сообщение № 481 (109875 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - замкадье
На форуме с 11.09.2010 Пользователь № 3863 |
Quote (ugu) Стойки стабилизатора? Нет,при замене аммов я их тоже заменил,сегодня ехал из Москвы-жесть,как на несмазнной телеге.При малой скорости пешеходы шеи сворачивали. Весь день курил форум,предположил на смещение стабилизатора,т.к. теперь "звук" который был справа-теперь слева.Думаю послезавтра поменять втулки стаба,а дальше посмотрим.
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 22:37 | Сообщение № 482 (109876 в абсолютной нумерации) |
Quote (assketoff) втулки стаба Если они не меняны, то тоже очень похоже. А когда вообще стуки проявляются постоянно или при прохождении каких то неровностей и т.д.? Можно еще шаровую опору проверить, рулевой наконечник.
ugu |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 22:52 | Сообщение № 483 (109877 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Троицк Моск. обл.
На форуме с 05.06.2010 Пользователь № 3721 |
Сначала рычаг попробуй подтянуть. Я два месяца мучился-искал, тоже всё поменял
assketoff |
Дата: Вторник, 12.06.2012, 20:31 | Сообщение № 484 (109903 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) А когда вообще стуки проявляются постоянно или при прохождении каких то неровностей и т.д.? Думаю,что постоянно при движение накатом,т.е. при отсутствии нагрузки от двига/кпп или тормозов.Взаимосвязи .с неровностями не заметил. Quote (ugu) Сначала рычаг попробуй подтянуть завтра попробую подтянуть все,что подтягивается
Сообщение отредактировал assketoff - Вторник, 12.06.2012, 20:32 |
викторрр |
Дата: Среда, 13.06.2012, 21:43 | Сообщение № 485 (109983 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Вот и у меня маленькая проблема после замены. При повороте градусов на 60 в движении слышен щелчок справа. Слышно не всегда. На месте крутил и качал, снимал колесо - ничего не слышно и не щелкает. Грешу на неправельную установку усиленных стоек поперечной устойчивости или самой стойки. Отсюда вопрос: На усиленных стойках задние гайки свободно вращаются. Кто ставил, в каком положении их ставить?
basargin1967 |
Дата: Среда, 13.06.2012, 22:35 | Сообщение № 486 (109984 в абсолютной нумерации) |
викторрр, У меня такой щелчок тоже временами прослушивается, причем он появляется при троганье с места с вывернутыми колесами и тоже не всегда, был он и до замены амортизаторов и стоек стабилизатора, после замены прошел и довольно долго его не было, но снова появился, есть у меня мысль, что это пружина щелкает, но пока не знаю как этот звук на месте поймать. А какие гайки на стойке свободно крутятся? Я чего то такого не помню, тоже усиленные поставлены, насколько я помню, то задняя гайка не крутилась. Если она накручена на резьбу пальца, то думаю надо ее до упора затянуть, а потом стойку прикручивать.
викторрр |
Дата: Среда, 13.06.2012, 22:40 | Сообщение № 487 (109985 в абсолютной нумерации) |
basargin1967 Я ее до упора и затянул, а вот теперь и думаю - может это она задевает. Хотя почему только в движении. Есть ещё подозрение на ШРУС, но тогда должен щелкать постоянно.
викторрр |
Дата: Среда, 13.06.2012, 22:42 | Сообщение № 488 (109986 в абсолютной нумерации) |
А не может что-то в супорте щелкать. Подзаклинивает цилиндр например, а потом щелчком отпускает?
basargin1967 |
Дата: Среда, 13.06.2012, 22:54 | Сообщение № 489 (109987 в абсолютной нумерации) |
викторрр, Стойки стаба тут не причем, когда у меня этот звук появился я их менял, толку нет, про ШРУС тоже думал, но вроде не он, а вот после того как стойки перетряхивал, щелканье пропало. Я щелчок то этот слышу раза два за день, не снимать же снова стойки из за него, хороший звук сам наружу выйдет , хоть и не люблю я такой подход к посторонним звукам.
SVS |
Дата: Пятница, 15.06.2012, 18:40 | Сообщение № 490 (110162 в абсолютной нумерации) |
Quote (викторрр) При повороте градусов на 60 в движении слышен щелчок справа. Слышно не всегда. На месте крутил и качал, снимал колесо - ничего не слышно и не щелкает. Грешу на неправельную установку усиленных стоек поперечной устойчивости или самой стойки. Quote (basargin1967) У меня такой щелчок тоже временами прослушивается, причем он появляется при троганье с места с вывернутыми колесами и тоже не всегда, был он и до замены амортизаторов и стоек стабилизатора, после замены прошел и довольно долго его не было, но снова появился, есть у меня мысль, что это пружина щелкает, но пока не знаю как этот звук на месте поймать. Было такое и тоже справа ,после замены амиков через два,может три месяца. Диагностика на станции дала подсказку(там тоже всё облазили,перетресли)Оказалось катридж стойки, в самой стойки внизу гулял(была натёрта полоса снизу катриджа) гайка была закручено хорошо.На наших передниприводных при замене катриджа я наматывал изоленту,и катридж заходил в стойку плотно и не гулял. А при переборке наших стоек я тоже намотал изолннты НО из за втулок которые мы в варили диаметр отверстия сверху уменьшился а внизу она гуляла.Но я так её и затенул. И через несколлько месецев защёлкала. Вместо изоленты но дно стойки из пористой резины вырезал кружок и положил его ,после чего собрал всё снова. И всё щелчки пропали. Попробуйте
basargin1967 |
Дата: Пятница, 15.06.2012, 19:05 | Сообщение № 491 (110164 в абсолютной нумерации) |
SVS, Это конечно тоже версия, но щелчки у меня были и с родными амортизаторами, а в переделанных, по крайней мере в моих, катридж гулять не может, т.к. втулка расточена именно под Каябовский катридж и он во втулке сидит плотно.
SVS |
Дата: Пятница, 15.06.2012, 19:20 | Сообщение № 492 (110167 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) basargin1967 втулка то стоит сверху,а при выдвенутом штоке рычаг увеличивается и катридж может гулять. У меня во втулку катридж заходит свободно.Но может это не твой случай.
викторрр |
Дата: Пятница, 15.06.2012, 20:29 | Сообщение № 493 (110170 в абсолютной нумерации) |
Версия похоже верная. А если попробовать посильнее подтянуть гайку, может это уберет движение внизу. Ведь там по идее вогнутое дно и вкладыш снизу круглый (Гельштайн). И почему щелкает только справа? Хотелось бы услышить мнение Максима (Механника), всётаки ГУРУ в этих вопросах.
basargin1967 |
Дата: Пятница, 15.06.2012, 20:54 | Сообщение № 494 (110172 в абсолютной нумерации) |
Quote (SVS) Но может это не твой случай. Точно не мой! Все сделано своими руками, на совесть, Quote (викторрр) вогнутое дно и вкладыш снизу круглый , втулка в размер, затянуто все насмерть.
AlexIz |
Дата: Пятница, 15.06.2012, 21:24 | Сообщение № 495 (110173 в абсолютной нумерации) |
Интересный вариант со вкладышем. Плохо, что в "инструкции" нет информации, как затягивать.
