Пятница, 10.01.2025, 21:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Механик Дата: Суббота, 16.06.2012, 12:21 | Сообщение № 496 (110192 в абсолютной нумерации)
Quote (SVS)
Было такое и тоже справа ,после замены амиков через два,может три месяца. Диагностика на станции дала подсказку(там тоже всё облазили,перетресли)Оказалось катридж стойки, в самой стойки внизу гулял(была натёрта полоса снизу катриджа) гайка была закручено хорошо.На наших передниприводных при замене катриджа я наматывал изоленту,и катридж заходил в стойку плотно и не гулял. А при переборке наших стоек я тоже намотал изолннты НО из за втулок которые мы в варили диаметр отверстия сверху уменьшился а внизу она гуляла.Но я так её и затенул. И через несколлько месецев защёлкала. Вместо изоленты но дно стойки из пористой резины вырезал кружок и положил его ,после чего собрал всё снова. И всё щелчки пропали. Попробуйте hands hands hands
Данные проблемы возникают, если слабо затянуты гайки картриджей. Корпус с низу имеет сферическую форму, и картридж на дне сферический, что обеспечивает хорошую центровку и не даёт перемещаться картриджу при нормальных затянутых гайках. Обратите внимание что и оригинальные заводские амортизаторы так же фиксируются низу по сфере, без дополнительных проставок с низу, и не каких перемещений нету. Затягивайте нормально гайки и всё будет нормально.
AlexIz Дата: Суббота, 16.06.2012, 14:56 | Сообщение № 497 (110193 в абсолютной нумерации)
Максим, "нормально", это как? Скока вешать в граммах? smile
Сообщение отредактировал AlexIz - Суббота, 16.06.2012, 14:57
Механик Дата: Суббота, 16.06.2012, 16:17 | Сообщение № 498 (110194 в абсолютной нумерации)
мы затягиваем двумя газовыми ключами( одним держим корпус стойки, вторым гаку) до момента пока не перестаёт затягиватся гайка от максимально приложенных усилий, без труб конечно.
Механик Дата: Суббота, 16.06.2012, 16:19 | Сообщение № 499 (110195 в абсолютной нумерации)
Кстати, тут ещё у товарища возможно мало выступал картридж над втулкой, что не позволило нормально зафиксировать его.
викторрр Дата: Суббота, 16.06.2012, 19:59 | Сообщение № 500 (110198 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Спасибо Максим!
Завтра обязательно подтяну с кем нибуть. Ставил один, видно не дотянул. А запас у меня там ещё есть.
викторрр Дата: Суббота, 16.06.2012, 20:02 | Сообщение № 501 (110199 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Максим!
Ещё один вопрос:
Не будет ли гайка со временем раскручиваться от вибраций?
Может её закернить?
Механик Дата: Суббота, 16.06.2012, 22:15 | Сообщение № 502 (110206 в абсолютной нумерации)
нет не будет отворачиваться, если нормально затянута
викторрр Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 22:02 | Сообщение № 503 (110241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Сегодня решил подтянуть гайку на стойке. Сначало попытался это сделать сняв колесо, но понял, что для этого нужен хитрый ключ. Решил пойти простым путем - снять стойку. Снятие заняло 15 минут (наверное уже опыт появился). Зажал стойку в тиски и как писал Максим газовым ключем и протянул около 1,5 оборота, на сколько силушки "богатырской" хватило. Дальше тянуть не стал. Установка назад заняла минут 10. Всё делал один, без помошников.
И вот оно счастье - никаких счелчков, тишина.
Ещё раз огромное СПАСИБО Максиму.
Механик Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 23:45 | Сообщение № 504 (110247 в абсолютной нумерации)
про то и речь, что затягивать надо нормально.
mikola0183 Дата: Понедельник, 18.06.2012, 18:47 | Сообщение № 505 (110302 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Привет всем!!!! 1 июня прокачал передние стоики!!! стоит 4000 мужичек сделал их разборными! проехал уже 6000км и по грунтовке и по бетонке вообщем где только небыл не нарадуюсь если честно!!!!!! biggrin biggrin biggrin
Amica1983 Дата: Вторник, 17.07.2012, 18:28 | Сообщение № 506 (112352 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Подскажите, какие передние амортизаторы на нашу машину. Задние в теме нашла (названия фирм с номерами запчастей), а передние не могу найти. В магазине сказали (пока звонила лишь в один), что передние только родные по 3600 за штуку.
А так машина сейчас как на пружинах, качнешь и дооооолго еще раскачивается - и перед и зад.
Сообщение отредактировал Amica1983 - Вторник, 17.07.2012, 18:50
Amica1983 Дата: Вторник, 17.07.2012, 18:47 | Сообщение № 507 (112353 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Механик, то ли неправильно поняла...Вы продаете расточенные передние стойки? Просто не знаю, что нам поставить(((((
Не могли бы объяснить (на пальцах))))))?
У нас пока родственники каждые 2 недели в Воронеж катаются из Москвы, вот и думаем - может их напрячь и прикупить у Вас готовый вариант (если это то, что нам нужно)
Сообщение отредактировал Amica1983 - Вторник, 17.07.2012, 18:51
Foralf Дата: Вторник, 17.07.2012, 20:30 | Сообщение № 508 (112356 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Amica1983, Максим продает комплект втулок для переделки корпусов родных стоек и заводские амортизаторы от ауди 80 с дополнительно проточенным штоком. Переделка сводится к минимуму, за исключением небольшой работы сварщика. В принципе приварить втулку к стойке можно в любом сервисе, где делают жестянку. Все остальное делается мужскими руками за короткий промежуток времени. Многие поставили и не жалуются. Сам пользую такие и доволен. пробег на стойках 45 тыс.
Кстати, Максим, по поводу тех стуков справа спереди, с которыми я к тебе обращался: заменил наконечники рулевых тяг и стойки стабилизатора - все стуки пропали. подвеска как новая. Стойки стабилизатора (которые усиленные) отходили порядка 45 тыс. и пришли в негодность. При их снятии болты, вставленные в резину выскочили, при чем в верхней части, где крепятся к стойке. Понимаю, что наконечник стойки стабилизатора в данном месте имеет поступательные и вращательные движения, посему, мне кажется, что данные стойки стабилизатора не совсем доработаны, так как вращательных движений наконечников они боятся.
Amica1983 Дата: Вторник, 17.07.2012, 20:39 | Сообщение № 509 (112360 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
поняла, в родные вставляются переделанные....но я не хочу искать умельцев,т.к. это опять искать и на кого нарвешься. Думала, что уже готовый вариант продают.
А помимо родных? вариантов больше нет???? все надо переделывать?
Amica1983 Дата: Вторник, 17.07.2012, 21:07 | Сообщение № 510 (112364 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
про стойки стабилизатора тоже еще не думала. Скорее всего нам надо и наконечники и стойки и подшипники - все менять. Т.к. пробег уже большой, но неизвестно что менял старый хозяин и я почему-то думаю, что он ничего не менял вообще.
