Замена передних амортизаторов
викторрр |
Дата: Суббота, 21.07.2012, 22:29 | Сообщение № 526 (112542 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Прошу прощения 37 мм. Эти 2 мм не принципиальны при распиле как раз уйдут.
MorAlex |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 03:04 | Сообщение № 527 (112555 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Quote (AlexIz) Вот масло только лишнее. Да уж пожалуй, если не выступать на раллийных гонках - то вряд ли перегреются.
Amica1983 |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 23:07 | Сообщение № 528 (112589 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
в общем жду Максима, становлюсь в очередь для заказа. У нас и передние и задние навернулись. Причем задний правый вытек полностью. Ездим сейчас как на корабле, скоро морская болезнь будет......
Andy |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 07:08 | Сообщение № 529 (112598 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Amica1983) Ездим сейчас как на корабле, скоро морская болезнь будет...... задние менять элементарно... любой сервис справится... сделайте перед поездкой хотя бы задние... с неисправными стойками и тормоза ухудшаются... и управляемость
Amica1983 |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 09:07 | Сообщение № 530 (112609 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) сделайте перед поездкой хотя бы задние.. а мы никуда не отправляемся))) так....по городу катаемся, задние закажу заранее, конечно, но делать будем все вместе.
Andy |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 10:54 | Сообщение № 531 (112612 в абсолютной нумерации) |
Quote (Amica1983) а мы никуда не отправляемся а из воронежа до москвы на эвакуаторе поедете?
rezzo123 |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 20:25 | Сообщение № 532 (112634 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - волгодонск
На форуме с 23.07.2012 Пользователь № 6759 |
shevrole rezzo, стойки передние, каких марок авто подходят????
Andy |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 20:52 | Сообщение № 533 (112636 в абсолютной нумерации) |
Quote (rezzo123) каких марок авто подходят???? только оригинал либо ручная работа. Читайте тему.
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 23.07.2012, 20:52 |
Пончик |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:19 | Сообщение № 534 (112648 в абсолютной нумерации) |
Amica1983, Простите,ну очень красивая аватарка.
Amica1983 |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:28 | Сообщение № 535 (112650 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) а из воронежа до москвы на эвакуаторе поедете? а мы не собираемся в Москву)))))).....стойки нам сюда привезут и тут уже поставят - я уже договорилась с одним мастером, все сделает, тока вот стойки осталось дождаться.
Quote (Пончик) Amica1983, Простите,ну очень красивая аватарка. спасибо)))) с машиной пока только такая фотка))))
AlexIz |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:04 | Сообщение № 536 (112654 в абсолютной нумерации) |
Quote (Amica1983) спасибо)))) с машиной пока только такая фотка)))) Машину можно убрать.
Mazzi |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 15:48 | Сообщение № 537 (112687 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белгород
На форуме с 11.01.2011 Пользователь № 4235 |
Подскажите, при замене аммортизаторов надо ли ещё что-то менять дополнительно (резинки, проклад, гайкт и т.д)? Например, при замене прокладки клапанной крышки рекомендуют менять и резиновые шайбы под болтами. А тут как?
basargin1967 |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 16:51 | Сообщение № 538 (112690 в абсолютной нумерации) |
Mazzi, В принципе ничего менять больше не надо, но как говорится, "все покажет вскрытие", может понадобиться замена верхней опоры и опорного подшипника, а может и нет, что более вероятно.
val1 |
Дата: Среда, 25.07.2012, 23:39 | Сообщение № 539 (112760 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
В мае, пред поездкой в Дивноморск, заменил передние амортизаторы на Каябу, которые сделал Сергей (SVS) и усиленные стойки стабилизатора, от Максима (Механика). Огромное им спасибо. Машина преобразилась, исчезла раскачка, подвеска стала упругой, кректно работает на кочках АВС и существенно улучшилась управляемость. Особенно это заценил на серпантине, кода решил гарцануть и сумел удержать машину только благодаря новым амикам и стйокам. А то сечас копил бы на новый кузов (в лучшем случае). В общем пробежал уже почти 6 тыс. впечатления только в плюсе.
Доберман |
Дата: Четверг, 26.07.2012, 17:36 | Сообщение № 540 (112781 в абсолютной нумерации) |
Quote (Amica1983) спасибо)))) с машиной пока только такая фотка)))) как приятно, что в клубе становиться все больше очаровательных представительниц прекрасного пола Quote (Amica1983) задние закажу заранее, у Максима, как правило они есть в наличии (но лучше уточнить)
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 26.07.2012, 17:37 |
