Пятница, 10.01.2025, 21:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Amica1983 Дата: Среда, 18.07.2012, 22:52 | Сообщение № 511 (112410 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
из вышесказанного сделала вывод, что к нам подходят только родные амортизаторы (если без всяких расточек и прочих телодвижений), так? я правильно поняла?
т.е. аналогов подешевле нет.....
а то делать собираемся, чтоб я уже тогда заказала и все.
викторрр Дата: Среда, 18.07.2012, 23:43 | Сообщение № 512 (112413 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Amica1983
Ставить родные стойки не советую, т. к. они очень слабые и не держат наши дороги. Заказать комплект для переделки можно у Максима по телефону и он все вышлет транспортной компание.Получится дешевле, чем покупать родные стойки. А установить их можно в любой мастерской. Поверте я это делал первый раз и всё получилось нормально. Надо лишь внимательно прочитать всю ветку. Всё разжевали до мелочей.
MorAlex Дата: Четверг, 19.07.2012, 01:02 | Сообщение № 513 (112417 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (викторрр)
+1000
Quote (викторрр)
+10000
Quote (викторрр)
+100000
И все, кто поставил переделанные от Максима - оч довольны и горя не знают. biggrin
Derti Дата: Четверг, 19.07.2012, 15:32 | Сообщение № 514 (112436 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Тоже хочу у Максима переделанные стойки заказать, осталось дождаться августа )))
Amica1983 Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:02 | Сообщение № 515 (112453 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (Derti)
а почему августа????
блин......боюсь закажу, а тут потом с ними напортачат( Читать только эту ветку или тему, которая была до этого(и про задние и про передние)????
Amica1983 Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:21 | Сообщение № 516 (112454 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
читаю и мозг взрывается-не мое это )))) движок как-то проще будет, чем эти расточки-прокачки.
Люди-добрые, можете мне по порядку на пальцах объяснить, что потом делать с приобретенным у Механика комплектом????
викторрр Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:30 | Сообщение № 517 (112470 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Amica1983
1.Снимаете старые стойки.Запомните (сфотографируйте) как что стоит в них.
2.Спомощью съемников снимите пружины и разберите стойки. Запомните (сфотографируйте) как что стоит в них, т.к. собирать надо в обратной последовательности и поставить все детали правильно.
3.Сбить зубилом верхнюю крышку.
4.Отпилить 35 мм от края стойки. Старый вкладыш вместе с маслом удалить.
5.Забить аккуратно вкладыш от Максима в гильзу стойки.
6.Обварить по кругу место стыковки вкладыша и гильзы.
7.Вставить амортизатор в стойку и ХОРОШО затянуть гайкой.
8.Собрать стойку в обратной последовательности.
9.Установить на авто.
Вот примерно так это делается. Есть проблема в откручивании центральной гайки старой стойки, но можно не мучаться, а просто срезать её болгаркой.
Да в наборе есть две шайбы. они ставятся сверху (подробнее Максим писал выше).
Удачи!
Derti Дата: Пятница, 20.07.2012, 06:10 | Сообщение № 518 (112479 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Amica1983, Максим до августа в отпуске. Ждемс.
AlexIz Дата: Пятница, 20.07.2012, 07:51 | Сообщение № 519 (112482 в абсолютной нумерации)
Quote (викторрр)
На моих, крышка была завальцована с четырёх сторон и зубило не поможет. Надо просто пилить и аккуратно слить масло.
У меня в памяти 27 мм от верхнего незавальцованного края. wacko Надо у Максима спрашивать...
Amica1983 Дата: Пятница, 20.07.2012, 08:32 | Сообщение № 520 (112486 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
спасибо за подробное описание!!!!!!!!!!!!!!!!!
где-то на глаза попадалось, что место сварки нужно прокрасить с антикорозойкой какой-то, так?
Quote (Derti)
ну тогда и мы подождем, заодно тут поговорю с ребятами,кто сможет все эти манимуляции проделать.
заодно узнать у Максима 27 или 35 мм. срезать
Сообщение отредактировал Amica1983 - Пятница, 20.07.2012, 08:42
SVS Дата: Пятница, 20.07.2012, 10:12 | Сообщение № 521 (112492 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
отрезаем 37мм, можно процесс посмотреть в фото ( нет только фото сварки) http://photo.qip.ru/users/1667132/3876760/
ovomaxat Дата: Пятница, 20.07.2012, 12:32 | Сообщение № 522 (112515 в абсолютной нумерации)
Quote (викторрр)
Не забыть налить в стойку масла (типа отработки) грамм 50-100, в общем, когда вставляем вкладыш, масло должно заполнить все пространство. Это для лучшего теплоотделения.
Пончик Дата: Пятница, 20.07.2012, 19:58 | Сообщение № 523 (112527 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (Amica1983)
Не надо у Максима не чего отрезать. lol
Amica1983 Дата: Пятница, 20.07.2012, 22:15 | Сообщение № 524 (112534 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (SVS)
я тоже в ветке это место нашла))))) все-таки 37...
И еще про шайбы - между 4 и 17 деталью на рисунке http://www.rezzoclub.ru/_fr/22/1538398.jpg
шайбы в любой последовательности ставятся??? или как?
Quote (ovomaxat)
сколько пунктов прибавилось))))) распечатаю наверное пару страниц, включая фотки Механика и отдам слесарю))))
Quote (Пончик)
Максима трогать не будем)))) кто тогда нам ремкомплект сделает??)))
AlexIz Дата: Суббота, 21.07.2012, 10:06 | Сообщение № 525 (112536 в абсолютной нумерации)
Вот масло только лишнее. biggrin
